15 September, 2025, 12:29:32
  • Heute online: 54
Gäste: 26
Gesamt: 27
26 Gäste, 1 Mitglied
Kofferraumwanne für 7-Sitzer
Begonnen von waveslasher, 13 April, 2013, 13:14:05
Ja, das untere Bild sehe ich. Aber dort ist nicht dieser rutschhemmende Stoff drauf, den man auf dem oberen Bild sehen kann.
Ich fahre im Kofferraum meist eine Klapp-Box mit diversen Kleinigkeiten spazieren, die auch dem Einkauf dient.
Muss ich die bei "normalen" Fahrmanövern zusätzlich fixieren oder steht so eine Kiste halbwegs rutschfest auf dieser Matte ohne dem rutschhemmenden Belag?
Mit normalen Fahrmanövern meine ich keine Vollbremsungen. Da weiß ich, dass das Fahrzeug am Ende so aussieht:
Wie der Name schon sagt: Nix rutschhemmend = nix rutschfest. ;)
Habe eben diese Matte von Azuga ohne rutschhemmende Oberfläche im Kofferraum. Siehe Foto unten. Mehr Fotos in meiner Galerie.
Sieht zumindest schön passgenau aus!  :)
Greeny
ich hab mir eine einfache Auslage für 22 euro in der bucht gekauft lag ne anti rutschmatte bei nur doof das sie nicht fest integriert ist in die wanne werde sie wohl nicht benutzen damit die nicht immer im kofferaum rum fliegt.
Ich habe für den 7-Sitzer die Kofferraumwanne, zu der Kromi am 06. Februar 2015 um 07:01:30 ein Bild gepostet hat. Die passt von den Rändern her super. Gestern wollte ich zwecks Ladungssicherung die vier Zurr-Ösen zugänglich machen, die sich darunter befinden. Eine Lochsäge sollte das Problem lösen, verschwand aber wieder im Werkzeugschrank, weil die Kofferraumwanne im Bereich des rechten Rücklichts nicht passend gearbeitet ist. Hier befindet sich die erhobene Fläche, die eigentlich über der Zurr-Öse sein sollte, seitlich versetzt zu weit links. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?  ???
Die AZUGA Kofferraumwanne passt bei mir ohne Probleme. Auch die Erhebungen befinden sich alle über den Zurrösen, wenn auch nicht unbedingt mittig.
Bislang hab ich nur die Öse vorne links freigeschnitten, damit ich in Verbindung mit der nachträglich montierten Augplatte eine Kühlbox festzurren kann.
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass aus der Gussform unterschiedliche Kofferraumwannen kommen. Vielleicht haben die Afrikaner am Lodgy etwas falsch verschraubt. Habe aber schon mal den Kofferraumboden an der Zurr-Öse freigelegt. Dort dort sieht es jedoch ebenfalls so aus, als wäre die Öse an der richtigen Stelle.
22 Juni, 2016, 12:47:51 #22 Letzte Bearbeitung: 22 Juni, 2016, 12:49:52 von NinnJou
Habe mir auch die Kofferraumwanne für den Lodgy und Sandero II bei Azuga bestellt und gestern eingebaut.
Passt perfekt - riecht nicht nach Gummi.
In dem Bild das Kromi postet ist für die 3. Sitzreihe in der Mitte bei der Erhebung ein Loch.
Bei mir ist es (noch) geschlossen. Sprich, wenn ich die 3. Sitzreihe einbaue muss da vorher noch ein kleines Langloch eingeschnitten werden - richtig - oder reicht da nur ein Schnitt mit dem Messer - also kein Loch machen? Möchte es so möglichst Dicht haben.
P.S. Sorry für die "Erweckung der Toten (alten) Beiträge"  >:D
Hi NinnJou,
bei mir war die Öffnung bereits schon so bei Lieferung  - ca. 5cm breit.
Schmaler darf sie gerne sein. Die Lösung dürfte also das Langloch sein, denn bei einem Schnitt wird sich vermutlich die Matte beim Zurückklappen leicht anheben. Die Halterung der Sitzreihe hat immerhin ca. 1,5cm Breite.
Einfach austesten. Kannst ja mit der Schnitt-Variante mal beginnen. Viel Erfolg. :)
