21 Dezember, 2025, 11:26:24
Gäste: 88
Gesamt: 88
88 Gäste, 0 Mitglieder
Alle Sitze demontiert = Maxi- Kofferraum
Begonnen von Dostojewski, 17 Februar, 2013, 21:36:11
@ Einrad
du schreibst oben das du einen Stift als Drehteil für die Demontage des Sitzes hast.
Wäre ein Bild möglich?? oder eine kleine Skizze ein Nachbau?
Zitat von: ENgelbert am 11 Februar, 2014, 06:43:54
@ Einrad
Hi Engelbert,
welche Schraube ich ersetzt habe, war bereits verlinkt.
Warum es ein Skizze braucht ist mir bei dem komplexen Teil nicht ganz klar, macht aber nichts.
Bolzen mit Absatz und Querbohrung für einen Federstecker:
Das Gewinde habe ich aufgebohrt, damit ein dickerer Bolzen durchpasst.
Für die passende Auslegung sollte aber jeder selbst verantwortlich sein, daher nur mal rasch im Paint skizziert.
Dostojewski
mir den Kindern und den Fahrrädern war ich in den Ferien viel unterwegs, Tagesausflüge am Elberadweg oder im Elbsandsteingebirge. Der Kofferraum hat sich echt bewährt, multifunktional. Besonders mit kleineren Kindern - wenn man sich den Fahrradträger sparen will, bewährt sich folgende Kombination: 1/3 Sitz hinten raus, da passen 2 Erwachsenenräder rein. Ich mache die Sättel ab und baue die Vorderräder aus. Hinten sitzen 2 Kinder, und im verbleibenden Laderaum befindet sich neben Gepäck der Fahrradanhänger oder wahlweise Kinderfahrräder oder Laufräder.
Das Foto zeigt nur noch ein Rad, aber wie gesagt, mit etwas Vorsicht und Abpolstern bekommt man auch schnell 2 Räder rein.
Tschüß, euer Dostojewski
Wie befestigst du denn die Fahrräder im Auto?
MFG Tobi
Dostojewski
Die Fahrräder befestige ich mit handelsüblichen Universal Gummibändern. Wobei, wenn 2 Räder drin sind, halten sie gut von alleine zwischen der verbleibenden 2/3 Sitzbank und der rechten hinteren Tür. Nur abpolstern ist halt wichtig, sonst drohen unschöne Kratzer.
Ich habe mir unter die Rücksitzbank eine Alu Schiene gemacht mit Speziellen Fahrradhaltern an denen ich die Spannachse meiner Vordergabeln befestige.
Ein Transport mit Handelsüblichen Spanngummis ist mir persönlich zu unsicher.
Spanngummis gehören mich im Bereich Fahrradtransport nicht zur richtigen Ladungssicherung.
MFG Tobi
Dostojewski
@namo: an so eine Schiene habe ich auch schon gedacht, aber noch nicht realisiert. Wie kriegst du denn die Schiene unter der Rückbank so fest, dass die darauf befestigten Fahrräder (oder die Vordergabel ohne Laufrad?)  besser gesichert sind als mit den Spanngummis? Wo schraubst du die Alu Halterungsschiene fest, und zwar so, dass sie den 1/3 Sitz beim Wiedereinbau nicht behindert?
Gruß von Dostojewski
Wenn du die Sitze umklappst hast du doch die Halterung der Sitzbank wo diese mit dem Pkw verschraubt ist. Dort sind 2 Löcher durch diese Habe ich Schrauben Gesteck und und in dem Alu Profil verschraubt. Dieses Steht bei mir über die komplette Sitzbank breite zur Verfügung und auf dieser Alu schiene habe ich dann Spezielle Halter für die Gabel. Ich kann dir morgen gern mal Bilder machen wenn du Interesse hast.
MFG Tobi
JIM
Ich hätte mal ne Frage...
Leider haben meine zwei schrauben beim letzten An und abmontieren der 2. Sitzreihe gelitten.
Heißt ich bekomme "runde" Köpfe.
Allerdings geht der Torx noch.
Welche Größe hat der denn, da ich mir einen zulegen möchte....kann vielleicht einer mal schnell schauen??? 8)
Wäre riesig...
Und besten Dank im Voraus.
du willst dir doch nicht etwa einen einzigen torx besorgen?
gebrauchen kann man alle größen, inkl. e-torx.
Wenn es nur der Eine sein soll, die Schraube mit in den Laden nehmen, probieren und den passenden kaufen!
Mach ich auch so wenn es sein muss.
In einem "15€-Aldi-Ratschenkasten" ist der Passende drin. Die Größe könnte ich aber erst am Wochenende raus suchen.
JIM
Ok danke für die vielen "guten" Ratschläge.
Natürlich möchte ich mir keinen einzigen holen, da ich auch der Meinung bin, dass ich mehrere brauche.
Ich mag auch nicht alle, denn ein paar habe ich schon und brauch keine Doppelt. Nur leider sind die, die ich schon habe, zu klein. Da gibt es aber die größeren "Packungen" immer verschiedene Größen...logisch wollen ja Geld verdienen...und da wollt ich den passenden dabei haben.
Auch ist es nicht möglich die Schraube mitzunehmen, weil ich die nicht mehr gelöst bekomme, nur eben mit dem passenden Torx.
Ist es eigentlich ratsam, diese Schrauben gegen andere mit festeren Köpfen zu tauschen? Ich meine der Kraftschluss ist ja dann da, wenn ich hochwertigere nehme, als diese schwarzen kleinen (ich sag mal vorsichtig) "billigen" vom Werk her...
Torx 40.
Ist in jeder durchschnittlichen Bitbox oder eben einzeln erhältlich.
