01 Januar, 2026, 06:05:09
  • Heute online: 34
Gäste: 70
Gesamt: 70
70 Gäste, 0 Mitglieder
Media-Nav SW 3.0.5 und iPOD clasic
Begonnen von rmdx, 28 Juli, 2013, 15:01:58
rmdx
Hallo - folgendes Problem
nach dem Update auf die SW 3.0.5 (von ??? war meinerstes Update weil ich eine zusätzliche Karte gekauft habe) ist die iPOD Funktionalität am USB leider gestört.
Vorher hatte das Medi-Nav, wenn man den iPOD neu eingestckt hat die Playlist geladen die in dem Moment auf dem iPOS aktiv war, und zwar auch mit der Einstellung zum Random Play.
Zündung aus und wieder an und es wurde an der Stelle weitergemacht an der man aufgehört hatte.
Nach dem Update ist dieses Verhalten leider weg.
Bei jedem anschalten fängt die Playliste mit dem ersten Lieder der Band an die im ABC ganz vorne steht und zwar von allen Bands auf dem iPOD.
Die sehr gute iPOD Anbindung ist damit komplett hinüber.
Haben andere dieses Phänomen auch?
und warum ziehst du dir deine musik nicht auf einen microUSB stick?
so ein iPOD ist auch immer für diebe reizvoll.
Weil über iPhone/iPod ist die Klangqualität besser, da auch ein Equalizer mitbestimmt.
Mir deucht der EQ beeinflusst nur die Ausgabe am Kopfhörerausgang, im iPod Mode werden doch nur die reinen Files übergeben, genau wie von einem USB Stick ....
Nicht ganz denn der Player übergibt die Files =)
jetzt eine blöse Frage.
wie schliesse ich den Ipod dann an?
Im mediacenter sehe ich immer den ausgegrauten Eintrag IPOD aber wenn der IPOD über BT angeschlossen ist, dann ist BT aktiv
Muss ich den Ipod dann per Ipodkabel an den USB Eingang anschlissen? das habe ich noch nicht gemacht
Ja, genau. Wenn du den iPod mit dem Kabel anschließt, dann kannst du im Navi mit dem Menüpunkt iPod in die iPod-Steuerung wechseln.
danke das werde ich mal versuchen, da es über BT immer kurze Aussetzer gibt
Endlich noch einer, ja, die Aussetzer hab ich auch ... und finds zum kotzen ... leider haben die letzten drei Updates daran grad gar nix geändert :-(
macjoshua
Kurze BT-Aussetzer habe ich leider auch!
Wie ist eure Quali beim Telefonieren?
bf89
@   rmdx
das Phänomen ist mir schon beim Wechsel von V1 auf V2 aufgefallen. Ebenso das vom Nav keine Wiedergabe eines kompletten Interpreten, sondern die Alben nochmal einzeln ausgewählt werden müssen...
Weiterhin ist bei mir ein Hörbuch im Nav durcheinander in zwei Ordnern aufgetaucht.
@John-Doe 1111
gibt es schon einen Stick mit 160GB?
@macjoshua
telefonieren mit iPod Classic geht bei mir nicht....
beim Telefonieren sind mir die Aussetzer bis jetzt nicht weiter aufgefallen, aber ich habe auch erst ein paar Mal telefoniert
Bei mir auch nur bei Musik ...
Um mal kurz abzuschweifen, beim telefonieren kommt bei mir nur vorne links was raus,
da gabs hier schon mal Diskussionen das bei manchen vorne stereo telefoniert wurde ... ist das evtl einstellbar?
Soweit ich weiß, bei mir ist es zumindest ebenfalls so, ist der Anrufer nur aus dem linken vorderen Lautsprecher zu hören.
Mir ist auf Anhieb auch keine Einstellung bekannt, in der hier eine entsprechende Einstellung vorgenommen werden kann.
