20 Dezember, 2025, 13:48:00
  • Heute online: 287
Gäste: 28
Gesamt: 28
28 Gäste, 0 Mitglieder
Ausbau des Mitteltunnels
Begonnen von Kromi, 13 April, 2016, 19:28:31
wer weiß, wie man den Mitteltunnel ausbaut?
Ich würde gerne an die Kabel des Zigarettenanzünders ran. Oder gibt es einen besonderen Kniff, wie man den Zigarettenanzünder rauskriegt?
osTblock
@Baum Super anleitung :angel:
Leider ist ja beim lodgy die konsole noch weiter bis nach hinten, da musst mit den sitzen ein bissel spielen!
Nicht vergessen, hast Du die Armlehne, muss diese zuerst demontiert werden, so wie die Schraube im Dosenhalter zwischen den Sitzen...
Also je nachdem an welchen Zigarettenanzünder Du ran willst, vorn oder hinten...!
Meiner sieht übrigens so aus...
@John:
Vielen Dank für das PDF.  8)
Muss morgen mal schauen, ob das beim Lodgy auch so easy geht.
@Ostbock:
Ich möchte an den vorderen Zigarettenanzünder ran und hoffe, dass ich da mit der "Sitz-Spiel-Methode" rankomme. Was heißt das im Detail?
Verstehe ich dich richtig, dass die Demontage der Armlehne nur für den hinteren Zigarettenanzünder notwendig ist?
osTblock
Schön ware es... >:(
Nein dummerwise nicht.
Der Mitteltunnel sitzt ja an der Schaltkulisse auf der Verkleidung und ich hab ihn da nicht runter bekommen, ohne was kaputt zu machen...
Deshalb Armlehne ab, Hintere Schraube im Becherhalter Lösen, Konsole nach hinten ziehen und dann an den Gurtschlössern vorbeifriemel...
Rückzu dann umgekehrt...
Bei fragen kannst mich auch gern per Tel. kontaktieren...!
Bei mir klappt das sehr gut:
Beifahrersitz ganz nach vorne, Fahrersitz Mitte bis hinten.
Handbremse ganz nach oben.
Dann kann die Mittelkonsole (wenn gelöst) leicht schräg zur Fahrerseite nach vorne herausgezogen werden.
So kratzt auch relativ wenig die Konsole an den Sicherheitsgurtschlössern.
Dondiabolo
Bin ich zu Doof um den Download Link für die PDF Datei zu finden oder gibts da nen Trick? Sorry bin noch neu hier.
gruss Andreas aus Berlin
Tiger151
Hallo, durch die Umstelung der Forensoftware sind alle alten Links, Bilder und PDF verlorengegangen.
Du bist nicht zu doof.:)
Zitat von: Dondiabolo am 02 Januar, 2020, 11:38:19 Bin ich zu Doof um den Download Link für die PDF Datei zu finden oder gibts da nen Trick? Sorry bin noch neu hier.
Die PDFs haben die Umstellung der Forensoftware nicht überstanden. Wo ich über entsprechende PDFs verfüge, fixe ich nach und nach.
Schau mal hier im Anhang, ob dir das hilft.
Dondiabolo
Cool danke erst mal, denke das hilft mir schon weiter. In den Tunnel soll noch eine Steckdose für 2 USB Lader zudem kann ich dann noch den Tunnel für die Fußraum Leuchten und deren Netzteil nutzen.
