06 Dezember, 2025, 05:51:28
  • Heute online: 53
Gäste: 44
Gesamt: 44
44 Gäste, 0 Mitglieder
Lodgy hinten sehr tief
Begonnen von papi, 30 Mai, 2013, 05:48:41
papi
30 Mai, 2013, 05:48:41 Letzte Bearbeitung: 30 Mai, 2013, 05:53:48 von papi
Bei den letzten längeren Fahrten ist uns aufgefallen, dass der Lodgy hinten sehr tief hängt. Nach dem Ausladen federte unser Lodgy auch nur geringfügig zurück.
Ich möchte nun ein eigenes Thema dazu eröffnen, da auch Andere im Forum schon im anderen Zusammenhang das gleiche Problem haben:
z.B. hier http://lodgy-club.de/index.php/topic,651.msg7964.html#msg7964
oder hier http://lodgy-club.de/index.php/topic,77.msg3595.html#msg3595
Wir haben dann mal die Höhe der Ladekante gemessen und das mit den Herstellerangaben verglichen:
H1   Höhe mit geöffneter Heckklappe    2.015 [2.010]
J    Ladekante                610 [605]
Wir liegen rund 4 cm darunter, haben aber auch noch 3 Isofix-Kindersitze (ca. 45kg) auf der Rückbank montiert. Meiner Meinung nach sollten die Abmessungen des Herstellers vollgetankt mit Fahrer sein ("Minimalgewicht inkl. Füllmengen und 75-kg-Fahrer"), so dass wir ohne Fahrer über den Herstellerangaben liegen sollten. Oder sehe ich da was falsch?
Da man die Ladekante nur ungenau messen kann und die Höhe der Heckklappe sowieso von der Gasdruckfeder abhängt haben wir mal die Höhe des Radkastens über dem Boden gemessen. So haben nur noch der Reifendruck und Beladung einen signifikanten Einfluss. Mit Standardbereifung, vollen Tank, Kindersitzen und dritter Sitzreihe haben wir gute 65 cm.
Uns ist das nur optisch aufgefallen, da vor und hinter dem Reifen deutlich mehr Luft zum Radlauf ist als über dem Reifen.
Was habt ihr für einen Abstand?
Hat schon jemand stärkere Federn oder Zusatzfedern verbaut?
papi
Hallo Papi,
sieht wirklich nicht gleich zu meinem aus.
Ich denke eine Feder wird gebrochen sein, oder der Stoßdämpfer klemmt.
Wir sind heute morgen gebucht, Kirche. Danach kann ich dir sagen wie hoch unser Lodgy steht.
Welche Reifengröße ist bei Dir montiert?
Gesucht:
H1=
J=
Gruß ENgelbert
Dutchman
Mal schnell nachgeguckt:
Meine Vorgaben:
- 7-Sitzer (3. Sitzreihe aber ausgebaut)
- nahezu vollgetankt
- Sommerreifen Alufelgen Original Dacia
- Originalfedern (d.h. noch nicht gewechselt o.ä.)
Mein Abstand zum Radkasten: ca. 67 cm
Abstand Reifen zum Radkasten: ca. 4,5 cm
Sieht optisch zu Dir (Papi) ähnlich aus.
P.S. Hast Du ein englisches Auto?  ^-^ (Auf dem Bild ist das Lenkrad rechts)
papi
Danke für deine Messung. Wir haben 2 cm weniger. Durch die Kindersitze, die 3. Sitzreihe und Ersatzrad?
Mein Foto ist gespiegelt, deshalb ist das Lenkrad rechts und die Tanköffnung links.
papi
in unserem letzten Campingurlaub hatten wir die Datsche richtig vollgepackt incl. Dachbox mit 75Kg.
Ich habe noch in den Papieren nach der maximalen Zuladung nachgeschaut, weil der Wagen hinten richtig in den Knien hing.  ;D
Die maximale Zuladung hatten wir wohl erreicht/überschritten  :o
Durchgeschlagen ist der Wagen nicht und die Federung war noch vorhanden.
Die Lampen hatte ich nicht runtergedreht und keine hat sich beschwert. ::)
Meiner sieht auch immer beladen aus. ;D
Ich habe mal gehört, dieses "Tieferlegen" verbessert das Aussehen und Fahrverhalten.
