18 Oktober, 2025, 00:10:10
  • Heute online: 357
Gäste: 200
Gesamt: 200
200 Gäste, 0 Mitglieder
2 DVD Bildschirme bei Zubehör
Begonnen von Fanisaja, 12 Oktober, 2012, 11:47:47
Dutchman
Zitat von: Fanisaja am 12 Oktober, 2012, 11:47:47
in der Zubehör liste für den Lodgy sind 2 DVD Monitore angezeigt, es gibt hierfür aber keinen Preis.
Weiß den Preis jemand?
Danke und Gruß
Jan
Auch wenn die Frage nicht mehr ganz aktuell ist, habe ich jedoch einen Preis.
Ich habe eine Preisliste vor mir liegen, die sich "Dacia Lodgy Originalzubehör" nennt.
Das DVD-System nennt sich: DVD-System Click 9 Lite Deluxe von NEXTBASE
Teilenummer: 77 11 430 550
Preis: 399 Euro (Dort steht auch: Alle Preise sind UVP)
Diese Liste habe ich seit ca 5 Monaten.
MC
Hallo!
Das System von Nextbase gibt's auch als Light-Variante, nennt sich Click 9 Lite Duo - mit dem Unterschied, dass 1 Gerät der Player und das andere nur Zweitmonitor ist - und kostet bei Amazon € 279,-. Habe ich selbst vor kurzem gekauft und kann es sehr empfehlen. gerade die Halterung macht einen sehr soliden Eindruck, diese wird auf die Kopfstütze geschraubt, ist mit allen elektrischen Kontakten versehen und das Gerät schiebt man nur noch von der Seite drauf (rastet ein). Bei den leicht abgerundeten Lodgy-Kopfstützen kannst Du die Systeme mit den Bändern vergessen - das hält nicht! Beim Nextbase wird das Netzteil in die 12V-Buchse der Mittelkonsole gesteckt, von dort führt jeweils EIN Kabel zu den Halterungen, that's it, die Audio-Video-Verbindung für den Zweitbildschirm ist da auch schon integriert, hierfür ist KEIN separates Kabel zwischen beiden Geräten nötig. Daher sieht es auch sehr aufgeräumt aus. An den unteren Enden der Kabel ist je ein kleiner Magnet angebracht, womit man das Kabel an der Sitzbefestigung festmachen und recht straff führen kann. Hatte zuvor das System von Aldi Süd bzw. Hofer getestet und am nächsten Tag zurückgegeben. Die DVD hat dermaßen gerattert, dass man glaubte, das Ding fliegt einem um die Ohren. Noch dazu war die DVD in gewissen Neigungen nicht lesbar. Der Nextbase Player ist sehr leise. Bluetooth-Kopfhörer werden meines Wissens unterstützt.
Grüße,
Christian
StefanTrier
Hallo zusammen .....
Habe gestern mit der Post ein neues Prospekt mit Zubehör für den Lodgy bekommen. Darin wird auch ein Philips Video Pack mit 2 DVD-Playern angeboten. Natürlich flugs mal auf der Dacia-Seite vorbeigesurft ..... Pustekuchen ..... ist nicht zu finden  :-\
Nach ein wenig Google sei Dank, hab ich das System gefunden .... NATÜRLICH nicht bei deutschen Händlern
Ist das Gerät von Philips mit der Bezeichnung PD9016/37 .....
Bin mir jetzt unschlüssig, ob ich es den USA bestellen soll .... Region-Code ??????      Anschluss für den Zigarettenanzünder ???????
Werde wohl mal den Händler meines Vertrauens aufsuchen und ihn ein wenig ausquetschen warum das Gerät nicht frei auf dem deutschen Markt zu bekommen ist ......
Wenn es jemand finden sollte in Deutschland bin ich gerne dankbar für jeden Hinweis !
Lass es, das gibt es schon ewig.
Und im freien Zubehör findest Du ebenbürtigen zun anderen Preis.
StefanTrier
Das ist ja das Problem !
Finde mal ein System, das mit 2 Bildschirmen und einem Abspielgerät daher kommt und man trotzdem entweder einen Film auf beiden Bildschirmen wiedergeben kann oder auf jedem Bildschirm einen eigenen Film! Bei dem angesprochenen System von Philips brauchst du auch nur einen Zigarettenanzünder für das ganze zu betreiben .....
Also wenn jemand eine Alternative für das genannte System findet, dann her damit
