05 November, 2025, 17:17:51
  • Heute online: 370
Gäste: 37
Gesamt: 37
37 Gäste, 0 Mitglieder
Anleitung : extra Leuchte für 5-sitzer wie Beim 7-sitzer
Begonnen von kaween, 30 Dezember, 2012, 22:06:51
sgeflo
offenbar ist die leuchte bei den neueren modellen jetzt serienmäßig.
der siebensitzer hat jetzt noch eine für die dreitte sitzreihe.
Zitat von: sgeflo am 21 Dezember, 2015, 13:41:17
Unser 5 Sitzer hat die 2 leuchte ab Werk schon drin.
Kannst du mal ein Bild machen,in unserem von 11/12 hat ein Löter nachträglich eine installiert, war nicht ohne......
Ich vermute,das es eine Einstrahlige ist?!
Danke ;)
Da hat Dacia aber lang gebraucht für die 2. Leuchte ab Werk. Eine Leuchte ist einfach zu wenig Licht für den 5- Sitzer.
Eine sehr erfreuliche Entwicklung!
Bis zum "indischen Himmel" ist der Weg nun nicht mehr weit.
sgeflo
...bin mal gespannt, ob mein neuer diese zweite Deckenleuchte auch hat... ich hab nämlich schon die 3-fach Leuchte zum Einbau besorgt.
Naja, falls die drin ist bekommt mein Kofferraum eine zusatzleuchte in die Decke eingebaut... wäre dann vermutlich der erste 5-Sitzer mit 3 Deckenleuchten.  :)
dann musst du aber erst schauen, ob der geänderte himmerl verbaut ist.
bei den siebensitzern ist jetzt eine leuchte über der dritten sitzreihe vorhanden,
was eine änderung am himmel nötig machte.
ohne diese ausbeulung past die leuchte nicht!
Wenn du sie nicht brauchst, würde ich sie nehmen.
@Race... Kommt auf... Ich melde mich dann bei dir. So oder so.
Cordova
Hallo Community, ich habe mich dazu entschlossen am Lodgy die 2. Innenleuchte nachzurüsten. Nun habe ich eine Frage bezüglich der Renault Innenleuchte mit 2 Leselampen (diese will ich vorn und hinten nachrüsten. An meinem Dacia Bj 08/12 ist vorn eine Leuchte mit einer Leselampe für den Beifahrer verbaut. Beim Tür öffnen leuchtet nur die mittlere Lampe. Die Leselampe lässt sich nur per Knopfdruck An/Aus schalten. Ich möchte aber gern beim Tür öffnen das alle Lampen leuchten. Wie ist das bei der Leuchte mit 2 Leselampen geschalten?
hi zusammen
da mich die finsternis in der 2. reihe mittlerweile echt nervt möchte ich hier auch nachrüsten.
hab mir meinen himmel heute angesehn und war überrascht das ich den "neuen" eingebaut bekommen habe. also mit "beule" hinten.
hat sich gelohnt mit dem tausch wegen kleberreste bis garantieende zu warten.  :D
an die die schon umgebaut haben:
hat jemand eine schablone als PDF zum ausdrucken für die leuchte?
hab ich das richtig verstanden, es gibt 2 Verschiedene ausführungen. 1. (die originale vorne) und 2. drei lampen ohne schalter.
sinn macht also in der 2. reihe eine mit leseleuchten verbauen und hinten (kofferraum) die ohne schalter weil alle lämpchen brennen.
falls jemand nochh eine leuchte herumliegen hat würde ich sie gerne abnehmen.
lg
ich habe einfach das loch von der vorhandenen leuchte auf einer durchsichtigen folie nachgezeichnet, dann ausgeschnitten.
leuchten gibt es insgesamt drei verschiedene.
09 Februar, 2016, 19:19:50 #59 Letzte Bearbeitung: 09 Februar, 2016, 19:22:41 von tommy1979
Eine sehr gute Idee finde ich. Hab mal schnell mit paint was gezeichnet. So werde ich es machen.
Denke das müsste passen.
Die in blau gehaltenen Dioden muss man an der stelle einlöten. Dann leuchten die beiden Lämpchen.
