01 Januar, 2026, 04:29:11
  • Heute online: 34
Gäste: 66
Gesamt: 66
66 Gäste, 0 Mitglieder
wo ist der obd stecker?!
Begonnen von tommy1979, 31 Januar, 2013, 14:58:20
hi
hab mir einen bluetooth obd2 stecker gekauft und würde den nur zugern an dem lodgy andocken.
nur ich finde diese obd buchse nicht, internet gibt auch nichts her, ausser das er beim logan oder duster im handschuhfach ist.
lg
der Wartende
hallo tommy,
laut google ist der Stecker im Handschuhfach eingelassen(zumindest bei anderen Dacia`s)
Links neben dem Lenkrad ist das Ablagefach, das auch den Sicherungskasten beherbergt ... dort findest du auch den Anschluss ... melde dich auch mal, ob das gut geht und welche Software du benutzt ...
der Wartende
Zitat von: der Wartende am 31 Januar, 2013, 15:17:27
hallo tommy,
mist google
danke sternenfeuer!! (wusste garnicht das man dieses fach runterklappen kann  ::) )
ich spiel grad mit "torque" (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=de)  für mein smartphone herum.
sehr interessantes app
Hallo Tommy, kannst du die Klappe bei gesteckten Modul schließen?
Und ist di App in deutsch?
Danke für die Infos!!!  :D
das ganze fach muss man wegbauen weil das modul recht klobig ist.
die software ist auf deutsch, zumindest die menüführung, die einzelnen anzeigen bzw die lautschrift der sensoren sind englisch.
In diesem Zusammenhang vielleicht auch von Interesse:
Den ScanGauge habe ich mal leihweise (Danke Steirerlodgy) im Lodgy ausprobiert.
Scheint eine ganz gute Option zu sein, wenn man die Werte permanent angezeigt haben will.
zeini
Da scheint es verschiedene Bluetooth Adapter zu geben. Welcher ist denn da der geeignete?
exbejaner
In der ct gab es einen Artikel darüber, vielleicht hilft der weiter:
http://www.heise.de/ct/inhalt/2012/22/138/
Gruß exbejaner
Jemand hat hier behauptet, dass der MediaNav auf WinCE läuft.
Jetzt nur einen Installer für die OBD-Software schreiben und die Sache wäre perfekt.
Die OBD/ScanGauge auf dem Bilschirm vom MediaNav.
11 Februar, 2013, 16:27:07 #13 Letzte Bearbeitung: 11 Februar, 2013, 16:33:25 von KlausSchmidt
ich war es, ich war es.
Auf gut Glauben, nachdem ein Besitzer in der Dustercommunity berichtete, das er einen entsprechenden Aufkleber auf dem ausgebauten Gerät gefunden hat.
Änderung:
doch woanders gewesen, nämlich da
http://www.motor-talk.de/forum/media-nav-t4021001.html
Und ein embedded ist meist ein Ce
Lambda_MK
Guten Abend.
Ich überlege, ein Head Up Display in meinen Lodgy zu basteln. Das Problem, mit dem Fach, das sich nicht schließen lässt, lässt sich  doch vielleicht mit diesem Artikel lösen???
http://www.amazon.de/Himanjie%C2%AE-OBD-II-Stecker-Verl%C3%A4ngerungskabel-Buchse/dp/B012VMPAF4/ref=pd_cp_263_1?ie=UTF8&refRID=1HEAK3B67CD7C6N852T2
Was meint Ihr??
