11 November, 2025, 11:19:08
  • Heute online: 137
Gäste: 30
Gesamt: 30
30 Gäste, 0 Mitglieder
Alles zerschossen
Begonnen von djpatrick, 29 Dezember, 2019, 01:15:41
djpatrick
alles lief mit der Version 9.1.3 und dem Synctool mit neusten Karten. Plötzlich ging das Navi nach 3 Monaten nicht mehr.
Tja, nun war ich im Micom Manager und kam auf den falschen Taster. Nun ist kein System mehr drauf. Nun bin ich im Windows CE und verharre dort. Wenn ich diesen doch nur irgendwie beenden konnte, so dass ich eine upgrade-Datei in Form einer Recovery ausführen könnte....
Weiß daher jemand, wie ich da wieder raus komme, so dass der Bootloader richtig startet und vom Stick starten kann?
Tiger151
Hallo, woher weißt Du das du kein System mehr hast?
Aus WinCe kommst Du raus indem Du das MediaNav einfach aus machst und ein paar Minuten wartest.
Wenn Du kein Sytem mehr hast, lies mal bei den "Dacianern.de", dort gab es einige solche Fälle, die könnnen Dir helfen.
Volker
djpatrick
Ja, letzteres war der Fall. Leider komme ich nicht weiter. Hab das mit meinem OBDII per Wifi nicht hinbekommen. Kommt Timeout bei dem Programm und findet keine ECU.
Volker
29 Dezember, 2019, 11:29:45 #4 Letzte Bearbeitung: 29 Dezember, 2019, 13:52:48 von Volker
Dann brauchst Du einen anderen ELM327 OBD2 Adapter, es fehlen einige wichtige Protokolle.
Geht eventuell ein Firmwareupdate bei deinem Adapter?
Hier
Ich habe diesen von KONNWEI:
KONNWEI ELM327 OBD2 Adapter
Der funktioniert einwandfrei, allerdings per Bluetooth.
djpatrick
Habe diesen hier
Kungfuren OBD2
djpatrick
Also ich komme über das WinCE in das Spezial tool 2.1
...aber weiter nicht.
Wenn es für dafür ein Restore (Backup) gäbe zum Downloaden...könnte das vielleicht helfen?
Volker
Das wird nicht reichen, das Tool bearbeitet ja nur den Navi Teil.
Du hast aber das gesamte MediaNav inklusive Radio platt gemacht.
Da hilft tatsächlich nur dd4all um das System wieder zu aktivieren.
djpatrick
Meisterleistung....ich klatsche mir auf die Schulter.
OBDLink SX - Habe mir jetzt das Ding bestellt, dass wird empfohlen. Na mal gugge. Ich melde mich...
Volker
29 Dezember, 2019, 14:25:28 #9 Letzte Bearbeitung: 29 Dezember, 2019, 15:50:52 von Volker
Diesen?
djpatrick
29 Dezember, 2019, 15:47:41 #10 Letzte Bearbeitung: 29 Dezember, 2019, 15:55:24 von djpatrick
Edit: japp, dieser
Im Ordner 4 fand ich das alte Navi. Das lässt sich in Werkseinstellungen sogar öffnen. Damit scheint zumindest das Navigieren mit Altbestand zu funktionieren.
Naja...ich warte nun auf das Teil...und wenns mir reicht, kommt ein Android rein.
djpatrick
Die Frage, die ich mir stelle, wie finde ich die Audioeinstellungen für den Lodgy, geschweige den Lodgy selbst... Die ecu-Liste hat den Lodgy glaube nicht oder hat einen bestimmten Code.
Volker
djpatrick
Noch nicht. Schau ich mir Mal an.
Volker
Du benötigst ja nicht den Lodgy speziell, sondern die Einstellungen des MediaNav, die sind in dieser Version drin.
