06 Dezember, 2025, 04:32:09
  • Heute online: 53
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
Lüftergeräusche
Begonnen von Kekse1, 17 Januar, 2017, 18:53:27
Kekse1
Bei kalten Temperaturen macht der Lüfter quietschende Geräusche ca.5 min auf Stufe 1 und 2 zusätzlich habe ich den Eindruck das der Lüfter  spannungsschwankungen unterliegt weil er auf Stufe 4 unterschiedlich schnell läuft.
Ist da irgendwas bekannt?
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
unterschiedliche drehzahl auf stufe 4 durch spannungsschwankungen sind normal, da die bordspannung nunmal schwankt.
gräusche sollte er nicht machen.
ist noch garantie vorhanden?
Muss ich John recht geben.
Wenn noch Garantie hast, geh zum AH und lass den Luefter tauschen!
Meiner wurde auch schon mal auf Garantie getauscht.
Kekse1
Garantie ist noch vorhanden  werde den Lüfter dann tauschen lassen Danke!
libdacialdgy
Meiner gibt auch ein fast schon hochfrequentes Geräusch von sich, wenn die Lüfter auf Stufe 1 drehen. Ab Stufe 3 oder ganz aus ist es weg.
Bald ist Inspektion #1, werde es anmerken
