17 Oktober, 2025, 17:00:48
Gäste: 69
Gesamt: 69
69 Gäste, 0 Mitglieder
Tachobeleuchtung ausgefallen
Begonnen von Hare, 07 Juli, 2020, 16:40:03
Hare
Fahre seit Februar 2019 einen Lodgy.
Gestern ist es zum 2. mal innerhalb eines Jahres passiert das die gesamte Tachobeleuchtung ausgefallen ist. Die Funktionen, Blinker, Licht, Hupe, Tagfahrlicht funktionieren weiterhin, nur ohne Kontrolle durch den Fahrer über die Tacho Funktionen.
Tachonadel war auf 40 kmH eingefroren. Wiederholtes Neustarten brachte keine Veränderung. Nach ca. 50 gefahrenen Kilometern und dem Befahren eines schlechten Straßenabschnittes, begannen alle Kontrolleuchten zu blinken. Danach funktionierte es kurzzeitig wieder. Nachdem ich heute Morgen gestartet bin um eine Werkstatt aufzusuchen,  war alles wieder im grünen Bereich. In der Werkstatt konnte man mir nicht helfen, da wieder alles funktionierte. Auf dem Weg nach Hause wieder kurzfristiger Ausfall des Tachos. Hat jemand von Euch dieses Phänomen auch schon erlebt und welche Lösung habt Ihr gefunden.
Tiger151
Hallo, das habe ich auch von anderen Renault/Dacia schon gehört. Da war die Tachoeinheit defekt.
Mach ein Handyvideo oder kauf eine günstige Dahcam als Beweis für das AH. Du hast noch Garantie dränge darauf das der Fehler abgstellt wird.
Hare
Habe Montag einen Termin in der Werkstatt, im Moment geht der Tacho wieder. Mal abwarten was die sagen.
camelffm
Kalte Lötstelle auf der Armaturenplatine, oder Steckerproblem.
Durch Impulsspitzen bei Kontaktproblemen hängt sich der Prozessor der Aramtur auf. So wie beim Handy wenn wegen Speicherauslastung sich das Handy aufhängt und man es ganz auschalten muss und den Akku reausnehmen muss um es neu zu starten.
Hare
Tacho wurde ausgetauscht. Hoffe das dass Problem dadurch beseitigt wurde. Mal abwarten.
