04 Februar, 2026, 15:07:27
  • Beiträge insgesamt: 41794
  • Heute online: 71
Gäste: 47
Gesamt: 47
47 Gäste, 0 Mitglieder
Innenraumbeleuchtung - Tuning
Begonnen von Sternenfeuer, 01 Dezember, 2012, 11:33:13
Die bestellt:
http://www.ebay.de/itm/221036289270?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1891wt_1165
http://www.ebay.de/itm/200810564647?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4385wt_1141
Dann Wochen warten .... heute kam von den 9x9 LEDs eine (1) an - bestellt waren vier (4)!
Wollte eigentlich 3-4 Panels hinten rein machen, aber auch schon mit einem Panel ist es hinten wesentlich heller.
Montage ist super einfach, passenden Adapter wählen (w5w), Panel anschließen,
Polung ändern (bei 50% Chance ist der erste Versuch immer falsch), voll reinschauen und dann 5 Minuten Farbflecken sehen,
wenn die Sehkraft wieder da ist mit dem Klebepad das hinten dran ist festpappen, Streuscheibe wieder drauf und fertig.
nullkommajosef
schaut schön aus.
Übernachtest du in dem Lodgy?  8)
Nö, ich seh nur gerne was wenn ich die Kinder angurte oder wenn ich den Schnulli der Kleinen suche ... die 5 Watt Glimmlampen sind einfach zu funzelig ... 4 von den Panels sind dann immer noch unter 5 Watt und haben Flutlichtpotenzial, ausserdem ist das Licht schön weiss und nicht Kerzengelb ... und sollte theoretisch ein Lodgy Leben lang halten ...
kaween
Habe Selbst Diese Genommen :
http://www.ebay.de/itm/300664205082?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
10 Stuck : Einfach, Sehr Hell, Sehr Preisswert. Auch Nützbahr Für Die Rückschild Beleuchtung und KofferBeleuchtung. (3 vorne + 3 hinten + 2 NummerSchild + 1 Kofferraum ... werde Also Noch 1 Irgendwo Nützen (Zum Beispiel Modification Handschuhfach ...  ;D )
Wenn die soviel Licht machen, wie sie androhen, solltest Du nur noch mit Sonnenbrille nach oben gucken.
Die werde ich dann wohl auch mal probieren.
Glühen die auch über den Reststrom noch nach oder sind sie wirklich aus, wenn das Licht aus ist?
04 Dezember, 2012, 21:04:34 #6 Letzte Bearbeitung: 04 Dezember, 2012, 21:55:51 von KlausSchmidt
Wie gemein, der versendet gar nicht nach good old Germany?
Hast Du sie über Umwege bezogen?
Na, da musste ich mir eine Alternative suchen:
www.ebay.de/itm/20X-T10-8-SMD-LED-Autolicht-fur-194-168-W5W-weis-Promotion-/110966378418?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19d61c8fb2
sind zwar 20 Stück, aber die werd ich auch los.
kaween
04 Dezember, 2012, 23:11:50 #7 Letzte Bearbeitung: 04 Dezember, 2012, 23:19:45 von kaween
Das Ist Kein Reststrom.  Die UCH des Lodgy Führt Ganz noch Ein "nicht Nul spannung" nach Ausschalten : Mehr noch, Sie Bleibt Eigentlich die Volle 12V Steueren, Denke Das Auf Eine oder Andere Weise Die Masse Kurzfristig Entkuppelt wird.
Eine W5W tut Da Nichts Mehr, Aber ne LED Schon. Man Kann Es Deutlich Erkennen Wenn Mann Im Lodgy Sitzen Bleibt. 2 Minuten Nachdem man den Lodgy "Abgeschlossen" Hat, Hört man ein Leichtes "Klick". Das Ist das Relais Das Durch Die UCH Geschaltet Wird und Dan Gehen die LED's Völlig Zofort Aus. Wie Weis Ich Das ? Weil Ich Auf die Spannungslinië Des Internen Beleuchtung Meinen In/Out Thermometer Geschaltet Habe Und Die Braucht Die 12V Wirklich : Also Die Bleibt Nach Ziehen Des Kontaktschlussel 100% Arbeiten Inclusieve Ihre Background Leuchte : Sie Erlischt Na +/- 2 minuten, Unmittelbar Nach das "Klick" und Auf diesen Moment Gehen Auch die Leds Auf "full Aus".
