04 Februar, 2026, 19:04:07
  • Beiträge insgesamt: 41794
  • Heute online: 71
Gäste: 21
Gesamt: 21
21 Gäste, 0 Mitglieder
Sooo, neuer Anlauf: http://www.ebay.de/itm/Neu-Auto-LCD-Digital-Innen-Ausen-Thermometer-12V-24V-Blau/121561074333
Es ist zwar teurer als die Bekannte alternatieve aber dafür schon schwarz. Die Beleuchtung werde ich noch umlöten oder dimmen, mal sehen wie sehr das Blau stört/auffällt.
Eine weißes Gehäuse gibt es auch: http://www.ebay.de/itm/LCD-Innen-Ausen-Thermometer-fur-Auto-12V-24V-Silber-Neu-/121559964708 das könnte an "Kaweens" Position, direkt am Himmel, schön unauffällig wirken.
Hi
Dieses Produkt hatte ich auch,siehe Galerie,nach zweimaligem Wechsel entsorgt....hielten beide je ca. 2 Monate......ich hatte den (subjektiven)Eindruck,das die enorme Hitzeentwicklung im Kfz (Sommer) der Elektronik den Garaus machte.
Wieleicht hast du mehr Glück..... ;)
Zitat von: zündkerze am 04 Mai, 2015, 12:10:19
Hi
:-\ Das war auch das Problem meines ersten Temp.meter. Dann schaue ich mal wie lange es bei mir hällt, gekauft ist es ich warte nur auf die Lieferung.
Wo hast du es den "hingestellt"? In der Galerie konnte ich jetzt kein Bild finden.
Der Aufkleber über dem Thermometer deprimiert mich. Ich hätte doch den 1.6er nehmen sollen.  ;D
das ist nur ein aufkleber für angeber >:D
andere kleben sich hinten GTI, M oder AMG drauf ;)
Beim 210er hat sich Vergölst verweigert! ;)
warum man überhaupt einem 190er aufkleber bei einem fahrzeug mit eingetragener höchstgeschwindigkeit von 160km/h verklebt, erschließt sich mir aber trotzdem nicht. ::)
ganz einfach: "Weil Mann es kann!!!"  ;D ;D ;D
Das hatte der Reifenhändler nach Kauf und Montage reingepappt!
Ich schätze mal aus Routine!
Aufgrund der Reifendimension war der bis 190 zugelassen,Wintercontis!
Da ich ja nun meine Pins habe, hab ich mich noch einmal an die Verkabelung des Temperaturfühlers gemacht.
Aktiviert war er ja schon aber lieferte kein Signal.
Nun mit den korrekten Pins hat es super geklappt und Temperatur wurde sofort angezeigt  :freu
Hallo @ knauky, Glückwunsch zur Temperaturanzeige! 8)
Nach dem ich seit 2 Wochen das Thermometer "von Kaween" spazieren fahre um die Anzeigen/Temperaturen zu testen wollte ich es heute verbauen.
HINWEIS AN ALLE DIE ES OHNE ZIGGI-ANZÜNDER ANSCHLIEßEN WOLLEN: messt vorher welche Spannung hinten raus kommt.
Bei meinem ist im Ziggi-Stecker eine Diode die die Spannung auf ~3,4V runter dreht. Habe ich nicht gewusst und bin mit 12V direkt auf die Platine. Mein Netzteil hat zwar bei 600mA gesperrt, für den Controller war es ab trotzdem zu viel.
Das Thermometer, welches auch Zündkerze hatte, ist wohl nicht wirklich was. Trotz des Ausbau bzw. der Verlängerung des internen Temperaturfühlers habe ich eine Schwankung von 2-3°C zwischen innen und außen Temperatur obwohl beide Fühler direkt neben einander im Auto liegen.
16 Juni, 2015, 21:13:05 #389 Letzte Bearbeitung: 16 Juni, 2015, 21:16:10 von Lorten
Hallo @ race13, nimm doch gleich den Originalspiegel mit Temperaturfühler. Solltest aber vorher mal von der Werkstatt per Can-Clip überprüfen lassen, ob sich bei Dir überhaupt die Außentemperaturanzeige freischalten lässt.
http://www.ebay.de/itm/Dacia-Lodgy-Laureate-79-KW-2013-Ausenspiegel-rechts-/281657542125?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3ADacia|Model%3ALodgy&hash=item41941905edhttp://
