15 September, 2025, 03:47:59
  • Heute online: 45
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
Wisch-Wasch-Automatik
Begonnen von Bernie Crash, 25 Januar, 2013, 12:06:52
Bernie Crash
Beim MCV gab es ja keine Wisch-Wasch-Automatik, wenn man die Scheibe gesäubert hat, musste man den Wischer extra anmachen. Das fand ich gut, weil dann der Wischer nicht angeht, wenn zum Beispiel der Behälter leer ist.
Beim Lodgy ist jetzt leider auch eine Automatik vorhanden, die würde ich gerne deaktivieren, wenn das nicht zu viel Aufwand macht. Weiß da jemand etwas drüber oder hat das schon gemacht?
Liebe Grüsse
Bernhard
Nein Bernie, ich hab das noch nicht gemacht und weis auch nichts darüber. Im Gegenteil, mir fehlen gerade die Worte. Es liegt bestimmt nicht an der Wisch- Wasch- Automatik sondern an Deinen leeren Wassertank. Aber da gibt es zwei Möglichkeiten für Dich.
1. In der kalten Jahreszeit füllst Du ein mal pro Woche den Wassertank auf und im Sommer ein mal pro Monat. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
2. Du installierst Dir ganz einfach einen Füllstandssensor, was wiederum mit einem großen Aufwand verbunden ist.
Fazit, entscheide selbst.
lieber Lorten, auch mir ist die Wischwaschautomatik gerade im Sommer nicht geheuer. Da beim betätigen der Waschdüsen immer sofort die Wischer beginnen zu wischen. Dabei möchte ich häufig ersteinmal einen ordentlichen Wasserfilm auf der Scheibe haben. Bevor die Wischer den Staub in die Scheibe kratzen.
Zitat von: KlausSchmidt am 25 Januar, 2013, 15:42:28
Rückschlagventil in den Schlauch (vor allem für hinten), dann ist das Wasser auch sofort da.
Gibt's bei wohl jedem Zubehörhändler?
Wo wir gerade dabei sind, würden mich "Fächerdüsen" für den Lodgy interessieren.
Die verteilen das Wasser besser auf der Scheibe und der Wischer würde nicht soviel trocken laufen.
Hat da schon mal jemand von euch nach geguckt? Ich bin bis jetzt nur auf ATU fündig geworden, weiss aber nicht ob die passen.
mit integriertem Rückschlagventil?
Zitat von: einrad am 25 Januar, 2013, 15:46:12 Rückschlagventil in den Schlauch (vor allem für hinten), dann ist das Wasser auch sofort da.
schon erledigt und zufrieden.
Gibts im Aquarienzubehör.
Und die Fächerdüsen.
Diesen Blödsinn hatte ich mal bei einem Laguna II.
Schön gedacht und eher nutzlos.
Weil dieser feine Nebel (mehr ist es nicht) sehr stark vom Fahrtwind abhängig verteilt wird.
Stellt man die Düsen richtig ein kriegt man bei geringen Geschwindigkeiten die ganze Scheibe befeuchtet, bei höheren aber nur den unteren Rand (dann passiert genau das was eigentlich vermiden werden sollte). Stellt man die Düsen höher fliegt bei geringer Geschwindigkeiten alles über das Dach. Bei Wind von der Seite....erköärt sich vermutlich selbst.
Die 4 Strahle benetzen die Windschutzscheibe sehr ausgiebig, weil auch eine ordentliche Menge herauskommt.
Klar ist es gut wenn erst einmal richtig Wasser auf der Scheibe wäre bevor der Scheibenwischer anfängt zu Wischen. Aber da der Lodgy nur 4 Waschdüsen hat ist dies kaum möglich. Mit den Facherdüsen die hier schon erwähnt wurden, das wäre vielleicht eine gute Idee.
Ich hatte Fächerdüsen in meinem Ford verbaut und war damit sehr zufrieden! Egal ob auf der Autobahn oder in der Stadt, hatte keine Probleme damit und die Scheibe wurde
großzügig benässt! Denke das ist Einstellungssache!
Nein die haben kein Rückschlagventil!
Bernie Crash
vor allem stört mich, dass der Wischer 6 Zyklen nachläuft. Oftmals würden weniger reichen... also mich stört es einfach (bei allen anderen Autos hat mich das auch gestört und ich war glücklich, als ich merkte, dass ich beim MCV das von Hand machen durfte)
Liebe Grüsse
Bernhard
ich habe die Fächerdüsen von ATu ausprobiert.Hatte sie im Sandero verbaut und war eigentlich mit der Arbeit zufrieden.
Jedoch sind die Teile so Sch..., dass sie innerhalb kürzester Zeit beide abgebrochen sind und das bei sehr vorsichtiger Montage (war vorgewarnt). In einem Anfall von Bastelwahn habe ich mir Messinganschlüsse gedreht und diese anstelle der abgebrochenen schlauchanschlüsse (gleichzeitig Befestigung der Düsen) angebaut-sind wieder voll funktionstüchtig und viiiiiiel stärker als Original;aber:
sie sind sehr klobig auf der Motorhaube, sehen nicht wirklich gut aus .
Ich bin noch am überlegen, diese in die Kunststoffabdeckung unterhalb der Scheibe einzubauen.
Schwarz lackiert wären sie dort eigentlich unsichtbar und der Wasserweg Düse-Scheibe wäre auch kürzer.
l.G.
Hast du evtl. einen Link zu diesem Rückschlagventil aus dem Aquarium Bereich?
Besten Dank in Voraus
Strop!78
Also, ich bin mit der Waschanlage zufrieden, mit den Rückschlägern ist ne gute Idee.
Muss man die Ventile mit Schlauchklemmen befestigen oder nur in die Schlauchenden stecken und gut ist?
Was ich bis Dato auch noch nicht hatte ist die "Nachwisch-Funktion".
D.h.die Scheibe wird normal gewaschen und nach einigen Sekunden wischt er ein mal nach.
Habe ich bei noch keinem Wagen gehabt oder gesehen.