Und Klaus : Ich Wurde Der Verkaufer Mahl Kontaktieren. "Kein Versand Nach GrossBritanien ... Standort Grossbritanien" ??? (euhhhhh .... )
Fragen Kostet Ja Nichts, Aber Sieht Mir Mehr Nach Einen Fehler Aus. (Keine Umwege Nötig. Belgiër Hier. Sieht Mann An Das Schreckliches Deutsch Und die Infantielen Rechtschreibfehler) :) :) :)
Die Anbietung die du Dar Hast Ist Sicher Auch Gut ! Preisswerter, und den Unterschied van 1 LED pro Leuchte Wird Man Nicht Sehen Können Denke Ich.
kaween
07 Dezember, 2012, 19:28:03 #8 Letzte Bearbeitung: 07 Dezember, 2012, 19:41:08 von kaween
Update :
Ich Habe Mich Gewundert Warum Meinen Duster Kein Problem hat Mit das "NachLeuchten" von Seine LED Beleuchtung nach Ausschalten.
Habe Etwas Ausprobiert : die ganz Preisswerte LED's Sind das Problem - zumindens im Lodgy. Auf Dem Duster Habe Ich DIESE benutzt :
http://www.benl.ebay.be/itm/4-x-8-SMD-LED-501-T10-W5W-WEDGE-CANBUS-NO-ERROR-FREE-XENON-WHITE-SIDE-LIGHT-BULB-/290617034689?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43aa2007c1
... und haben Dieses "Problem" Gar Nicht : Ich Habe Mahl Die 3 LED Leuchten des Dusters Im Lodgy Eingesetzt "Et Voila", Kein NachSchimmeren Mehr ! Aus Ist Aus, AUCH Wenn der Lodgy die Spannung Durch UCH nicht abgeklammert hat (Die 2 minuten Wartezeit und Höhrbaren "Klick"), und Auch das "Nachleuchten Wenn Der Thermometer Noch An Ist" Ist Weg.
Das Fremde Ist : Der Duster Hat NIE Probleme damit, Nicht Mit die Teueren LED's, aber Auch Nicht Mit Die Preisswerte ! Es Ist Deutlich Das Der Duster Elektronisch Doch Um Einziges "Einfacher" Ist. :) Die Teuere LED's sind Ausgerustet mit Einen Extra Widerstand Um bei Canbus Auto's Kein "Leuchte Kaput" Error Zu Geben : Nicht Unlogisch Zu Denken das Dort Auch das Problem zu Situieren Ist.
So, jetzt auch hinten 3 LED Panels verbaut ...
Das Kabel kann man hinten links abgreifen. Das Kabel (zwei Adern (weiß/rot)) mit Stecker kann man erreichen, wenn man links hinten über dem Gepäcknetz zwischen Teppich und Kunststoff rein fasst. Dort läuft von oben nach unten ein Kabelbaum von dem das Innenraumlichtkabel abzweigt. Das kann man dann einfach rausziehen.
Ich habe dann ein 4 Ader Kabel ganz nach rechts gezogen und oben am Himmel an der Deckenbefestigung zwei Adern rausgelegt und ganz rechts neben dem Gurt die anderen beiden Adern. Die Panels habe ich einfach auf das Kunststoff geklebt (unten am Rand) und die Kabel nach hinten verlegt und verklebt. Oben am Himmel einfach das Panel auf die Schraube geklebt und wieder reingesteckt ...
Hinten isses jetzt Taghell :-)
kaween
08 Dezember, 2012, 18:59:14 #11 Letzte Bearbeitung: 08 Dezember, 2012, 19:01:53 von kaween
Sieht Super Aus !  :)
Warte Selbst noch Auf Die Teile Um Unseren 5 platzer Eine Leuchte für die Rücksitze zu Geben.  :(
Ich bin auch noch am überlegen ob ich im Kofferraum noch was mache.
Mir ist es unter der Gepäckraumabdeckung doch recht dunkel.
Evtl will ich links und rechts noch etwas machen, bin aber noch auf der Suche nach den passenden Sachen.
kaween
Ditto. Und Kommt Sicher Noch auch Dran, Und Wird Eine Etwas Andere Lösung.
Aber First Things First. Ich Bin Noch Ehrst Mit Einige Andere Modificationen für den Lodgy Beschaftigt.  ;D  Muss Also Ein Bisschen Warten Biss Ich Fertig Bin Mit die Jetzt Laufende Modification (Impuls-Steuerung für das Fenster An die Fahrerseite).  ;D
MichaMannheim
Hi,
kannst du mir sagen wo ungefähr der Stecker ist?
Ich hab heute hinten rumgefuscht und hab nen Gummischlauch gefunden und den Kabelbaum, welcher nach oben geht und etwas in höhe des Radkasten nach vorne abbiegt ... *helpneedsomebodyhelp**träller*
