02 Januar, 2026, 21:17:48
  • Heute online: 91
Gäste: 71
Gesamt: 71
71 Gäste, 0 Mitglieder
Tagebuch meines Car-Hifi Einbau (3 Wege Vollaktiv)
Begonnen von NinnJou, 19 Mai, 2016, 23:29:36
Letzte Woche den Lautstärkeregler für den Subwoofer und den Umschalter für den DSP Preset eingebaut.
Hat - mal wieder - länger gedauert als geplant, da das Kabel vom DSP unter den Teppich verlegt werden musste. Natürlich die MAL dafür raus nehmen... Naja. Wenn man sonst keine Hobbys hat...  :laugh:
Und hier mit Licht an.
Nahaufnahme. Der Ring um den Vandalismus Schalter leuchtet sobald die Zündung an ist.
Gedrückt ist Preset #1. Der Strich beim Regler ist leider nicht beleuchtet.
Und heute den Teppich auf den Aluplatten aufgeklebt. Zwischen den Alu-Gittern noch ein sehr feines Edelstahlgeflecht eingelegt, so dass grober Schmutz nicht durchfallen kann.
Im Endeffekt bin ich (fast) mit dem Umbau fertig.
Einzig die hinteren Türabdeckungen müssen noch gedämmt werde und die Frequenzweiche für deren Lautsprecher in der Tür noch irgendwie unterkriegen. Zum Hören selbst benötige ich diese nicht sondern nur mal wenn hinten jemand sitzt. Da die Teile nun mal eingebaut sind, sollen die auch angeschlossen sein. Aber das eilt nicht so...
Lodgy21
Respekt und Kompliment  :) würde ja glatt meinen Lodgy zu dir bringen für den Anlagen Einbau  ;)
Hab da mal eine Frage und zwar was ist den original drin an Lautsprecher? Vorne und Hinten 165mm? oder vorne 165mm und hinten 130?
Oder ganz was anderes?
Hi Lodgy21!
Vermute, dass dir NinnJou nicht mehr antworten wird. In seinen Beiträgen wird er links nur noch als Gast angezeigt. Er scheint also nicht mehr hier im Forum angemeldet zu sein. Bei den Dacianern konnte ich ihn ebenfalls nicht mehr finden.
