21 Oktober, 2025, 09:18:04
  • Heute online: 190
Gäste: 30
Gesamt: 30
30 Gäste, 0 Mitglieder
AHK Stepway
Begonnen von MrRobot, 15 Mai, 2018, 12:44:32
Peter
also ich habe mir diese hier vorgemerkt und werde sie in der nöchsten Zeit bestellen.
Da ist alles dabei und paßt auch für meinen Stepway.
Montage soll einfach sein.
Peter
Peter
MrRobot
habe das "original" von Dacia geschossen, ist die Westfalia mit Kabelsatz von Jäger...
1x Sägen beim Stepway Schweller
in der Mietwerstätte angeschraubt ca 1,5 h, haben die Räder abgemacht hat man mehr Platz zu Arbeiten
für den Kabelsatz nochmla 1,5 h wenn man sich Zeit lässt
1A AHK !
HerrSiebert
Hallo Zusammen!
Ich habe vor, meinen eine Abnehmbare AHK mit Stützlast 85 kg zu verpassen.
https://www.ebay.de/itm/Fur-Dacia-Lodgy-Stepway-04-12-MVG-Anhangerkupplung-abnehmbar-13pol-E-Satz-SET/273722943815?hash=item3fbb28a947:g:W64AAOSw5EZc4ARa
Jetzt steht bei mir in den Papieren bei Stützlast 75 kg.. Muss da noch mehr geändert werden?
Vielen Dank für Wissensteilungen!
in welchen papieren willst du was ändern?
Zitat von: HerrSiebert am 21 Mai, 2019, 17:49:30
Hallo Zusammen!
Du musst keine Papiere ändern. Die kleinste Stützlast ist im Betrieb maßgebend.
Wenn dein Anhänger z.B. eine maximale Stützlast von 50kg eingetragen hat, dann darf in diesem Moment die tatsächliche Stützlast auch nur maximal 50kg betragen. Und das, obwohl der Lodgy 75kg verkraften und deine AHK sogar 85kg aushalten würde.
HerrSiebert
Guten Morgen!
Was ich meinte war, muss an dem Auto etwas geändert werden, damit man auch 85 kg Stützlast nutzen darf? Z.B. die in einem anderen Thema erwähnten Verstärkungsfedern:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,573.0.html
Oder kann man mit den ABE der AHK zum Straßenverkehrsamt und die 85 kg eintragen lassen?
Wenn das alles nicht möglich ist, würde ja auch der Kauf einer 75 kg AHK ausreichen.. Aber warum gibt es dann explizit 85 kg AHK für Lodgy?
Hab einen Fahrradträger für die AHK für 4 Fahrräder mit max. 80 kg Gesamtgewicht. Sind zwar nur 5 kg mehr, wäre aber trotz dem schön, wenn ich die voll ausnutzen könnte..   ;)
es nützt nicht viel wenn die AHK höhere Werte zuläßt.
Die Werte zum Fahrzeug sind maßgebend.
Abgesehen davon hat der Lodgy bzw. die Federung/Dämpfung der Hinterachse mit 75kg schon recht gut zu tun.
Dann noch etwas Gepäck und ein paar Personen im Auto.......
Das wird eng.
HerrSiebert
Darum ja meine Frage, ob mit Federn oder ähnlichen Nachrüstungen die Stützlast erreicht werden kann. Das ansonsten nur der niedrigste Wert zählt ist klar.
Die MAD Federn führen zu keiner Änderung der Stützlast!
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Kosten einer Änderung irgendwie zu 10kg mehr Stützlast in Relation stehen werden - sofern überhaupt möglich. Denn am Lodgy müsste ja etwas baulich geändert werden.
Ohne TÜV geht sowieso nichts. Also frag dort mal den Mann deines Vertrauens. :-)
wo ist denn überhaupt das problem?
max. 75kg stützlast und gut iss.
die Stützlast hat ja direkt eine Auswirkung auf die Hinterachslast.
Es könnte ja genau dort die Beschränkung auf "nur" 75kg seinen Grund haben.
Obendrein baut Dacia auf einer Bodengruppe von Kleinwagen. Das sind 75kg Stützlast schon eine ganze Menge.
