16 Oktober, 2025, 13:10:52
  • Heute online: 56
Gäste: 32
Gesamt: 33
32 Gäste, 1 Mitglied
Klimaanlage gibt schnorchelnde Geräusche von sich
Begonnen von Kromi, 29 Juli, 2018, 14:12:08
Ahoi,
die Klimaanlage meines Lodgys schwächelt - passend zur Hitzewelle.  :P
Die Anlage kühlt, sofern das Auto zuvor kühl abgestellt war, für maximal 20 Minuten. Danach kommt nur noch ein laues Lüftchen, auch von der Intensität her wenn man das Gebläse höher stellt. Begleitet wird die Nicht-Funktion der AC durch ein schnorchelndes Geräusch, das sich auch fortsetzt, wenn man das Gebläse komplett auf 0 stellt.
Vor etwa einem Vierteljahr hatte ich übrigens einen Klimaservice beim Freundlichen durchführen lassen. Dabei wurde etwas Flüssigkeit aufgefüllt. Dort werde ich natürlich als nächstes mal nachhaken.
Hat jemand eine Vermutung, was hier der technische Defekt sein könnte?
was meinst du mit schnorchelnden geräuschen?
bei mir waren das so fließgeräusche, wo meine klima nicht gekühlt hat.
ein klimaservice hat sie wieder zum funktionieren gebracht.
Zitat von: Kromi am 29 Juli, 2018, 14:12:08 Begleitet wird die Nicht-Funktion der AC durch ein schnorchelndes Geräusch, das sich auch fortsetzt, wenn man das Gebläse komplett auf 0 stellt.
Gebläse auf "0" schaltet dann auch die Klimaanlage ab.......
Zieh mal Luft durch die geschlossenen Zähne. So ähnlich klingt es in verschiedenen Tonlagen.
Von einem gleichmäßigen Fließgeräusch ist das leider weit entfernt.  :-\
Wie gesagt, die Luftmenge, die in den Innenraum einströmt, nimmt ebenfalls ab. Als ob irgendetwas zugesetzt wäre. Filter wurden beim Klimaservice vor 3 Monaten alle gewechselt.
Ich lasse die AC derzeit aus um keine eventuelle Folgeschäden zu produzieren. Somit wird mein Lodgy wahrlichzu einem heißen Schlitten!  ^-^
Das ist korrekt. Das Geräusch ist dann aber dennoch eine Weile weiterhin zu hören.
wenn kaum noch luft aus den düsen kommt, dann ist der verdampfer vereist.
kommt bei 20min nur dann vor, wenn kältemittel fehlt.
Was so kurz nach dem letzten Klimaservice kein gutes Vorzeichen ist.
Denn dann muss ja irgendwo ein Leck vorliegen.  :(
Ich werde sehen.
