14 November, 2025, 09:55:29
  • Heute online: 488
Gäste: 21
21 Gäste, 1 Mitglied
dCi 90 vs. 110
Begonnen von Lindex, 23 September, 2013, 13:05:11
jetzt mal ein bißchen theoretisch   ;D
Um die Motoren zu vergleichen, muss man Verbrauchskennfelder der Motoren erstellen.
"Das Verbrauchskennfeld, auch Muscheldiagramm genannt, stellt den spezifischen Kraftstoffverbrauch in g/kWh über dem effektiven Mitteldruck und der Drehzahl eines Verbrennungsmotors dar.
Das Kennfeld ist auf der Abszisse durch die Mindest- und Höchstdrehzahl und auf der Ordinate durch die Volllastkurve des Verbrennungsmotors begrenzt. Die Linien gleichen spezifischen Kraftstoffverbrauchs formen dabei ein Muschelmuster, daher auch die Bezeichnung "Muscheldiagramm".
Aus dem Kennfeld kann zum Beispiel für jede mögliche Kombination aus Drehzahl und effektivem Mitteldruck der daraus resultierende spezifische Kraftstoffverbrauch abgelesen werden. Hieraus wird ersichtlich, dass für eine bestimmte geforderte Motorleistung P (welche proportional zu p_{e} \cdot \omega ist) mehrere Betriebspunkte mit unterschiedlichem Kraftstoffverbrauch möglich sind. So ist es zum Beispiel das Ziel eines Automatikgetriebes, den Motor möglichst häufig in den Betriebsbereichen mit dem niedrigst möglichen spezifischen Kraftstoffverbrauch zu betreiben"
Erst dann sieht man, wie man (Drehzahl/Last) den Motor sparsam fahren kann.
Daher kann es sein, das die beiden Motoren bei gleicher Geschwindigkeit unterschiedliche Verbräuche haben.
13 Dezember, 2013, 15:11:56 #46 Letzte Bearbeitung: 13 Dezember, 2013, 15:13:57 von John-Doe 1111
habe mal die leistungskurven von beiden übereinander gelegt (so weit das möglich war)
habs nochmal überarbeitet, jetzt passt es besser ;D
