16 Oktober, 2025, 13:05:56
  • Heute online: 56
Gäste: 38
Gesamt: 39
38 Gäste, 1 Mitglied
Lodgy Abblendlicht funktioniert nicht mehr
Begonnen von waveslasher, 18 August, 2016, 17:35:09
waveslasher
Moin,habe schon alles durchgeschaut und gegoogelt aber hat nix wirklich weiter geholfen.Mein Problem:Heute morgen ging mein Abblendlicht nicht mehr an. Auch die grüne Kontrollleuchte leuchtete nicht mehr.Piepton bei geöffneter Tür funktioniert aber.Taglicht,Fernlicht funktioniert!Glühlampen trotz positiver Sichtprüfung (d.h.Leuchtdrähte waren okay) getauscht.Sicherungen überprüft,sind auch okay.Zu guter Letzt Lenkstockschalter ausgebaut und Kontakte,etc gereinigt und wieder eingebaut.Hat alles nichts geholfen.
Hat jemand ne Idee?
Gruß aus HH
Andy
lenkstockhebel defekt.
hast du noch garantie?
waveslasher
Nee,Garantie ist leider vorbei :(
Werde das Teil morgen nochmal ausbauen und mir nochmal genauer anschauen.Wo genau liegt da der Defekt,deiner Meinung nach?
Oder hilft da nur Austausch?
mein schlter funktioniert noch bestens, somit habe ich keine erfahrung damit.
den kombischalter gibt es allerdings auch im netz günstiger, als beim autohaus.
waveslasher
Mich irritiert nur die Tatsache,dass die Kontrolleuchte auch nicht leuchtet aber der Warnton piept.
Der Warnton ist mit dem Standlicht kombiniert.
Wenn das Standlicht geht, einfach die Stecker am Schalter überbrücken, oder direkt am
Schalter Messen, ob für das Abblendlicht was rauskommt
l.G.
Ps:Ich brauch den Schalter so gut wie nie, habe Valeo Automaticlicht ;D
waveslasher
Automatiklicht!Auch nicht schlecht :P .Wie haste das gemacht?
einfach ein paar Kabbel angeschlossen und Sensor an die WSS :freu
Spass beiseite:
bei der Valeo Lichtsteuerung ist eine recht gute Beschreibung und alles was man braucht  dabei.
Kannste fast nichts falsch machen.
Habe meine damals beim C... mit Geburtstagsgutschein um 25 Euro bekommen. :)
Da konnte ich nicht anders...
Zitat von: waveslasher am 18 August, 2016, 19:37:39
...Wo genau liegt da der Defekt,deiner Meinung nach?...
Es scheinen die Kabel im Lenkstock zu sein die an den Äußeren Stellen an einem Stecker abbrechen7reisen. Bei den Dacianern hat mal ein Nutzer geschrieben das er das entsprechende Kabel mit nem keinen Zwischenstück wieder angelötet hat.
waveslasher
Werde mir das Teil morgen mal genauer ansehen! :)
Danke erstmal für die Infos,werde mich dann später noch mal melden!
Bis dahin:Schönes Wochenende!  :freu
Hallo Hauli,
ich hab mal einen Blick in die Einbauanleitung geworfen.
Für den Lodgy sollte das Schema A (Einfaches positives Schaltschema) passen.
Wo genau hast du die einzelnen Kabelfarben angeschlossen?
waveslasher
Soooo,kleine Ursache,große Wirkung!
Bei mir war es im Lenkstochschalter der Federkontakt im Gleitschlitten!
Der war einfach nur verkantet!Etwas nachgearbeitet , Fett ran und gut ist!  :freu
axi
Bei mir war das auch!!
Danke für tips!!!
:freu
MITTI
hat bei mir auch geklappt ... reinigen und neu fetten.
