19 Oktober, 2025, 07:53:25
  • Heute online: 32
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
195/60R15 Winterräder mit Schneekettenzulassung
Begonnen von Rudi vom Neusiedlersee, 10 Oktober, 2017, 21:06:55
Hallo Lodgyjaner :D :D :D
Ich glaube, hier ist eine der wenigen Felgen mit Gutachten für 195 Winterräder mit Schneekettenzulassung.
Hier die Daten: Für Dacia Lodgy SD (JSD..) e2*2001/116* 0314*49-..; bis 1100kg zul. Achsgewicht.
Einschränkung: KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
Hersteller: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH; Schleidener Straße 32; 53919 Weilerswist - Derkum; QM-Nr. 49 02 0400809
Modell RC24; Typ RC24-605; 6,0Jx15H2 ET40; 4/100/60,1
Reifenauswahl: (Angaben in den Klammern bitte prüfen)
185/65R15 88 T mit Schneekettenzulassung max. 15mm Kettenaufbau
195/60R15 (88T) mit Schneekettenzulassung max. 12mm Kettenaufbau
205/55R15 (88T) ohne Schneekettenzulassung
GUTACHTEN zur ABE Nr. 49043 nach §22 StVZO
Anlage 5 zum Gutachten Nr. 55068512 (4. Ausfertigung)
Durch dieses Gutachten müsste eine Freigabe beim TÜV auch für die originalen Stahlfelgen in dieser Kombinationsmöglichkeiten genehmigt werden. Nachfragen lohnt sich ! ! !
Kommt alle gut durch den Winter :freu
Hallo Lodgyjaner :D :D :D :
Meine Genehmigungsnummer: e2*2001/116* 0314*82 war nicht im Felgen-Gutachten aufgeführt. Auf Nachfrage wurde mir erklärt, das es nur auf den vorderen Bereich der Nummer ankommt und die folgenden Nummern mit einbezieht.  e2*2001/116* 0314*. Das Scheiben ist im Anhang. Bei Bedarf einfach kurz beim Felgenhersteller nachfragen.
