15 September, 2025, 20:33:47
  • Heute online: 122
Gäste: 31
Gesamt: 31
31 Gäste, 0 Mitglieder
Lichtschalter Heckklappe
Begonnen von lamorios, 25 Mai, 2016, 09:42:30
lamorios
Hallo an Alle Lodgyfahrer,
ich bin gerade dabei, mit einem LED-Lichtschlauch den Kofferrraum zu erhellen!
Da ich noch 1,5m übrig habe, dachte ich mir die Heckklappe "untenrum", also neben der Falz der Gummidichtung auch damit zu bekleben. Das ganze über die hintere Dachhimmelbeleuchtung anzuschließen, (Kabel durch Faltenbalg und irgendwo evtl. in einem Gummistopfen der Heckklappe einen Schalter einzusetzen, damit ich das Teil nur bei Bedarf anmachen kann.
Jetzt kam mir der Gedanke, das die Heckklappe ja auch die Innenbeleuchtung betätigt. Vielleicht kann ich dort noch einfacher die 12V Innenbeleuchtung abzweigen, ohne ein Kabel durch Faltenbalg und Dachhimmel an die hintere Deckenbeleuchtung ziehen zu müssen?
Leider finde ich dort keinen Kontaktschalter! Weis jemand wie das verschaltet ist, oder passiert dies über einen Neigungsschalter?
Gruß lamorios
25 Mai, 2016, 13:04:08 #1 Letzte Bearbeitung: 25 Mai, 2016, 13:09:49 von Silberrücken
Die Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht nur bei offener Heckklappe, sondern gleichzeitig mit der übrigen Innenraumbeleuchtung. Den Strom hierfür kannst du links hinten im Kofferraum abzapfen - quasi spiegelbildlich an der Stelle, bei der rechts gegenüber der Wagenheber sitzt. An dieser Stelle links befindet sich hinter der Kofferraumauskleidung ein kleiner Stecker, der für die serienmäßige Kofferraumlampe des 5-Sitzers ist und über den auch die 7-Sitzer verfügen. Die meisten hier haben ihre Kofferraumbeleuchtung darüber angeschlossen. Schau mal unter diesem Thema!
