16 Oktober, 2025, 03:48:12
Gäste: 15
Gesamt: 15
15 Gäste, 0 Mitglieder
Ergänzung der Belegung Sicherungskasten, Fensterheber links vorne
Begonnen von Rudi vom Neusiedlersee, 03 August, 2017, 22:44:43
Hallo Lodgyjaner.
Bei meinem 06/2017 zugelassenem Lodgy ist die automatische Fensterhebersteuerung mit an der Sicherung Nr. 13 (10A) "Deckenleuchte" mit angeschlossen.
Aber der Fensterhebermotor Fahrertür müsste mit dem anderem Fensterhebermotor links vorne zusammen auf der Sicherung Nr. C (30A) geschaltet sein.
Wenn die Sicherung Nr. 13 oder Nr. C ausfällt, funktioniert der Fensterheber in der Fahrertür mit automatischer Steuerung nicht mehr.
In der Hoffnung, das Ihr das Problem nicht bekommt
Neusiedlersee
Welches Problem denn?
Hallo John-Doe 1111.
Welches Problem?
Der Fensterheber funktionierte nicht. In der Sicherungstabelle ist aber nur Nr. C als Sicherung für Fensterheber vorne beschrieben.
Dann bemerkte ich, das die Innenbeleuchtung nicht funktionierte. Also Sicherung Nr. 13 (Deckenleuchte) gewechselt und der Fensterheber funktioniert wieder.
ich kann nur jedem Empfehlen, das in der Bedienungsanleitung unter Nr. 13 mit einzutragen. sonst könnte es zu unnötigen Werkstattkosten kommen, nur weil keinem auffällt, das die Deckenleuchte nicht funktioniert, da sie ausgeschaltet ist.
In der Hoffnung es verständlicher formuliert zu haben.
Neusiedlersee
ach so.
ich bin jetzt davon ausgegangen, dass nur die one touch bedienung nicht funktionierte.
