29 Januar, 2026, 14:17:20
  • Heute online: 98
Gäste: 63
Gesamt: 63
63 Gäste, 0 Mitglieder
Dashcams
Begonnen von feetonfire1988, 14 Oktober, 2016, 21:22:53
feetonfire1988
Hey,
Kennt sich jemand von euch mit Dashcams aus?
Worauf muss man denn bei den Teilen achten?
Ich hatte an sowas gedacht: Dashcam REXING
Lg Patrick
Sieht doch gut aus. Ich habe meine nach einem Jahr allerdings abmontiert, der Reiz lässt irgendwann nach.
Warum hattest Du denn eine montiert?
Um Naturaufnahmen zu machen gibt's bessere Möglichkeiten,mir hat sie schon mehrfach bei unverschuldeten Beinahcrashs ein vermeintlich sicheres Gefühl vermittelt im Ernstfall was in der Hand zu haben! ;D
Zitat von: feetonfire1988 am 14 Oktober, 2016, 21:22:53
Hey,
Lg Patrick
Guckst du!
https://www.dacianer.de/forum/technik-sonstiges/23396-dashcams.html?postcount=4#post418210
Wird ja auch zeit!
15 Mai, 2018, 18:01:52 #6 Letzte Bearbeitung: 15 Mai, 2018, 18:07:47 von gambas
Huhu,
also ich hab seit über 2 Jahren eine D-Cam in meinem Lodgy.
Hat mir auch vor dem Urteil bei einem Totalschaden sehr geholfen! ;-)
Ist eine i-Tracker mini (allerdings kostet die ca. 150€).
Sehr viele Funtionen, ist sehr kompakt und hinter dem Rückspiegel montiert quasi unsichtbar.
Konnte sogar die "Probefahrt" von der Werkstatt ansehen.  ;)
...allerdings hat der Typ dabei in meinen Sitz gefurzt...  :o :o :o ...konnte man deutlich hören.
Das sind dann die Momente, die man besser nicht mibekommen hätte!  ;D ;D ;D
Erfahrungen mit anderen D-Cams hab ich allerdings keine.
Zitat von: gambas am 15 Mai, 2018, 18:01:52 Konnte sogar die "Probefahrt" von der Werkstatt ansehen ... allerdings hat der Typ dabei in meinen Sitz gefurzt.
Pfui!  ;D >:D ;D
Ich würde gern eine Dashcam über den unten gezeigten Wadoy Stromdieb bei den Stecksicherungen anschließen. Dazu habe ich mal ein paar Fragen:
  • Wie nennen sich die blauen Stecker, zu denen ich ein Männchen brauche, um die Cam anzuschließen?
  • An welcher Sicherung schließe ich den Stromdieb an, wenn ich Dauerstrom für die Bewegungserkennung der Cam nutzen möchte?
  • An welcher Sicherung schließe ich den Stromdieb an, wenn ich die Cam nur bei eingeschalteter Zündung mit Strom versorgen möchte?
Upps! :o Frage 1 ziehe ich zurück. Hatte heute so einen Stromdieb in der Hand. Offenbar ist das Kabel der Kamera selbst das Männchen, weil es sich bei dem "blauen Ding" um einen Quetschverbinder handelt. Antworten auf die Ziffern 2. und 3. fände ich dennoch toll.
Zu Frage 3 kann ich dir sagen das du im Handbuch mal nach einer der "Zubehörbuchsen" (auch Zigarettenanzünder genannt) suchen kannst.
Und zu 2: möglicherweise hat die Dauerstrom Leitung des Radios eine eigene Sicherung.
Habe mal in der Bedienungsanleitung nachgelesen, die bei den Dacianern veröffentlicht ist. "Zubehörbuchsen" kennt die nicht, dafür aber "Zubehörsteckdosen" bei Steckplatz J und 8. Insofern hilft mir dein Tipp wahrscheinlich weiter. Das Radio ist übrigens einzeln abgesichert und zwar laut Bedienungsanleitung mit Sicherung Nr. 32. Werde das demnächst mal testen.
Ähh ja, Zubehörsteckdose ist das was ich meinte. :D
Mit den Anleitungen im Netz muss man vorsichtig sein. So Sicherungspläne können von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich sein.
Ja, offenbar ist Dacia bei der Belegung der Sicherungen sehr flexibel: Klick!
Da muss ich wohl mal meine tschechische Bedienungsanleitung suchen und sehen, ob ich die verstehe.
Ich habe von Anfang an eine drin. Ein Billiges Teil aber es macht schöne Videos Mit einer zusatzkarte habe ich schöne Strecken gespeichert. Bewegungsmelder wenn sich wer am Auto zu schaffen macht. Eine Funktion die beim Unfall die letzten Minuten speichert. Find das eine gute Sacher. Ist hinter dem Rückspiegel und läuft halt immer mit
