04 Februar, 2026, 07:22:42
  • Beiträge insgesamt: 41793
  • Heute online: 50
Gäste: 38
Gesamt: 38
38 Gäste, 0 Mitglieder
Beleuchtung innen & aussen
Begonnen von boboo, 02 Februar, 2013, 18:22:31
Stone Sour
Guten Abend
habe heute die Bosch +90 verbaut,und kann sagen das die schon etwas mehr bringen.
Danke für den guten Tipp,es lohnt sich.
Gruß Matze
zuhauseinge
01. Gepäckraumleuchte Lampentyp: W5W
02. Deckenleuchte Lampentyp: W5W
03. Deckenleuchte hinten Lampentyp: W5W
04. Seitenblinker Lampentyp: W5W
Hinten
05. Kennzeichenbeleuchtung Lampentyp: W5W
06. Dritte Bremsleuchte Lampentyp: W16W
07. Schlussleuchte und Bremsleuchte Lampentyp: P21/5W.
08. Blinker Lampentyp: PY21W.
09. Rückfahrscheinwerfer (nur rechts) Lampentyp: P21W.
10. Nebelleuchte (nur links) Lampentyp: P21W.
Vorn
11. Nebelscheinwerfer Lampentyp: H16LL
12. Tagfahrlicht Lampentyp: P21W.
13. Standlicht vorne Lampentyp: W5W.
14. Blinkleuchten vorn Lampentyp: PY21W.
15. Fernlicht, Abblendlicht Lampentyp: H4 Anti-UV
Hallo miteinander, ich bekomme meinen Lodgy in ein paar Tagen,
aus diesem Grunde habe ich einmal die Beleuchtung zusammen gestellt.
A. Meine Frage, muss CanBus sichere Lampen einbauen
wenn ich auf LED umrüsten möchte?
B. Sind die Angaben z.B. W5W richtig? Habe bei der LED Standlichter die
Bezeichnung ,,Glassockel W5W T10" gelesen. Dann gibt es noch LEDs
für seitlichen eingebauten Fassungen, können oder müssen die auch
eingebaut werde?
Ich möchte hier nicht über Sinn und Zweck Diskutieren, Stromsparen
bei ist bei CanBus sichere Lampen sowie nicht gegeben, oder?
Mir geht es zu hauptsächlich um das Standlicht ich stehe jeden Abend längere
Zeit auf einer Straße wo das Standlicht wirklich nötig ist und um das Abblendlicht.
Gruß von ZuhauseInGe
Ich habe nur in der Innenbeleuchtung hinten nachgerüstet und in der 2ten Sitzreihe ein LED panel dazugehängt.
Da ich die originale Birne dran gelassen habe und die LEDs nur dazu kamen (hinter ist auch von der 2ten Sitzreihe abgezweigt), ist CanBus kein Thema bei mir.
Beim Standlicht wist Du wohl CanBus taugliche brauchen?
zuhaus....
Möchtest Du alle aufgeführte Leuchtmittel gegen LEDs austauschen?
Geh mal zu "Benzinfrabik.de",die haben eine gr.Auswahl auch canbus und verschiedene Sockel!
Dort habe ich die meisten LEDs für den LODGY her! Super Laden und Qualität! ;D
kaween
Sinn Und Unsinn, Ebenso Das Legale Davon Mahl Nicht In Betracht Genommen : Sauber Technisch :
Canbus "No Error" Ist Bei die Leuchtmittel An die Aussenseite (Zum Beispiel das W5W Standlicht) Kein Thema Für den Lodgy. Habe Es Mahl Getestet : Arbeitet, Sowohl die Ganz Einfache LED's als die No-Canbus Types.
An Die Innenseite Des Fahrzeugs Wird Es Bei Leuchten Ohne Canbus-Wiederstand Leicht Zu "Die Dinger Gehen Nicht Ganz Aus Beim Fahren wenn Sie Aus Sein Sollten" Kommen. Sieht Mann Wie Eine Art "NachGlühen" der LED's. Die No-Canbus Error Led's Haben Dieses Problem Nicht. Ob Mann Das Ein Problem Findet Ist Geschmackssache, Ich Persönlich Fand es Nicht Gut also No-Canbus Bei Die InnenLeuchten für Mich.
Ich habe die LEDs von Philips für die Innenbeleuchtung verwendet und hatte auch das leichte Glimmen, was ich aber nicht schlimm fand, denn so hat man noch zielsicherer im Dunkeln die Schalter gefunden und es störte auch nicht beim Fahren.
Seit ich jetzt ein LED-Panel für die Kofferraumbeleuchtung nachgerüstet habe, glimmen die LEDs auch nicht mehr.
zuhauseinge
Zitat von: zündkerze am 21 Februar, 2013, 19:36:55
zuhaus....
Danke dir "Zündkerze" habe mir einiges auf Benzinfabrik.de
angeschaut - verglichen - und ein / zwei Teile bestellt.
bei http://stores.ebay.de/Repparts?_trksid=p4340.l2563 findet
man auch ein interessante LED - Lampen.
zuhauseinge
So, einige LED sind eingebaut.
Auf den Foto sieht man schon einmal den unterschied der aber
die durch die Kamera nicht so richtig raus kommen,
das Tagesfahrlicht und der Rückfahrscheinwerfer sind viel heller.
Beim TFL sieht man den Lodgy jetzt viel eher bzw. besser.
Die Innenraumleuchte - vorne - ist richtig hell und jetzt findet man
alles was man sucht, während der fahrt sollte man sie nicht
benutzen weil sie einfach zu hell ist.
