31 Januar, 2026, 11:51:29
  • Heute online: 105
Gäste: 82
Gesamt: 82
82 Gäste, 0 Mitglieder
Mittelkonsole - Zigarettenanzünder hinten
Begonnen von schneeschaufler, 08 Mai, 2013, 11:39:06
schneeschaufler
Hallo Zusammen,
ist der hintere Zigarettenanzünder von oben frei zugänglich, wenn die serienmäßige (Prestige) Mittelarmkonsole verbaut ist?
Hab da so einen Adapter, in den man dann mit einem USB-Kabel reinkann. Und der steht ca. 5 cm nach oben raus, wenn er eingesteckt ist.
Danke.
Schneeschaufler
schmitti
Da muss ich heute Abend erstmal nachschauen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Ich würde aber mal vermuten, dass man ziemlich sicher gut daran kommt, wenn die Mittelarmlehne nach oben geklappt wird.
schneeschaufler
ich meine die hintere Steckdose. Also die, die direkt hinter der Konsole ist, im Fussraum der zweiten Sitzreihe quasi zwischen den beiden Vordersitzen.  Da würde ich gerne den Adapter einstecken in welchen meine Tochter dann per USB-Kabel Strom für ihr Smartphone zapfen soll.
Das hochklappen der Armlehne kann hier doch kaum helfen, oder?
Schneeschaufler
ViaMedici
Das passt, denn ich habe dort das Ladekabel für die, in der Mittelkonsole verbaute , Handyhalterung. Die ist auch nicht klein und es gab keine Probleme.
MfG
Viamedici
Gesendet von meinem ST27i mit Tapatalk 2
BIGEde
Durch die Mittelarmlehne wird der Platz schon etwas eingeschränkt, nach oben hin. Für einen recht großen Stecker für den DVD meiner Tochter war es zu eng. Da hab ich den Zigi-Stecker tauschen müssen. Wobei der schon riesig war (ca 10cm Gesamtlänge).
Ob die Armlehne oben oder unten ist, hat keinen Einfluss auf den Platz.
Gruß,
Ede
Dutchman
08 Mai, 2013, 14:55:21 #5 Letzte Bearbeitung: 08 Mai, 2013, 15:09:24 von Dutchman
Ich finde den Platz überhaupt nicht ausreichend, der Stecker für die Nintendo meiner Töchter passt nicht rein.
Ich habe mir mit einen Mini-USB, andem dann das USB-Kabel der Nintendo angesteckt wird, geholfen. So geht es.
schneeschaufler
Danke für die Antworten.
Das Teil, das ich einsteckien will, ist auch fast 10 cm lang...
Das problem habe ich nicht da unser Prestige so "alt" ist , dass er die Mittelkonsole nur als Zubehör hatte und wir diese nicht haben wollten
Dutchman
Du Glücklicher.
Ich hatte auch gerne drauf verzichtet. Bei mir war die Mittelarmlehne leider drin.
Dutchman
Da geht schon. Aber dann werde ich wohl Löchter drin haben, wo es befestigt ist. Schaut wohl dann nicht schön aus.
schmitti
Also mal ganz im Ernst. Bevor ich die Armlehne ausbauen würde, würde ich den Zigarrenanzünder umbauen. Ich habe z. B. zusätzlich einen in den Kofferraum gebaut um die Kühlbox zu füttern.
Im übrigen hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte, Du wolltest wissen, wie bzw. ob man als Fahrer an diesen Anzünder heran kommt  O0
So groß sind die aber nicht, und zu sehen sind sie nur von der Seite.
Und da wahrscheinlich nur die hinteren.
Damit die Löcher nicht zu sehen sind, können die Schrauben wieder eingedreht werden.
Oldman
Hat der im Kofferraum keine drin? Sorry aber ich habe mir unser Auto noch nicht wirklich angeschaut.  :(
