11 November, 2025, 09:02:05
  • Heute online: 137
Gäste: 17
Gesamt: 17
17 Gäste, 0 Mitglieder
Alles zerschossen
Begonnen von djpatrick, 29 Dezember, 2019, 01:15:41
djpatrick
Der Wagen ist BJ 2016. Da ist ein Evolution bereits verbaut. Ist das die gleiche Medianav?
Volker
V2 wird wohl das MediaNav Evo sein, so ist es bei dacianer.de auch dargestellt.
Über Audio kommt man übrigens zur selben Oberfläche.
djpatrick
Habe nun den OBD, habe es auch mittels der Dacia-Form zum Laufen bekommen, aber dass wars dann. Ich kann die Ecu laden, aber es wird mir nur "no data" gezeigt. Ich kann auch nichts beschreiben...die linke Seite bleibt weiß, rechts bleibt bei "no data".
Volker
31 Dezember, 2019, 15:25:26 #18 Letzte Bearbeitung: 31 Dezember, 2019, 15:43:05 von Volker
Die Einstellungen beim Start des Programms hast Du erledigt?
Danach eventuell mal auf ELM testen klicken, um zu sehen ob überhaupt eine Verbindung zum Fahrzeug besteht.
Hast Du auch Daten automatisch aktualisieren oder Daten manuell aktualisieren angeklickt?
Zum späteren Speichern musst Du das Einstein Symbol daneben aktivieren.
Oder mal speziell den Lodgy auswählen:
djpatrick
Beim Test kam ein Fehler...alles andere war okay.
Ich mache Mal ein paar Fotos...aber erst nächstes Jahr.
Guten Rutsch...und danke erstmal
Tiger151
Hallo, für den Media Canbus brauchst Du eine andere belegung der Pins am OBD Stecker. Die Originalen OBD Stecker sind nur für den Fahrzeug CAN Bus belegt.
Im Netz oder bei den Dacianer, User "Lajo" verkauft solche Adapter für beide CAN Bus Netze.
Oder Du lötest Deinem um nach Anleitung von Zmitern https://www.drive2.ru/b/463081588222067604/
Volker
31 Dezember, 2019, 17:52:46 #21 Letzte Bearbeitung: 03 Januar, 2020, 11:45:20 von Volker
Oh shit, das wusste ich auch noch nicht.
Hier mal is deutsche übersetzt..
Hier gibt es das Kabel.
djpatrick
Ich hatte es umgelötet...wurde auch alles erkannt, aber mit keiner ECU ging eine Config...auch Lajo staunte.
Ich hab's aufgegeben... Android ist nun on Board..
Geht nun zu eBay.