In der nächsten Woche kommen noch die Blinker dran und
dann sind die "Funzeln" im Lodgy Vergangenheit.
(H4 habe ich gegen GE 120% ausgetauscht)
Ich hatte Kontakt mit benzinfabrik.de aufgenommen weil ich
ein paar Fragen hatte, diese wurden sofort am Telefon geklärt
und da Sie noch keinen Lodgy in Ihrer Datei hatten kamen
so die Fotos zustande.
Leider hat die Firma benzinfabrik.de keinen Laden- bzw.
Thekenverkauf aber die Homepage ist sehr gut was Erklärungen
und Tipps betrifft.
http://www.benzinfabrik.de/de/led-tagfahrlicht/tfl-fuer-dacia/9-watt-imax-cob-v20-led-tagfahrlicht-fuer-dacia-lodgy-weiss/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.502357716492820.1073741827.190691594326102&type=3
Kann mir jemand bei den Relais helfen? Welches ist das Blinkerrelais? Wie ist die Belegung?
Ich möchte das Blinkerrelais austauschen, schnelles Blinken beim Einbau von LED-Leuchten -
und nicht die 5-6 Ohm Widerstände einbauen. Weitere Fotos vom Lodgy kommen wenn
es mal wieder wärmer wird. Kann also noch etwas dauern  :-\
30 März, 2013, 16:24:35 #23 Letzte Bearbeitung: 30 März, 2013, 16:43:58 von zündkerze
Hallo,freud mich das Dir die Leds am/ im LODGY gefallen!
Zwar sind die nicht zugelassen,aber ich fahr fast komplett umgestellt schon seit längerem mit den Leds durch die Stadt und hatte schon öfters die Netten hinter/vor mir,ham nie was gesagt!Wenn der TÜV ruft wird kurzerhand zurückgebaut!
Die Leds sind einfach deutlich heller als die normalen Funzel und ausserdem siehts ziemlich gut aus!
Bei den Blinker brauchst Du bei hochwertigen Leds keine extra Railais/Wiederstände,glaube ich,speziell die von der Benzinfrabrik!?
In der Galerie(hier im Forum) gibts ein paar Bilder davon!
Was noch fehlt ist der Hauptscheinwerfer!Hier gibt der Markt für Leds noch nichts brauchbares her,soweit ich weiß!? ;D
Ps: Meine TFL stammt von Autotopdesign,20Watt Leds!
zuhauseinge
Hallo Zündkerze,
Widerstände oder ein neues Relais muss sein,
weil sonst der Effekt auftritt wie beim defekt einer Birne
- schnelles blinken -
die benzinfabrik hat  ein Relais
http://www.benzinfabrik.de/de/led-zubehoer/led-blinkerrelais-cf-14/
mit 3 Kontakte, aber ohne Schaltplan einfach austauschen möchte ich
nicht riskieren.
Das Relais kostet 10.- € und die Widerstände je 6.-€
http://www.benzinfabrik.de/de/led-zubehoer/1x-lastwiderstand-plug-n-play-fuer-led-blinker-50w-6-ohm/
also wäre die Relaislösung die elegantere und preisgünstige
Lösung. Nur ohne einen Belegungsplan geht es nicht.
Ich hab den Benzianern wegen dem Relais eine Anfrage geschickt!Du hast recht,ohne gehts nicht!
Wo sind beim LODGY die Blinkrelais? :)
sind das nicht Mondpreise? 65€ für ein Paar Tagfahrlicht LEDs!
Der Hauptjob von der Firma (den man durchaus schätzen sollte) ist der, aus dem unüberschaubarem Angebot von LEDs die passenden und qualitativ hochwertigen herauszufinden. Das lassen sie sich (meinem Gefühl nach) zu hoch bezahlen. Und schwimmen damit genau auf der Welle mit, die man gerade als Dacia-Fahrer nicht mitnehmen möchte. Wenn, dann bitte realistische und faire Preise...
verdammt teuer dieser lastwiderstand.
den gibts in der bucht für 3,19€/2St. inkl. versand
Hallo
Seinerzeit gabs die noch nicht als TGF-Set,sondern als Leuchtmittel Paarweise,Kosten 39,60!
Zwar gibts im Netz deutlich billgere,aber der Ausfall nach wenigen Monaten betrug 50%!
Diesen Fernostmüll kann man sich sparen,bei einem Händler hier haste ne reelle Chance bei Problemen eine kundenfreundliche Lösung zu finden!
Garagoos
27 November, 2013, 12:33:08 #29 Letzte Bearbeitung: 27 November, 2013, 12:49:02 von Garagoos
Habe nun ebenfalls mal ein paar Lampen bestellt....
H4:
http://www.amazon.de/gp/product/B003Y7FKTC/ref=oh_details_o00_s00_i02?ie=UTF8&psc=1
und TFL LEDs:
http://www.amazon.de/gp/product/B00EDHQQV8/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Bilder folgen nach dem Umbau
Damit wäre mein optisches "Tuning" für den Lodgy auch abgeschlossen
- Fenster tönen
- Ladekantenschutz
- Leuchtmittel tauschen
- Kleinere Dachantenne
- Chromzierblender Kühlergrill
.... eventuell lasse ich den Unterboden noch zusätzlich konservieren und eine Hohlraumversiegelung machen.
Das lasse ich heute mal checken ... und dann freue ich mich auf vieeeele Kilometer :)
p.s.: 65€für ein paar LEDs ? Sicher nicht .... wenn die Dinger nach 6 Monaten defekt gehen "sollten" -> Einmal Amazon ;)
