09 November, 2025, 22:20:53
  • Heute online: 282
Gäste: 45
Gesamt: 45
45 Gäste, 0 Mitglieder
Volker
Das geht auch mit dem Syc Tool, Du hättest nur nicht den Wizard benutzen dürfen, sondern den Dateimanager.
w689617
Hey,
ich hab die Karten geupdatet und es funktioniert soweit alles super...
Nur die poi und building dateien hat er nicht übernommen, ich habe die Datein über den explorer eingepflegt...
Woran kann es liegen? :-\
Dacia-Lodgy
11 Juni, 2019, 00:51:25 #347 Letzte Bearbeitung: 11 Juni, 2019, 01:06:40 von Dacia-Lodgy
Hallo @All
kennt jemand folgendes Problem und hat eventuell sogar eine Lösung dazu?
Ich habe ein MNE v9.1.3 mit gepatchter nngnavi.exe (für 9.1.3).
Karten mit TTCMD via WinCE nach SC4 kopiert => funktionieren.
NUR: der Zustimmen-Screen zu Beginn des Navis friert ein.
D.h. beim Klick auf Zustimmen wird der Navi zwar gestartet (man hört Geschwindigkeitswarnungen) aber man sieht immer noch den Zustimmen-Screen (Zustimmen.jpg).
Nach dem Aufruf des (nicht gekoppelten) Telefons via Lenkrad-Satellit erscheint die aktuelle Navi-Karte mit dem "Gerät nicht verfügbar"-Overlay-Fenster im Vordergrund (nach Tel-Aufruf.jpg).
Hier kann ich auf "ok" klicken und damit wird das Navi-Fenster im Hintergrund wieder aktiv - das "Gerät nicht verfügbar"-Fenster bleibt aber im Vordergund sichtbar. Ich kann im Navi auf "Ziel" -> "Optionen" -> "zweite Seite" -> "Karten" gehen und sehe dann die neu installierten Karten (Inhaltsliste - Karten.jpg), die auch wirklich funktionieren (Blitzer in Rijeka.jpg).
Aber die Eingabe eines neuen Zieles per Bidschirmtastatur ist leider unmöglich, da nur 20% der Tastatur sichtbar sind.
Nach ca. 5 Minuten fahren mit Navi trotz inaktivem "Gerät nicht verfügbar"-Fenster im Vordergrund greift anscheinend ein timeout und das Overlay ist plötzlich weg und es scheint wieder Alles zu passen. Genau solange, bis die erste Einblendung eines "nicht-Navi"-Fensters gewünscht wird - also z.B. Wechsel ins Hauptmenü. Danach zurück zum Navi, dann ist wieder das letzte Bild des Hauptmenüs mit Navi-Aufruf eingefroren. Oder ich gehe im Navi rechts unten auf die aktuelle Audio-Zuspielung (egal ob Radio oder Medienplayer) und wechsle dann zurück zum Navi, dann bleibt der letzte Audio-Zuspielungs-Screen stehen und ich muss wieder den Tel-Knopf betätigen & ok drücken, um zumindest das Außenrum um das "Gerät nicht verfügbar"-Fenster zu sehen.
Kennt jemand dieses Phänomen und hat einen Plan zur Korrektur oder kann zumindest einen Vorschlag machen, was ich ausprobieren kann, um den Navi wieder normal nutzen zu können?
StorageCard2 und StorageCard3 habe ich schon gelöscht - hat keine Verbesserung gebracht.
System_info:
*** MediaNav System Informations ***
MediaNav System: Evolution Version: 9.1.3
_____________________________________________________________________________________
VIN code: UU1...
MediaNav Unlock Code: ....
