14 November, 2025, 07:41:53
  • Heute online: 488
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
dCi 90 vs. 110
Begonnen von Lindex, 23 September, 2013, 13:05:11
Zitat von: papi am 26 September, 2013, 09:34:29
Man kann es auch so ausdrücken: Die 1 bis 90 PS sind ja an sich erst mal gleich, nur der dci110 hat ebend noch 20 mehr.
papi
sind sie eben nicht:
dci   90: 200Nm @ 1750U/min -> 49,83PS
dci 110: 240Nm @ 1750U/min -> 59,8PS
von den 17 mehr ps stellt der dci 110 bereits +10ps ab 1750U/min zur verfügung.
natürlich nur bei vollgas.
Mein 110er verbraucht, wenn ich das will, 4,2 ist das ist auch gut so meine Damen und Herren!
sparspaß anstatt fahrspaß ;)
papi
papi
Um die konstanten 90km/h aus vorherigen Beispiel zu halten, benötigt man aber z.B. nur 40PS. Dann hat der dci90 noch 9,83 PS Reserve und der dci110 hat dann noch 19,8 PS Reserve. Die Reserve wird in diesem Beispiel und auch in dem Testzyklus aber nie benutzt.
Die Erklärung von boobo finde ich ganz plausibel, denn wenn das Getriebe nicht ganz optimal auf die Geschwindigkeiten (Stadt, Land, Autobahn) abgestimmt ist, dann kann daraus ein gewisser Mehrverbrauch resultieren.
Das der dci90 unglaublich sparsam ist, kann man auch im Ranking der sparsamsten Fahrzeuge bei spritmonitor.de sehen. Theoretisch würde der Lodgy dci90 ungefähr auf Platz 30 liegen.
http://www.spritmonitor.de/de/die_sparsamsten_autos.html
Das sind Realverbräuche und nicht irgendwelche getunten Herstellerangaben. Andere Hersteller schaffen das nur mit ihren Klein- und Kleinstwagen.
papi
papi
Warum steht er nicht gleich in der Liste?
papi
papi
Zwischen den Motoren wird nicht unterschieden, so dass der dci110 den Durchschnitt deutlich anhebt.
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/113-Dacia/1286-Lodgy.html?fueltype=1&vehicletype=1
papi
Lindex
Du kannst dann aber nach KW filtern, dann steht der 90er bei 5,07L im Schnitt und der 110er bei 5,94.
papi
Danke, verstanden.
Platz 30 wird's dann aber auch nicht werden, weil der gleiche Mechanismus (mehrere Motorisierungen) ja auch für andere Hersteller und Modelle gelten wird. Trotzdem bin auch ich mit dem Verbrauch durchaus zufrieden.
um die verbrauchsfrage eindeutig zu klären hilft nur eins:
zwei lodgy, dci 90 und 110 mit annähernd gleichem gewicht und bereifung volltanken und mit begrenzer solange fahren bis einer stehen bleibt.
Bleibt nur noch die Frage: In welchen Gang fährt man die beiden Lodgy's.
Beim stärkeren Motor gibt es ja noch einen sechsten Gang. Ich kann mir aber nicht vorstellen das bis zum 5. Gang beide Getriebe identisch sind. Ich denke eher, dass auch die anderen Getriebeabstufungen jeweils an den Drehmomentverlauf des Motors angepasst sind.
Ich habe z.B. bei meinem Lodgy festgestellt, dass ich bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h im 6. Gang im aktuellen Verbrauch etwa einen halben Liter weniger verbrauche als im 5. Gang.
ich vermute, dass vielleicht der rückwärtsgang gleich übersetzt ist >:D
bei den vorwärtsgängen ist kein einziger identisch.
Dann nichts wie los ... im Rückwärtsgang  :freu
Steirerlodgy
Ich lese hier immer das niemand weis wie die Gänge übersetzt sind und dabei war das doch hier schon mal Thema:
        1.6 MPI 85                  TCe 115                  dCi 90                   dCi110
Geschwindigkeit bei 1000 upm              5-Gang Getriebe      5-Gang Getriebe     5-Gang Getriebe     6-Gang Getriebe
1. Gang                                                         7,00                          7,50                      8,56                        8,17
2. Gang                                                       12,74                        14,28                    16,30                      16,63
3. Gang                                                       19,74                        22,66                    25,86                      24,83
4. Gang                                                       26,98                        30,94                    35,32                      36,33
5. Gang                                                       32,81                        42,37                    48,36                      46,67
6. Gang        54,36
Ich glaube ebenso das der reale Mehrverbrauch des dci 110 mit den nicht wirklich Praxistauglichen zu lang übersetzten Gängen zu tun hat aber Spritmonitor da auch nicht ohne genau hinzusehen zum Vergleich genommen werden kann.
Ich erhöhe zB mit meinem Lodgy den Spritmonitorschnitt gewaltig da ich diesen Sommer oft den Wohnwagen mithatte(ich weis es gibt bei Spritmonitor ein Anhängersymbol und ich benutze es auch) und auch oft schwer Beladen gefahren bin. Andere Autos werden eher nicht als "Lieferwagen" eingesetzt und sind da sicher näher an den Hersteller-Durchschnittsverbräuchen.
28 September, 2013, 07:18:54 #43 Letzte Bearbeitung: 28 September, 2013, 07:29:22 von tommy1979
danke steirerlodgy für die tabelle - ich kenne den anderen thread nicht oder kann mich nicht daran erinnern. aber die tabelle passt hier goldrichtig.  :)
richtig interessant sind ja eh nur die 5. bzw der 6. gang. und der ist schon sehr großzügig ausgelegt.
bei dem hintergundwissen (selbe grundmaschine, anderer effizienterer turbo einspritzung anders) sollte der motor mit dem länger übersetzten getriebe bessere verbrauchswerte erzielen. ist aber nicht so.
für mich schaut es so aus als ob hier das motto weniger ist mehr gilt. der kleine 110ps diesel quält sich bei den niedrigen drehzahlen im 6. gang. hier darf man den luftwiderstand nicht vergessen.
für spritspar enthusiasten - landstrasse 80, autobahn max 110 ist der dci90 sicher besser als der dci110.
ich schätze mal bei 130 schenken sie sich nicht viel. bei allem darüber ist der dci110 der wirtschaftlichere. (so aus dem bauch heraus)
interessant wäre ein chiptuning beim 110er. gehobenes drehmoment im unteren drehzahlbereich und es klappt auch mit dem verbrauch?
die werte der tabelle hab ich auch.
allerdings lässt sich daraus nur die endübersetzung heraus ersehen.
die übersetzung der einzelnen gänge und die übersetzung des achsantrieb geht daraus nicht hervor.
zumindest sind 107ps (bei recht humanen 4000U/min) aus einem 1,5l zweiventiler  schon mal  sehr gute werte.
wer mehr dampf haben will:
http://www.wetterauer.de/index.cfm/go/produkte.datenblatt/tm_id/3489
der motor dürfte es aushalten, aber ob das getriebe da lange mitspielt?
