02 Oktober, 2025, 22:17:19
  • Heute online: 140
Gäste: 40
Gesamt: 40
40 Gäste, 0 Mitglieder
Kann ich auch 195/65 R15 Winterreifen fahren
Begonnen von tobbes78, 01 Oktober, 2017, 23:16:51
tobbes78
 Gude, auch wenn es dieses Thema schon gab und ich mich zum Affen mache, kann mir einer von Euch sagen ob ich von 185/65 R 15 auf die billigere Größe 195/65 R 15 umsteigen kann? Oder muss ich dann den Querschnitt auf 60 ändern?
paraglider
lt. mir vorliegendem Ausdruck (vom TÜV) des "EC-Vehicle Approval Certificate" für meinen Lodgy (EC-Type-Number: e2*2001/116*0314*82)
--> Baujahr 05/2017 geht das nicht. Für die15"-Felge ist ausschließlich die 185er-Breite geprüft/freigegeben --> eintragungsfrei
Das schließt allerdings u.U. nicht aus, dass du das über Einzelzulassung trotzdem hin kriegst.
Meine aktuelle Erfahrung:
Einfach höflich mal beim "TÜV" nachfragen.
Rudi vom Neusiedlersee
Hallo Lodgyjaner :D :D :D
Ich habe heute eine 15" Alu Felge für drei Reifendimensionen gefunden.  185 u 195 mit Schneekettenzulassung. 205 ohne Schneekettenzulassung.
Hier die Daten: Für Dacia Lodgy SD (JSD..) e2*2001/116* 0314*49-..; bis 1100kg zul. Achsgewicht.
Einschränkung: KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
Hersteller: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH; Schleidener Straße 32; 53919 Weilerswist - Derkum; QM-Nr. 49 02 0400809
Modell RC24; Typ RC24-605; 6,0Jx15H2 ET40; 4/100/60,1
Reifenauswahl: (Angaben in den Klammern bitte prüfen)
185/65R15 88 T mit Schneekettenzulassung max. 15mm Kettenaufbau
195/60R15 (88T) mit Schneekettenzulassung max. 12mm Kettenaufbau
205/55R15 (88T) ohne Schneekettenzulassung
GUTACHTEN zur ABE Nr. 49043 nach §22 StVZO
Anlage 5 zum Gutachten Nr. 55068512 (4. Ausfertigung)
Die Frage von tobbes78, ob 195/65R15 gehen? Ist mir noch nicht bekannt.
Zitat von: tobbes78 am 01 Oktober, 2017, 23:16:51
... kann mir einer von Euch sagen ob ich von 185/65 R 15 auf die billigere Größe 195/65 R 15 umsteigen kann? Oder muss ich dann den Querschnitt auf 60 ändern?
Bin mir nicht sicher, ob dies noch zulässig ist, da der Abrollumfang über 2% größer gegenüber der Standardbereifung ist.
Ich würde auf alle Fälle vorher beim TÜV nachfragen.
Bei der Größe 195/60 R15 ist alles im grünen Bereich.