Disk Partition (Mb):
Storage Card Storage Card2 Storage Card3 Storage Card4
Full: 303 101 402 2840
Free: 58 94 402 1913
Memory (Mb):
Full: 233
Free: 147
DEVCODE: RenaultULC
IGO Navi Version: 9.12.102.625196
OSVersion2: 2.2.0.2017
VerMgrMcm: 9.1.3.0210
VerMicomFW: 9.1.3.0210
VerUpgradeManager: 02.13.19571
VerMgrIpod: 05.26.19369
VerAppmain: 09.22.19516
VerVoConSSE: 3.15.0.20004
VerHWBlue: 4839
VerBlue: 06.22.19478
VerEC: 9.0.9.2017
UUID: 711X1196-3619521
VerRVC: 9.1.2
End Report
Navi_info:
*** MediaNav Informations ***
Storage Card 4 (Mb):
Full: 2840
Free: 1913
*** Navi IGO Informations ***
Igo Primo Version : 9.12.102.625196
** Contents Navi MediaNav **
MAPS:
Basemap.fbl
WesternEuropeEconomic.hnr
WesternEuropeFastest.hnr
WesternEuropeShortest.hnr
Germany.fbl
Croatia.fbl
POI CONTENTS:
GERMANY.POI
BUILDING 3D :
TERRAIN 3D DEM:
SPEEDCAM:
Andorra.spc
UnitedKingdom.spc
VOICE:
Voice_Ara-f1-lua.zip
Voice_Ara-m2-lua.zip
Voice_Kaz-f1-lua.zip
Voice_Kaz-m1-lua.zip
End Report
vielen Dank - alleine schon für die geopferte Zeit zum Lesen meiner Frage
Stefan
Dacia-Lodgy
Problem gelöst
wie:
USB-Stick vorbereitet mit
- NK.bin im root (mit Bootloader installed)
- ttcmd drauf
- sc4\nng von der originalen FW9.1.3 extracted auf den Stick
- originale nngnavi.exe überschrieben mit der gepatchten für 9.1.3
- D-map drauf kopiert
MNE zum WinCE gebootet
SC4 komplett gelöscht !
SC4 vom Stick komplett rüberkopiert
MNE reboot
fertig / läuft
Das Problem lag also in meinem "Branding/Skin" von 2017, das ich sehr lieb gewonnen und jetzt leider verloren habe ;-(
aber dafür aktuelle Karten - ist mir wichtiger! ;-)
Danke @All, die sich damit geistig beschäftigten und
ich hoffe, falls noch einer vor demselben Problem steht, daß er diesen Post findet.
Cynic85
15 Juni, 2019, 23:51:43 #349 Letzte Bearbeitung: 16 Juni, 2019, 00:02:12 von Cynic85
Hallo
habe es so gemacht wie beschrieben
Steht aber da keine gültige Lizenz
Habe  keine Lizenz von 2018
bekomme ich die 2018karten trotzdem da drauf
meine Lizenz ist 2012 Q4
Cynic85
Also es steht da Lizenzfehler,wenn ich den Stick anstecke
Die normalen karten die drauf sind habe ich noch nicht probiert zu updaten
Hoffe mir kann ich jemand helfen
Cynic85
Die normalen karten ,die drauf sind habe ich noch nicht probiert zu updaten.
Habe mir Dänemark und Norwegen drauf gemacht.
was mache ich falsch,blicke hier nicht durch
Und wie kann ich die Original Lizenz vorher speichern,finde da auch nichts
Habe die datei genommen mit Add+ hinzugefügt Denmark_HERE_2018.Q4_181205
Also es steht da Lizenzfehler,wenn ich den Stick anstecke.
Dokker 2015 System 4.1.0 drauf 7.1
Sorry das Edit ging nicht
Volker
16 Juni, 2019, 08:47:28 #352 Letzte Bearbeitung: 16 Juni, 2019, 09:00:54 von Volker
Das upgrade.lgu File für 4.1.0 hast Du auf dem MN installiert?
Die Lizenzen muss man nicht anfassen denn das upgrade.lgu enthält eine gepatchte nngnavi.exe, welche keine Lizenzen benötigt.
Cynic85
Hmmm  kenne mich nicht aus
Ich habe das System normal von dacia geopdatet da steht bei Systemversion 4.1.0 oder wie geht das
wenn du die neuste version von dacia hast, musst du noch auf die entsprechende version vom synctool updaten.
Volker
Das musst Du zuerst auf dem MN installieren:
https://drive.google.com/open?id=1wO45bhr6aMpRMU3JRIvJ_2WUzJrN4mRJ
Das steht aber alles im ersten Beitrag dieses Threads.
Cynic85
 Storage Card4\NNG kopieren.    habe ich auch hier gelesen  finde den Ornder garnicht.
Und wie kann ich vorher die Original sachen kopieren falls was ist.
hier ein Bild so habe ich es gemacht
bei dem Programm  auf maps  und auf Add+
oder auf explorer und das file Denmark_HERE_2018.Q4_181205.fbl in den Ordner maps gezogen
danach erscheinen diese datein bei mir auf den stick
Cynic85
16 Juni, 2019, 10:51:24 #357 Letzte Bearbeitung: 16 Juni, 2019, 11:47:51 von Cynic85
Also  wie genau muss ich nochmal vorgehen
Soll ich den stick nochmal löschen
dann gehe ich ans Auto,lasse die Geräteinformationen draufschreiben,dann gehe ich wieder an den Pc stick rein und weiter
Mache es jetzt so
Hier noch eine Anleitung, übersetzt.
