15 September, 2025, 09:16:13
  • Heute online: 54
Gäste: 27
Gesamt: 27
27 Gäste, 0 Mitglieder
LEDs am/im LODGY
So und für besser Licht kamen heute noch LED's für die Rückfahrscheinwerfer: http://www.ebay.de/itm/360628933691
Beim Bild wollte der Akku leider nicht mehr, muss ich morgen nachreichen.
So etwas in der Art hatte ich auch mal als Rückfahrscheinwerfer eingesetzt. Aufgrund der einen punktuellen LED war ich von der Ausleuchtung aber nicht sonderlich überzeugt.
Hab mich deshalb hierfür entschieden: www.ebay.de/itm/351092192122
Mit der Ausleuchtung bin ich nun wesenlich zufriedener. Zugegebenermaßen ist die Glühlampenoptik nun nicht mehr gegeben.
26 Juni, 2015, 07:21:35 #182 Letzte Bearbeitung: 26 Juni, 2015, 07:23:57 von zündkerze
@race13
Der Glaskolben ist aus sehr dünnem Glas,die Klebestelle am Alukörper ziemlich fest,sodass Du bei der Montage/Demontage der Led nur den Alukörper anfassen solltest,Bruchgefahr!!
Ich hab die,auf beiden Seiten!  http://i01.i.aliimg.com/photo/v6/1870956953/80w_1156_BA15S_led_bulb_car_led.jpg Auch als TFL.
26 Juni, 2015, 07:35:02 #183 Letzte Bearbeitung: 26 Juni, 2015, 07:36:58 von race13
Also von "Bruchgefahr" habe ich nichts bemerkt. Habe sie behandelt wie die alten Birnen und sie blieben heile. Mangels "Tuch/Fettschutz" habe ich meinen Pulliärmel genutzt und am Birnenglas gedreht und gedrückt und es hat sich nicht anders an gefühlt als bei Ausbau der alten Birnen. Aber danke für den Hinweis, werde ich im Hinterkopf behalten.
Dann haste Glück gehabt.....mir sind zwei zerbröselt,leuchten aber trotzdem noch,müssen halt vor den Unbilden der Natur geschützt werden!
Ich habe noch eine LED-Ergänzung.
Die Kennzeichenbeleuchtung habe ich mit zwei SMD-Leuchten zu einem Gesamtpreis von 1,55EUR inkl. Versand gepimpt. (Click!).
Die geben sich optisch nix gegenüber dem LZ-Parts-Set zu 33,70EUR (!) inkl. Versand (Click!). Der Unterschied liegt im Preis und dem e-Prüfzeichen.
Da man durch das Streuglas die LEDs ohnehin nicht direkt sieht und es sich nicht um sicherheitsrelevante Leuchten wie Bremslicht oder Abblendlicht handelt, sehe ich die Sache bei einer Preisdifferenz von über 30,-EUR recht schmerzfrei. Muss natürlich wie immer jeder selbst für sich entscheiden. ;)
Hatte diese auch für die Innenleuchten genutzt. Aber nach kurzer Zeit fingen ein/zwei LED an zu flackern. Hab die Wieder raus geschmissen und diese genommen. Bis jetzt scheinen diese besser zu sein, kein geflackere mehr.
www.ebay.de/itm/371071463579
Später noch diese noch geholt. Scheinen gleich guter Qualität zu sein (aber 2 Stück zum vergleichbaren Preis)
www.ebay.de/itm/281638642664
Aber ich habe noch um den Metallsockel unten mit Schrumpfschlauch isoliert, da es sonst einen Kurzschluss in der Halterung gibt. Denke mit Klebeband geht das auch.
@Kromi
Wie lange haste die schon drin?
Schau mal nach wie viele noch funzeln.....(von den einzelnen SMDs)
Zitat von: zündkerze am 28 Juni, 2015, 14:30:56
@Kromi
Erst seit dieser Woche.
Richtung Winter schaue ich mal nach, ob nach alle SMDs brennen.
Würde bei Interesse nach 6 Wochen mal schauen..... >:D
Tut mir leid Dir das sagen zu müssen,aber als ich mit dem "Led Wahnsinn"anfing,habe ich aus Unkenntnis der Materie ausschließlich diese SMDs verbaut,mit der Folge das ab dem ca.2.Monat nach und nach die einzelnen LEDs zu flackern begannen,um dann komplett auszufallen!
Einige SMDs waren sogar hitzebedingt braun verfärbt,beim Austausch hab ich mir einmal sogar die Finger verbrannt!
Aufgrund der niedrigen Anschaffungskosten wars nicht so wild!
Ich habe aktuell nur noch LEDs im/am Lodgy,die einen Kühlkörper haben,meist Alurippen!
Seitdem ist Ruhe,kosteten jedoch deutlich mehr!
Ich muss noch irgendwo im Netz Photos davon haben.......
Lg
@Kromi: Die von dir Verlinken habe ich auch mal gehabt bzw. nicht direkt diese aber von der Bauform waren sie gleich--> Gleiches Ergebnis wie Zündi.
Die Leselampe wurde nach 5min Dauerleuchten so heißt das die Lötstellen der Front-Leiterplatte schmolzen und ich sie ohne den Rest der Lampe abgezogen habe. Raus ziehen wollte  ich sie weil sie angefangen hat zu flackern.
Danach habe ich diese: http://www.ebay.de/itm/170796469497 für vorne und diese: http://www.ebay.de/itm/360628910360 für die hinten gekauft. Die "brennen" jetzt seit ca. 1 Jahr ohne irgend ein Problem. Was man bei ihnen auch sehr gut sieht ist der Verpolschutz/Strombegrenzer/"was auch immer". Ich kann beide Varianten um 180° verdreht anschließen und sieh leuchten. Bei den "billigeren" nur mit Widerstand ging dies nicht.
Zitat von: race13 am 29 Juni, 2015, 12:35:54 Was man bei ihnen auch sehr gut sieht ist der Verpolschutz/Strombegrenzer/"was auch immer". Ich kann beide Varianten um 180° verdreht anschließen und sieh leuchten. Bei den "billigeren" nur mit Widerstand ging dies nicht.
Das ist ein Simpler Brückengleichrichter, daher egal wie rum eingesteckt, bekommen die LED ihr Plus und Minus immer richtig.
Kleiner Nebeneffekt ist, dass dadurch 1,4V weniger dahinter anliegen = weniger zu verbraten wenn ~14V anliegen  ;)
Dahinter scheint aber dennoch der Wiederstand zu sein wie bei den anderen "billigen"
29 Juni, 2015, 12:49:09 #192 Letzte Bearbeitung: 29 Juni, 2015, 12:56:59 von zündkerze
 Besser sind diese,für Innen....nur ein Beispiel,die Größe muss natürlich passen!
Bild 68 sind die Untauglichen!!
In meiner Galerie ist jetzt auch ein Bild der Rückfahrscheinwerfer drin. Ist jetzt aber kein sonderlich gutes um die Helligkeit zu beurteilen, es hilft mehr für die Farbe. Mein Smartphone wird von den Birnchen völlig überstrahlt. Ich muss mal schauen ob ich die Zeit finde mit meiner Kamera ein besseres zu machen.
osTblock
So... endlich Ferien  :freu Die woche gehts los mit Unterboden und Fußraum Beleuchtung...!
Hoffentlich wirds nicht ganz so warm....  :-\
