15 November, 2025, 07:25:43
  • Heute online: 30
Gäste: 24
Gesamt: 24
24 Gäste, 0 Mitglieder
MP3´s Verzeichnisse werden nicht vollständig angezeigt - Teil 2
Begonnen von Rhönroadster, 09 März, 2013, 19:11:47
Rhönroadster
Ich möchte meine Sticks jetzt nicht alle ändern müssen, da diese bei allen anderen Endgeräten - und da ist sogar ein ganz billiges AEG-Autoradio dabei - problemlos funktionieren. Da müsste das doch wohl auch das MediaNav hinbekommen.
schweden2002
Moin an alle,
euer beschriebens Problem hatte ich auch.
2  Dinge haben geholfen: Erstens, MediaNav upgedatet, zweitens USB Stick auf FAT32 neu formatiert. Nun zeigt mir das MediaNav alle Ordner, alle Titel und sogar CD Cover an.
Eine Titel sind als Mp3 andere als wma. Datei.
Ich hoffe, daß ich ein wenig helfen konnte.
Gruß schweden2002
BIGEde
Was hast du für einen Stick verwendet? Größe und Hersteller wäre nett zu wissen... Danke
Gruß,
Ede
Rhönroadster
Es kann ja wohl nicht sein, dass das MN evtl. nur 1-2 Sticks in vollem Umfang akzeptiert und meine ganzen anderen Endgeräte, nebst einem ganz billigen Autoradio mit USB-Funktion alles an Sticks in vollem Umfang fressen was ich so anzubieten habe.
Formatiert ist generell bei mir alles in FAT 32.
Meistens hab ich alle CD´s in jeweils einem extra Ordner mit den darin befindlichen Musikstücken im MP3-Format.
Manchmal hab ich auch 2-3 Hauptverzeichnisse mit den einzelnen CD´s als Unterordner.
Mal gespannt was die nächste Firmware an Verbesserungen bringt. Ich hoffe nicht, dass das eine neverending Story wird.
schweden2002
Gruß,
Ede
Hallo noch einmal,
ich verwende USB Sticks der Marke Sony in 4 und 8 GB. Alles funktioniert einwandfrei.
Gruß schweden2002
BIGEde
So, neues 2.1.0 drauf und immer noch der selber Kack....FU
Das nervt, das so etwas selbstverständliches nicht funktionieren mag.
Gruß,
Ede
Rhönroadster
Gruß,
Ede
Nur gut, dass nicht nur wieder ich diese Probleme habe  ;)
Rhönroadster
DIE LÖSUNG FÜR DAS MEDIANAV:
So, nach langem hin und her bin ich jetzt endlich auf die Lösung des Problems gekommen, bzw. hab ich das Übel, welches ursächlich für das Problem mit der unvollständigen Anzeige der auf einem Stick gespeicherten Verzeichnisse verantworlich ist entdeckt.
Auf einem Stick dürfen neben Verzeichnissen/Ordnern (Interpreten, Alben) keine weiteren Dateien vorhanden sein außer .mp3 und .wma-Musikdateien.
Bei mir waren in einigen Verzeichnissen .ini, .pls, .mpu-Dateien, etc. vorhanden, was wahrscheinlich das MediaNav nicht richtig interpretieren konnte und so nach ein paar willkürlich eingelesenen Datein einfach aufgehört hatte weitere Daten einzulesen.
Ich hab jetzt bei mir alles außer den o.g. Dateien, etc. gelöscht und kann endlich auf alle Musikdaten, die auf einem Stick gespeichert sind zugreifen.
Lediglich das Einlesen großer Datenmengen (so auf 32 GB Sticks) dauert etwas länger, aber direkt beim Einlesen wird auch schon das erste Musikstück abgespielt, was das Einlesen dann erträglicher macht. Vielleicht sollte man größere USB-Sticks nur für längere Autofahrten einsetzen und im Kurzstreckenverkehr kleinere Sticks, so bis ca. 8 GB einsetzen.
BIGEde
Uhhh....das werde ich heute oder morgen dann mal testen. Wenn es so einfach ist  ::)
Gruß,
Ede
schneeschaufler
da werden Dir viele dankbar sein für Deine Mühen.
Heist das, dass Du zum Updaten nun einen anderen Stick benutzen wirst?
Schneeschaufler
Rhönroadster
Nein, zum updaten ist nicht unbedingt ein anderer Stick erforderlich, aber ich nehm eh einen eigenen, wo nichts anderes drauf ist als die Updatedateien vom MN um alle Eventualitäten auszuschließen.
Für Musikdateien hab ich dann diverse andere USB-Sticks, was so alles bei mir rumgeflogen ist.
Da die mobilen Speichersticks heutzutage aber kein kleines Vermögen mehr kosten und für um die 15 € schon ein ordendlicher 32 GB-Stick zu bekommen ist, ist es eh kein Akt mehr sich da den einen oder anderen Stick mit der Lieblingsmusik ins Auto zu legen.
Ich wünsche nun allen Lodyisten viel Freude mit dem MediaNav.
Wenn noch der eine oder andere Bug bei einem künftigen Update behoben wird, dann haben wir doch an sich ein ganz tolles und vor Allem einfach zu bedienendes Teilchen im Lodgy.
papi
Also bei mir ist in fast jedem Verzeichnis auch eine Datei "folder.jpg" ohne dass ich irgendwelche Probleme beim einlesen hätte. Es ist also wahrscheinlich ein bestimmter Dateityp der das MN zum stolpern bringt.
papi
Rhönroadster
Ja, ich denke .jpg dürfte keine Problem verursachen. Ich wollte jetzt aber mal ausschließen, dass irgendeine andere Datei als .mp3 oder .wma die Probleme verursacht.
Es könnte die .ini-Datei sein, die bei mir in manchen Verzeichnissen drinnen stand - weshalb auch immer.
Ich werde jetzt nochmals einen anderen Stick mit den alten Dateien präparieren und scheibchenweise rauslöschen was ich als Problemverursacher empfinde.
BIGEde
Also ich habe Rhönroadster seinen Rat befolgt und alle Dateien die nicht auf MP3 enden rausgeschmissen und siehe da, alle Ordner und alle Lieder da!!!!
Vielen Dank für deine Mühen.
Gruß,
Ede
Rhönroadster
Ich habe noch mal was ausprobiert bzgl. der verwendbaren USB-Sticks/Größe.
Es funktionieren die meisten Sticks bis zu einer Größe von 32 GB.
Einen 64 GB-Stick habe ich auch mal ausprobiert. Hier werden allerdings nur 32 GB an Daten adressiert und diese können auch abgespielt werden.
Alle weiteren Daten werden nicht erkannt und  somit auch nicht im MN angezeigt.
