22 Februar, 2026, 16:16:35
  • Beiträge insgesamt: 41798
  • Heute online: 80
Gäste: 20
Gesamt: 20
20 Gäste, 0 Mitglieder
uwe61
Hallo zusammen und ein schönes Wochenende😀weiß denn schön jemand wann das Kattenmaterial 2023 kommt?! Lg. 😀
Tiger151
Hallo, meist 1-2 Jahre später.
uwe61
Zitat von: Tiger151 am 10 Juli, 2023, 20:18:33 Hallo, meist 1-2 Jahre später.
Ok😊danke dir für die Info! Lg.
Moin zusammen,
habe eben das Kartenmaterial über Here WeGo auf Stand 4. Quartal 2023 und die Blitzer auf Stand Februar 2024 gebracht. Dabei ist mir aufgefallen, dass als Basiskarte immer noch eine aus 2013 installiert ist. Gibt´s da eine neue, ggf. wo?
VG
Tiger151
Hallo, ich hatte 2018 schon bei "Digital Elite Board" und "Nachtfalke" die Base Map von 2015 mit runtergeladen.
Später dann nicht meht da sich sehr wenig ändert.
Habe im Eliteboard nicht spezifisch eine Basiskarte für Here gefunden. Googeln bei den Dacianern brachte die Erkenntnis, dass die Basikarte wohl nur für Flüsse, Wälder, Berge, Küstenlinien und Ländergrenzen maßgeblich ist - Klick! Daher werde ich mich nicht weiter um das Update der Basiskarte kümmern.
Flusspirat
Hallo zusammen, nachdem die Karten in meinem kürzlich gekauften Clio IV auf Stand 2014 sind, möchte ich mich auch noch ranwagen, bevor hier dicht gemacht wird.
Muss man am PC eigentlich die originale MN Toolbox deinstallieren, bevor man die Unleashed startet?
Volker
Flusspirat
Anscheinend läuft hier schon der erste Schritt nicht rund:  >:(
Wenn ich im Auto den Stick mit der .lgu-Datei stecke, steht zwar Update von Version 4.1.0 auf Sync 4.1.0 und es wird geladen, jedoch mit einer eigenartigen Unterbrechung und zum Schluss kommt keine Bestätigung. Unter Versionsnummer steht weiterhin nur 4.1.0 ohne Sync.
Ist das so normal? Will nicht weitermachen, wenn nicht sicher ist, ob dieser Schritt geklappt hat.  :-\
Volker
Die Version ändert sich nicht, alles okay.
Flusspirat
Das klappt jetzt wohl.  8)
Wenn man nun beispielsweise mit MN Unleashed am PC ein Land aktualisiert und im Navi einspeist und man will später weitere Länder aktualisieren, muss man zuvor wieder mit einem formatierten Stick einen Fingerprint vom Navi im Auto nehmen, richtig?
Tiger151
