03 Oktober, 2025, 12:38:28
  • Heute online: 66
Gäste: 40
Gesamt: 40
40 Gäste, 0 Mitglieder
Haltegriff als Befestifungspunkt?
Begonnen von Katan, 19 November, 2013, 23:32:16
Katan
Ich spiele mit dem Gedanken im Kofferraum des Lodgys (5 Sitzer) etwas zu basteln.
Dazu benötige ich Befestigungspunkte im oberen Kofferraumbereich.
Spontan fällt mir da der Punkt für den Haltegriff (Beispiel -> Bild) ein.
Bei der 5 Sitzer Veriante des Lodgys sind meines Wissens nach keine Haltegriffe im Kofferraum installiert (die Haltegriffe der dritten Sitzreihe beim 7 Sitzer)
Aber eine Vorbereitung (Vertiefung) sollte vorhanden sein.
Nun zur Frage:
Sind unter dem Polster der Vertiefung im Kofferraum bereits Schraublöcher vorhanden die man als Befestigungspunkt nutzen kann?
Katan
Zitat von: Fanisaja am 20 November, 2013, 10:28:03
anbei ein Link der eventuell hilft:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,622.msg7411.html#msg7411
Ich würde die Punkte des Haltegriffes vorziehen, da gleich zwei nebeneinander und diese näher zur Kofferraumtür sind.
Hier sieht man den Griff den ich meine. (Bild)
Wenn die Löcher auch in der 5 Sitzer Veriante vorbereitet sind könnte man diese nutzen.
Darf man denn fragen was du Basteln willst?
mfg tobi
AnthonyTyrael
mfg tobi
Hängematte, Ablageregal oder Affenschaukel ;-)
Nein, mal ehrlich, würde mich auch interessieren.  Allein die Fragestellung und Einbauort, Verzeihung, erweckt schon sehr viel Neugier.
Bei der Grösse des Kofferaums, kann ich mir
vorstellen, ein Regalsysten einzubauen. Um im Werkstattwagen alles schön zu ordnen.
Katan
Ich möchte ein Hundegitter einbauen lassen.
(Nicht das Gitter in der zweiten Reihe das verhindern soll dass der Hund auf die Sitze springt)
Ein Gitter das verhindert, dass der Hund bei geöffnetem Kofferraum raus kann.
Dieses muss aber auch bedestigt werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass die genannten Punkte dafür optimal geeignet sind.
Katan
Zitat von: Katan am 23 November, 2013, 18:45:12 Ich könnte mir vorstellen, dass die genannten Punkte dafür optimal geeignet sind.
Um genau zu sein muss das Gitter befestigt - am besten Verschraubt werden.
Da ich das Gitter auch mal ausbauen muss und ich das Gitter nur ungern direkt am Dachhimmel verschrauben möche (Risiko von Beschädigungen des Dachhimmels bei mehrmaligem aus- und einbau) stelle ich mir einen Alublock vor, der mit den Punkten für den Haltegriff verschraubt wird.
In diesen Alublock würde ich weitere Gewinde schneiden an denen man das Gitter befestigen könnte.
Somit berührt das Gitter nicht direkt den Dachhimmel und beim ein- und ausbau besteht nicht das Risiko das Gewinde zu "versauen".
Die Frage ist aber immernoch, ob beim 5 Sitzer das Gewinde für den Haltegriff im Kofferraum bei der "dritten" Sitzreihe unter dem Dachhimmel vorhanden ist bzw. ob das Metall unter dem Dachhimmel an dieser Stelle verstärkt ist damit man zur Not auch selbst ein Gewinde schneiden könnte.
Ist das jemandem bekannt??
