05 November, 2025, 07:59:23
  • Heute online: 258
Gäste: 27
Gesamt: 27
27 Gäste, 0 Mitglieder
Aufwertung Türgriffe (Ambiente beleuchtung)
Begonnen von Stabilo88, 20 Januar, 2017, 15:57:24
Stabilo88
Update: Lichter in den Türgriffen schalten sich ab wenn der Fensterheber nach oben gezogen wird. Dad hatte ich nicht getestet weil ich auch erst heute nach 3 Monaten das erstemal wieder gefahren bin und die Batterie Ihren Geist aufgegeben hat.
Auch in der Fahrertür oder nur beim Beifahrer? Wenn es nur beim Beifahrer ist klingt das nach unvollständigem internen Umbau.
Stabilo88
über all nur nicht auf der Fahrerseite. Wenn ich selbst den Fensterheber am Fahrerbedienteil betätige geht auch das Licht aus . Ich denke das ist wie Klemme 56a mit Tagfahrlich. Abschaltende Masse durch Stromfluss.
26 Januar, 2017, 19:40:02 #18 Letzte Bearbeitung: 26 Januar, 2017, 19:43:50 von race13
Dann musst du eigentlich nur zwei Dioden in den Schalter löten. Geht den auch die LED im Fensterheber aus?
Edit:
Jetzt hab ich den Thread nochmal gelesen, ja die Kabelbrücken-Lötung reicht nicht. Irgendwo im Forum gibt es nein Thread wo zwei Dioden, anstelle einer Brücke eingelötet sind. Das geht dann wunderbar.
Stabilo88
26 Januar, 2017, 19:45:37 #20 Letzte Bearbeitung: 26 Januar, 2017, 19:54:08 von race13
Ist der Fensterheber-LED-Plus der gleiche wie bei denen im Griff? Dann ist es sehr komisch das nur der Türgriff und mit der Fensterheber aus geht.
Edit: da steht wie es mit zwei Dioden ohne ausgehen geht: http://lodgy-club.de/index.php/topic,317.msg22114.html#msg22114
maiklach
Hab die ambiente Beleuchtung dort installiert. Gefällt mir persönlich ganz gut.
Das mit dem roten Streifen gefällt mir.
Das Blau wäre mir zu hell.
slarti
Hab an der gleichen Stelle eine EL Schnur in Blau.
In den Türen vorne auch jeweils im unteren Bereich, sowie in der Mittelkonsole.
Türen und Mittelkonsole sind dauerhaft an, die Schnur im Amaturenbrett nur mit der Innenbeleuchtung, sonst blendet sie sich in der Scheibe.
slarti
so noch 2 Bilder,
habe im hinteren Fußraum Staukästen eingebaut, natürlich auch beleuchtet
maiklach
Die fußraumbeleuchtung geht nur ab wenn die Türen geöffnet werden.. Ist an der innenbeleuchtung angeschlossen.. Die im Armaturenbrett wenn ich das stand oder Abblendlicht an mache.. Spiegelt sich etwas in der Scheibe stört mich aber eigentlich nicht.
Hat jemand von der LED Schnur mal nen Bild im ausgeschaltetem Zustand von dichter dran?
Liegt die gut in der Spalte oder fällt die schon auf?
slarti
Hallo knauky,
also ich habe eine EL-Schnur, hab sie im kalten Wetter montiert, da war sie etwas störrisch.
Die Schnur hat hinten eine Keder, die muss man für die Ecken einschneiden.
Anbei die gewünschten Bilder, hoffe man kann es erkennen.
Slarti
osTblock
jofe
Maiklach o Slarti...
Ich kann Ihnen sagen, wo Sie diese Lichterketten gekauft ???
Ein Link würde zu mir passen sehr gut ...
Vielen Dank
slarti:
Wie Sie jene Schubladen Boden haben ???
Ich hoffe, dass gut verstanden, ich bin mit Google Translator
Me podeis decir donde habeis comprado esas cordones luminosos???
Un enlace me vendria muy bien...
Como has hecho esos cajones del suelo???
