16 Oktober, 2025, 05:14:44
Gäste: 28
Gesamt: 28
28 Gäste, 0 Mitglieder
Lodgy Ahk Elektrosatz
Begonnen von kadett, 19 April, 2020, 19:38:41
kadett
19 April, 2020, 19:38:41 Letzte Bearbeitung: 19 April, 2020, 19:44:14 von kadett
Ich habe im Dezember einen Fahrzeugspezifischen Satz bestellt für Lodgy und Dokker( umtauschen ausgeschlossen) Es scheint als wurde bei meinem Lodgy modelljahr 19 etwas geändert. Ich habe an der b Säule nur einen gekoppelten Stecker gefunden. Hab ich was übersehen? Hat jemand Schaltpläne die mir helfen könnten?
um welchen kabelsatz handelt es sich denn?
normalerweise geht von hinten nur ein draht nach vorne, der für den dauerplus.
das ist ja schon witzig, der Privatverkäufer hat den E-Satz immer noch im Angebot. Wie viel der davon wohl hat??
Offenbar ist das tatsächlich ein spezifischer E-Satz. Eingebaut wird der aber wie eine universeller Einbausatz. Merkmal bei universellen ist, dass die Anschlüsse nicht mit unverwechselbaren Steckverbindungen gemacht werden sondern indem einzelne Drähte aus Kabelbäumen oder aus Blocksteckern herausgefummelt werden. Um sie dann anderweitig zu verbinden.
Dafür spricht auch der Preis, er ist für eine spezifischen zu billig.
Hier mal ein spezifischer E-Satz mit Steckverbindungen: https://www.kupplung.de/erich-jaeger-elektrosatz-13polig-top-tronic-spezifisch-106124-10868-2.html#media
https://www.kupplung.de/out/media/106124-10868-2-samples-v1.pdf
kadett
Das ist nicht der gleiche Verkäufer nur der gleiche Satz. Mein Preis war 17€ inkl. Versand. Ich werde wohl alles selbst umstricken müssen. Ich werde wohl direkt an die Rückleuchten bzw. Kabelstrang heran gehen.
kadett
Hallo nochmal, weiß hier jemand das Steuergerät generell beschaltet ist? Werden die original Signale durchgeschliffen d.h.funktionieren die Rückleuchten ohne das Steuergerät nach der Installation noch ?
Also der Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte und Blinker sind nicht durchgeschleift das Signal der Rückleuchten meine ich schon.
vertick das teil weiter und besorg dir den spezifischen kabelsatz.
kadett
Ich habe bei Rameder angerufen und den Schaltplan des Steuergerätrs bekommen. Daumen hoch für den Service :)
die Nebelschlußleuchte am Fahrzeug wird auf jeden Fall über die Boy gesteuert. Sie wird bei angeschlossenem Anhänger am Fahrzeug abgeschaltet. Das ist Vorschrift.
Weiterhin werden die Blinker am Anhänger und manchmal auch am Zugfahrzeug durch die Box versorgt und überwacht. Blinkerüberwachung der Anhängerblinker ist ebenfalls Vorschrift.
Alles andere, Licht, Bremslicht, ist unklar ob die Box da eine Rolle spielt. Das ist unterschiedlich.
Für das alle ist die Dauerplus für de Box nötig.
kadett
Hier für die Nachwelt vielleicht kann es ja jemand gebrauchen Belegungsplan Ac trailer un11 Rameder