Haben die Reifen (15-16") unterschiedlich Abrollumfänge?
Höhe Radkasten ca.660mm
Höhe Ladekante ca.610mm
Standart 15" 185er Sommerreifen, mit Resererad und 2Kindersitzen
Gruß ENgelbert
papi
30 Mai, 2013, 13:41:25 #6 Letzte Bearbeitung: 30 Mai, 2013, 13:45:31 von papi
Gruß ENgelbert
Höhe Radkasten ist ja nah an meiner Messung (gut 65 cm). Aber bei Dir stimmt die Höhe der Ladekante ja gut zu den Herstellerangaben. Deshalb war ich auch nochmal messen.
Wenn ich die schräge Ladekante (fällt nach vorn ab) einfach verlängere, dann komme ich auch ungefähr auf die 605 mm am Ende des Lodgy. Aber wenn ich mit einer Wasserwaage die wirkliche Höhe messe, dann habe ich nur noch ca. 58 cm.
Wahrscheinlich ist das wirklich nur ein optisches Problem (Rad im Radkasten). Denn wegen den 2 cm mache ich mir noch keine Sorgen.
papi
schweden2002
Moin Moin,
bei meinem Lodgy ist es genau so. Ich habe hinten drei Hunde plus Geraffel und komme auf ca. 80 Kg Zuladung. Ohne Fahrer und Beifahrer, aber vollgetankt. Der Wagen hängt dann so tief in den Federn, dass man meinen könnte eine Großfamilie vollbeladen sei unterwegs.
Das Autohaus sagte, nach einer Sichtprüfung der Dämpfer, alles sei ok.
Man muss wohl warten, bis etwas größeres passiert. In 7 Monaten war ich jetzt schon X- mal in der Werkstatt. 2 mal Steuergerät inklusive Tausch, Softwareupdate Steuergerät, Inspektion, Mängel an Stoßdämpfer hinten, Antriebswelle und Update Medianav.
Mal sehen was als nächstes kommt.
Gruß schweden 2002
Steirerlodgy
Auch unser 7 Sitzer hängt hinten sehr tief und das bei wenig Beladung.
Besonders arg ist es natürlich beim fahren mit Wohnwagen und viel Beladung.
Trotzdem hat die Hinterachse noch nie durchgeschlagen. Ich denke mal das die hintere Federung viel zu weich ist und das da mal andere Federn notwendig werden.
Ich muss beim fahren mit Beladung im Kofferraum das Licht ganz runter stellen.
Messen werde ich beim nächsten Urlaub.
Lg aus Graz, Steirerlodgy
Zitat von: schweden2002 am 03 Juni, 2013, 23:37:17
Moin Moin,
.... Antriebswelle und ....
Gruß schweden 2002
Was hattest du denn mit den Antriebswellen?
Hallo!
Das Problem mit den Federn ist ganz einfach zu lösen. ;)
http://lodgy-club.de/index.php/topic,573.0.html#new
30 März, 2015, 10:57:59 #12 Letzte Bearbeitung: 30 März, 2015, 11:46:11 von Silberrücken
Hinten geht es auch ohne Umbau tiefer. Man muss die Hütte nur ordentlich beladen und einen (un)geeigneten Fahrstil an den Tag legen. >:D
Aber keine Angst! Im dazugehörigen Bericht wird von einem sicheren Fahrverhalten gesprochen:  :police:
http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrberichte/guenstige-siebensitzer-sieben-vans-und-hochdachkombis-8323892.html
Vollgeladen und Wohnwagen hinten dran. keine Probleme bemerkt.
LAUREL
Ich habe nach 15 Monaten Eiertanz mit der original Bereifung 185/65 R15 mit 81T endlich auf die richtige Größe 195/55 R16 mit 91 V Tragfähigkeitsindex gewechselt und auch diese MAD Zusatzfeder einbauen lassen.
Ergebnisse:
Kein Wackeln mehr beim Überholen auf der AB
WENIGER Seitenwindempfindlichkeit oder
durch entgegenkommende LKWs auf enger Landstraße
geringere seit. Neigung bei schnellen Kurven
weniger Absacken bei Zuladung oder Anhänger
weniger Trommelgeräusche bei kleinen Unebenheiten
Insgesamt ist es jetzt ein besserer Van geworden. Eben so wie es sein sollte !
