06 November, 2025, 10:57:56
  • Heute online: 315
Gäste: 30
Gesamt: 30
30 Gäste, 0 Mitglieder
Nachrüstung einer Kofferraumbeleuchtung (ohne Werkzeug)
Begonnen von papi, 06 Januar, 2013, 09:33:19
Fuchzger
weiß irgend jemand wo eine original Buchse für den links hinter dem Filz liegenden Stecker für den nachträglichen Einbau der Kofferraumbeleuchtung zu bekommen ist? Die Beschreibung find ich echt super, aber die "provisorische"
( das will ich nicht als schlecht oder pfuscherei bezeichnen, versteht mich bloß nicht falsch ) Montage gefällt mir persönlich halt nicht.
Hallo @ Fuchzger, geh doch mal ins AH und frag mal nach ob Du eine original Kofferraumleuchte vom Fünfsitzer bestellen kannst.Wenn ja, dann ist es für Dich kein Problem die Leuchte nachzurüsten. Wenn nicht, dann besorge Dir eine andere Leuchte nach Deinem Geschmack, schließe das ganze per Lüsterklemme oder löten an und schon ist das Problem erledigt.
papi
Zitat von: Fuchzger am 06 Januar, 2014, 12:44:19
Ich denke, das die Buchse direkt in der Kofferraumleuchte ist. Deshalb müsste man eine andere passende finden.
Das ist die wahrscheinlich billigste Einbauvariante und ich selbst hab schon geschrieben, dass ich das auch nicht professionell finde. Neben den schlecht isolierten Adern nah am Blech finde ich auch die LED-Panels nicht so geeignet. Ich würde die Panels nur für den Einsatz in einem Lampengehäuse nutzen wollen. Aber wenn man im Dezember vor einem schwarzen Loch (Lodgy-Kofferaum) steht, dann braucht man schnellstmöglich Licht.
Für mich ist die fehlende Kofferaumleuchte ein Mangel im 7 Sitzer. Genauso wie die fehlende Deckenleuchte im 5 Sitzer.
papi
@Fuchzer:
Zunächst einmal war ich auch froh über Papis einfache wie geniale Anleitung. Ich wollte auch schnell komfortables Licht im Kofferraum haben, also keine Batterielösung.
Nun geht es ans Optimieren. Dazu wurden inzwischen genug Ideen geliefert.
Ich hab mir einen steckbaren Verteiler gebastelt, der auf die originale Buchse passt. Einmal rote Leitung, einmal weiße. Somit können nun zwei Panels angeschlossen werden, für je Seite eines.
Vorerst hängt nun links und rechts im Kofferraum ein Panel. Nicht mehr provisorisch angeschlossen, dafür aber immer noch provisorisch befestigt. Und vor allem hell! :)
Nun werde ich mir passende Leuchten besorgen, in die die Panels passen. Dabei wäre es hilfreich, wenn mir jemand die Innenmaße der Original-5-Sitzer-Kofferraumleuchte durchgeben könnte.
Hallo Chris,
die Kofferraumleuchte hat die Abmessungen 7 x 3,5 cm (Größe der Plexiglasabdeckung)
Da die Birne, wie bei der Deckenleuchte "stehend" eingebaut ist, sollte die Tiefe bei der Kofferraumleuchte identisch mit der Einbautiefe der Deckenleuchte sein.
beim 5 Sitzer gibt es diese Lampe links hinten. Spiegelbildlich auf der rechten Seite - also genau gegenüber - macht es (bei mir) keinen Sinn, eine Lampe einzubauen; denn die wäre durch das Reifenfüllkit, welches dort fixiert/verstaut ist, vollständig verdeckt.
09 Januar, 2014, 17:23:35 #51 Letzte Bearbeitung: 09 Januar, 2014, 17:27:49 von Kromi
Ich habe auf der rechten Seite den relativ schmalen Wagenheber sitzen. Das LED-Panel ist in seiner Ausleuchtung dadurch kaum betroffen.
Die beidseitige Ausleuchtung des Kofferraumes im 7-Sitzer sieht demnach so aus. Mal schauen, ob das Provisorium zu einem "Providurium" wird. ;)
Ach ja, der elf-Aufkleber gehört so - bis es endlich warm genug ist ihn ordentlich abzupfrimeln.  ^-^
Mehr Bilder in meiner Galerie.
Imbissrudi
Hallo Chris,
könntest du bei Gelegenheit und Tageslicht bei geöffneter Heckklappe,
diese Ablage mal fotographieren. Jenachdem würde ich die gerne in
meinem 5Sitzer nachrüsten. Die ist doch sicher nur geclipt.
09 Januar, 2014, 20:35:02 #53 Letzte Bearbeitung: 09 Januar, 2014, 20:36:34 von Kromi
Welche Ablage meinst du? ???
Abgesehen von der Kofferraumwanne und der Beleuchtung ist auf dem Foto alles original: die seitlichen Ablagen im 7-Sitzer, der Griff der Kofferraumklappe.
Fotos liefere ich natürlich gerne, wenn ich weiß, was ich fotografieren soll. ;)
Imbissrudi
Ah, okay.
Das sind die beidseitig an den Radkästen positionierten Armlehnen der 3. Sitzreihe. Sie beinhalten jeweils ein Ablagefach.
Ist beim 5-Sitzer an dieser Stelle Teppich?
Pressefotos gibt es bei Dacia. Mache dir morgen aber gerne noch ein paar Fotos.
Und das Reifenfüllkit bedeutet, daß man (außer keinem Reserverad) auch keinen Wagenheber hat... an der Stelle im Kofferraum ist das Kit verzurrt (und läßt keinen Platz für eine Lampe) - höchstens so ein LED-Panel, wenn man es verdeckt (unter dem Plastik) montiert.
Zitat von: Imbissrudi am 09 Januar, 2014, 20:15:26
könntest du bei Gelegenheit und Tageslicht bei geöffneter Heckklappe, diese Ablage mal fotographieren.
Voilà! :)
Werde sie nun aber nicht auch noch abbauen, um auf der Rückseite nach der Teilenummer zu schauen.  :laugh: ;)
Also wenn ein bescheuerte Sonnenblende ca. 90,00EUR kostet, dann will ich gar nicht wissen, was dieses Plasteteil kostet.  ::)
Hier Bilder der linken Seite!
