17 Oktober, 2025, 02:18:41
  • Heute online: 36
Gäste: 29
Gesamt: 29
29 Gäste, 0 Mitglieder
Verstellhebel Rückenlehne
Begonnen von AxelG, 04 Mai, 2013, 15:17:40
Hallo liebe Gemeinde!
Mein neuestes Erlebnis mit dem Lodgy: der Verstellhebel für die Rückenlehne.
Ich musste heute mal ein paar längere Gegenstände transportieren und wollte die ganz durchs Auto durch schieben.
Dafür habe ich die Kopfstütze des Beifahrersitzes demontiert und dann die Lehne nach vorne geklappt.
Und nach der Fahrt wollte ich alles wieder hochklappen.
Aber, Pustekuchen... die Vorspannung in der Verriegelung der Rückenlehne ist so hoch, dass ich den Innenvierkant im Verstellhebel rund gedreht habe.
Erst als ich mit einem verstellbaren Maulschlüssel direkt auf die Vierkant-Welle gegangen bin, konnte ich mit zusätzlichem Nachdrücken die Lehne wieder entriegeln und aufrichten. :o
Also wird das wieder mal eine Fahrt zum Freundlichen... :-X
vorgesehen ist es ja wohl nicht, die Lehne flach zu legen.
Steht zumindest nichts in der Betriebsanleitung.
Es funktioniert aber.
Nur das Zurückstellen ist mühselig.
Das Entriegeln funktioniert nur, wenn man die Verriegelung auch entlastet.
Indem die Lehne weiter Richtung Sitzfläche gedrückt wird und dann der Verstellhebel betätigt wird.
Ich glaube er meinte nach vorne geklappt,nicht flach!? ;D
ganz flach gelegt klappt sowieso nicht, es sei denn es setzt sich jemand drauf.
Aber so weit nach vorne geklappt, dass die Kopfstütze eingeschoben/abgenommen werden muß geht schon.
Und den Rest habe ich ja geschrieben.
Ja, nach vorne geklappt...
Und die Verriegelung durch Nachdrücken zu entlasten hat auch nichts gebracht.
Der Hebel ist rund und kommt mit auf die Liste...   :(
