30 Januar, 2026, 06:13:35
  • Heute online: 48
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
schlechter Radioempfang
Begonnen von Noppenkiller, 16 März, 2017, 01:12:12
Noppenkiller
als neuer Lodgy-Besitzer ist mir als erstes der schlechte Radioempfang aufgefallen. Es gibt sogar bei den lokalen Radiosendern regelmässig Störungen, die ich bei keinem anderen Fahrzeug je hatte. Ein Radiowechsel kommt aufgrund des Navis/Rückfahrkamera nicht in Frage. Bringt eine andere Antenne etwas? Hat jemand Erfahrung damit?
SG Pedro
Bei mir ist es genau anders herum, mit dem Lodgy empfange ich die Radiosender von weiter weg sogar noch.
Habe irgendwann dann auf ne kurze Antenne gewechselt und immer noch guter empfang.
Noppenkiller
Leider zieht sich das mit dem schlechten Empfang auf jeden Standort durch. Welche Ersatzantenne - Kurzantenne könnt ihr empfehlen?
ProLodgy
Evtl ist auch nur das Antennekabel locker am Radio.
bama-lodgy
19 März, 2017, 18:26:43 #4 Letzte Bearbeitung: 19 März, 2017, 18:29:17 von bama-lodgy
ich habe eine Kurzstabantenne und sogar nach dem Besuch der Waschstraße nachdem sie abgenommen wurde, ist der Radioempfang immer noch sehr gut. Vielleicht liegt es ja wirklich daran dass ein Kabel diskonnektiert ist.
Noppenkiller
Kabel habe ich überprüft, keine ersichtliche Beschädigung oder unsachgemässe Anbindung. Ich hoffe mit einer anderen Antenne besseren Empfang zu erhalten - hat jemand eine Idee?
ich würde das Problem woanders vermuten, zumal die original Dacia Peitsche eigentlich eine gute Antenne ist.
Mit einer Kurzstabantenne wirst du wahrscheinlich keine Verbesserung erreichen können! Das selbe gilt für den Tausch des Radios. Meine Erfahrungen sind, dass du mit dem Dacia Equipment eigentlich überall guten Empfang (bzw. zumindest keinen schlechten) haben müsstest.
Ich hatte zum Beispiel das Problem, daß nach Einbau einer Dashcam der Empfang auf einmal fürchterlich war. Dies habe ich dann über Umwege lösen können.
Die Frage wäre also... hast du zusätzliche elektrische Verbraucher/Installationen im Auto?
Wenn ja, trenn diese mal und teste dann erneut!
Noppenkiller
Nein, ich habe keine Veränderung vorgenommen. Bis auf die Chromladekante - und an der kann es nicht liegen  ;)
Ich beobachte es weiter, aber lustig ist es nicht wenn ständig ein Rauschen dazwischen funkt.
Sehe ich genauso.
Bei der Originalantenne wurde der Empfang bisher eigentlich nicht moniert. Bei den Kurzstabantennen stellenweise schon. Deshalb bin ich den Weg Peitsche-Stummel-Peitsche gegangen.  ;)
Weshalb hattest du Empfangsschwierigkeiten und welchen Umweg bist du gegangen?
Ich hatte die Dashcam per Sicherungs-Stromdieb über ein geschaltetes plus angeschlossen... ich meine über Zigarettenanzünder hinten...
Danach war der komplette Radioempfang total verrauscht.
Der Verkäufer der Dash Cam, dem ich dies geschildert hatte, empfahl mir einen Einbau KFZ 12V Anschluss zu verwenden und die Dashcam über diesen anzuschliessen und nicht direkt.
Die 12V Einbau Dose hat er mir sogar kostenlos zugesendet.
...das ganze angeschlossen und die Dose etc. hinter den Armaturen versteckt --> Empfang wieder tadellos...
Scheint dass entweder in der Dose oder in dem 12V Stecker der Cam ein Entstörfilter oder so etwas verbaut ist.