Hinweis:
Wenn Ihre aktuelle Systemversion nicht oben aufgeführt ist, müssen Sie zuerst das offizielle Update durchführen. Das aktuellste ist 4.1.0 für Medianav und 9.1.3 für Medianav Evolution! Sie können naviextras Medianav Toolbox verwenden, um das offizielle SW-Update durchzuführen. SW-Update ist immer kostenlos ( [Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. ] ). Fahren Sie erst nach dem Update mit Schritt 2 fort.
3. Kopieren Sie update.lgu (aus Schritt 2) in ein leeres fat32-formatiertes USB. Starten Sie das Auto und legen Sie USB ein
4. Bestätigen Sie das Update des Synctools und warten Sie ca. 1-2 Minuten ... Wenn der Job fertig ist, haben Sie jetzt eine Crack * d Navi-Version auf Ihrem System, die von nun an jede Karte akzeptiert. Dies ändert nichts optisch, es ersetzt nur die Datei nng.exe und modifizierte Synctool-Dateien, die für die Übertragung neuer Karten erforderlich sind. Stellen Sie nach dem Update sicher, dass Sie die Datei upgrade.lgu von USB löschen, wenn Sie den gleichen USB für den nächsten Schritt verwenden.
5. Jetzt müssen Sie zu "Optionen -> Kartenaktualisierung -> Optionen -> Update" gehen, die Geräteinformationen sammeln und an Ihren USB senden.
6. Gehen Sie zu Ihrem PC, legen Sie USB ein und starten Sie [Nur registrierte und aktivierte Benutzer können Links sehen. ] . Wenn Sie die medianavtoolbox zum ersten Mal starten, müssen Sie einen Pfad für den iGO-Inhalt festlegen, den Sie für die Synchronisierung mit Ihrem Gerät verwenden möchten (z. B. 2018.Q1). Dann können Sie die App verwenden, um Karten und andere Inhalte aus Ihrer Auswahl zu löschen und hinzuzufügen.
7. Wenn Sie mit dem Hinzufügen / Löschen von Karten fertig sind, starten Sie das Auto und legen Sie USB ein. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie das Update auf Ihrem USB-Stick gelesen haben. Bestätigen Sie das Update, warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Lassen Sie das Auto während des gesamten Prozesses laufen!
8. Genießen Sie Ihre aktualisierte Navigation!
Volker
Du kopierst die Datei upgrade.Igu auf den leeren Stick, steckst ihn in das MN und folgst den Anweisungen.
Danach lässt du dir einen Fingerprint des MN, ebenfalls auf einen leeren Stick, erstellen.
Dann den Stick in den PC und mit dem Synctool die Karten updaten, dann wieder ins MN stecken und den Anweisungen folgen.
Fertig!!
nihadk79@googlemail.com
Entschuldige das ich euch Sicherlich mit diesem Thma Nerve. Ich kann doch nicht so Blöd sein!
Es geht um den Thread von John-Doe 1111 (Link dazu http://lodgy-club.de/index.php?topic=2571.0) und die weiteren 25 Seiten danach !
Ich habe wirklich alles gemacht, befasse mich seit 5 Std. damit,
es handelt sich um ein Neufahrzeug, Karten nur Rumänien + Bulgarien vorhanden,
Gerät hatte Version 9.1.3 jetzt nach erfolgreichem LGU aufspielen die geforderte sync 9.1.3.
Die Software Media Nav Toolbox Unleashed Vers. 1.5.3 ist Insalliert und erkennt auch den neuen Fingerpint.
Nun komme ich nicht mehr weiter.
Was hat es mit den Ordnern und den von euch erklärten Pfäden auf sich ?
1. Wo lege ich die Pfade an ? PC ??
2. Wie und wo erhalte ich die Karten zum Download ? (benötige nur Westeuropa )
3. Was und wie muss ich wo Downloaden um die Karten, Licencen usw. zu Speichern.
4. Lege ich die Downloads dann auf die PC Festplatte ab ?
Der Rest sollte mir eigentlich Einleuchten ! Zumindest hoffe ich das mal.
Ich Bitte Dich um Mithilfe
Vielen Dank
