14 September, 2025, 06:34:58
  • Heute online: 56
Gäste: 24
Gesamt: 24
24 Gäste, 0 Mitglieder
Antenne
Begonnen von schneeschaufler, 29 September, 2012, 13:13:02
Oder erst mal rauf auf Berg, Antenne aufstellen, runter fahren und testen ob es was bringt. Zur Not wird die Schlaufe abgemacht und ein einfacher Strick kommt dran.
schneeschaufler
So werd' ich es machen. Auf dem Berg bin ich schon. Kann immer nur bergab gehen, z.B. Richtung RV...   ;)
papi
Ich musste die Antenne auch sehr flach stellen, da es in einigen Parkhäusern (die mit max. 1.9m Höhe) störende Geräusche gab. Die Kinder waren total verunsichert, weil sich das im Lodgy recht laut anhört.
Könnte man mit einer kürzeren Antenne die dafür steiler steht den Empfang verbessern?
Eigentlich hat man mit kürzeren Antennen einen schlechteren Empfang. Wenn aber dafür die Ausrichtung besser wäre?
papi
Imbissrudi
...mir ist nicht anders bekannt: "Je länger, je besser" !
Den Radioempfang meine ich natürlich  ;)
Lindex
Jein.
Wenn die lange Antenne flach war und die kurze dann steiler steht, ist der Verlust an Empfang weniger stark.
Ein wenig schlechter geworden ist es bei mir schon, gerade bei grenzwertig schwachen Sendern merkt man den Unterschied etwas.
Ich sags mal so: den flachen, langen Stab bei gleicher Einstellung durch den kurzen ersetzt wurde der Empfang doch merklich schlechter. Dann steiler gestellt und es wurde wieder deutlich besser und liegt jetzt bei gefühlten 80-90% der Originalantenne.
Bei starken Lokalsendern gibt es keinerlei Probleme, bei schwachen, die vorher immer mal leise und dumpf wurden, hab ich jetzt eher mal kurze Aussetzer.
ich höre selten radio, dank 16GB stick.
Lindex
Auf meinem USB-Stick kommen nur so selten Nachrichten und Wetterberichte...  ;)
die kannst du dir ja draufladen >:D
zumindest kommt auf dem usb-stick auch keine lästige werbung
Struppi
18 März, 2014, 19:19:29 #68 Letzte Bearbeitung: 18 März, 2014, 19:25:28 von Struppi
Dann nur die guten Nachrichten und das beste Wetter. Klasse Idee das auf `n Stick zu ziehen.  :freu
Hab heute mal eine kurze Antenne getestet. Einfach beim Kollegen vom Auto abgeschraubt. Schwachen Sender eingestellt, Antenne umgeschraubt und siehe da... Sender weg! Trotz geänderter Einstellung der Steilheit, der Sender war wohl mal zu hören (hab ich mir jedenfalls eingebildet ), nicht zufriedenstellend. Muss aber dazu sagen auch bei seinem Auto war der Sender nicht zu empfangen. Das ging dann allerdings mit meiner orginalen Lodgy Antenne.
Gruß Struppi
Zitat von: Sven2209 am 12 März, 2014, 21:15:18
Welche Gewindegröße braucht man für den Lodgy M5 oder M6 ?
Gruß Sven
M6
Struppi
Nur noch mal kurz erwähnt, es ist wirklich von Vorteil etwas Polfett o.ä. ans Gewinde zu machen. Habe ich heute erst wieder erfahren müssen als ich die Antenne beim Kollegen abgeschraubt habe. ( Er schraubt die kurze Antenne auch in der Waschstrasse nicht ab. )
Gruß Struppi
Imbissrudi
Ich hatte den Lodgy noch keine Stunde, da wurde das
Antennengewinde und die Motorhaubenscharniere gefettet.
Sunray
Guter Tipp, danke!
Muss ich Morgen gleich noch machen. Habe ne kleine schwarze Stummelantenne dran gemacht. Empfangsunterschiede will ich im laufe der Woche auch mal testen.
Zum Gewinde fetten kann man doch sicher auch die gute alte Kupferpaste nehmen, oder? Davon habe ich nämlich reichlich, brauch ich am Motorrad immer wieder.
Sunray
Zitat von: Sunray am 18 März, 2014, 22:35:38
Guter Tipp, danke!
Sunray
Ich würde mal behaupten das es nichts besseres als Kupferpaste gibt.
[/quote]
würde ich nicht behaupten.
