21 Oktober, 2025, 08:21:22
  • Heute online: 190
Gäste: 330
Gesamt: 330
330 Gäste, 0 Mitglieder
Kofferraumschloss
Begonnen von brother123, 18 Januar, 2013, 15:23:36
brother123
Habe in der kalten Jahreszeit öfters Probleme mit meinem Kofferaumschloss wenn ich denn betätige bleibt dieser drinnen!!
Hat noch jemand solche Probleme??
Bis jetzt nicht, steht aber auch in der Garage und richtig kalt isses hier auch nicht ...
Jupp hatte das Problem auch, habe bisschen Waffenöl "Ballistol" drangesprüht und gut ist seitdem!
nullkommajosef
beim Autoteilehändler gibt es Schloss-Enteiser f. 2 euro 90
Da mal eine Ladung rein und in die restlichen Schlösser.
Hirschtalg f. die Gummis ist auch nicht schlecht?
brother123
Ja wenn dies die Ursache wäre kein Thema evtl. ist es auch durch Salz.
bei unserem Lody ist das jetzt erst einmal vorgekommen, danach, ob der Lody immer draussen steht, nicht mehr
Lindwurm04
Auch ich hatte im Januar dieses Problem. Musste dann die Verkleidung der Hecklappe abnehemen und habe dann Haftschnmierspray auf das Gestänge gesprüht.
Außerdem musste ich das Gestänge erst wieder in die richtige Position drücken.
Und seit dem  :freu
Lodgy-1
Bei unserem Lodgy ist das auch so mit dem kofferrauschloss sobald es minus grad sind bleibt der knopf drin haben schon enteisungsspray rein und am nächsten tag das gleiche proplmem.
Mein AH sagte das es eine Rückrufaktion zu diesem Problem gegeben hätte,
und eigentlich nur die ganz frühen Lodgy betroffen sind, so wie meiner. 6/2012
Hinter dem Schloß soll ein Kunststoffring gehören. Frag mal nach.
Bei uns ist dieser Ring nicht verbaut, und ich hatte diesbezüglich noch kein Problem.
Gruß ENgelbert
Gruß ENgelbert
Hallo Zusammen,
ja, Engelbert, genau so ist es.
Es ist zwar keine Rückrufaktion, sondern eine "Produktverbesserung" die während einer Wartung usw. Kundenneutral durchgeführt wird, aber im Grunde das Selbe. Nur bei erstgenanntem kommt ein Brief vom KBA, weil es sicherheitsrelevante Dinge betrifft.
Bei uns st es schon durchgeführt worden.
Als wir ein neues Zündschloss bekamen. . .
So eine Produktverbesserung muss übrigens jede Werkstatt durchführen, an die Ihr euch wendet. Auch wenn ihr nur einen Satz Gummimatten für den Wagen kauft, springt bei Eingabe der Fahrgestellnummer sofort ein Fenster hoch, das für DIESEN WAGEN, UND GENAU DIESEN WAGEN, diese Produktverbesserung noch nicht durchgeführt wurde. Denn jeder Händler und jede Werkstatt greift dafür auf ein zentrales System zurück, und kann sich gar nicht währen.
Mir gerade passiert mir meinem Renault, weil ich einen Temperaturfühler für den Feinpartikelfilter brauchte. (Da blinken eine Menge Lampen im Amaturenbrett. Und das bei 0 Gram Staub im FAP. Was die alles auslesen, erschreckend.) Die bemerkten daran auch gleich, das es da noch was zu machen gibt.
Gute Fahrt
mario k.
Ich hatte das Problem auch aber so das das Schloss dann ganz deffekt war wurde heute im AH getauscht dazu habe ich noch ne Frage kann man am Heckklappenschloss nur die Heckklappe entriegeln oder kann man das komplette Fahrzeug entriegeln ich hatte vvor dem Tausch nicht aufgepasst ?
Danke Mario
