01 Januar, 2026, 09:47:30
  • Heute online: 119
Gäste: 106
Gesamt: 106
106 Gäste, 0 Mitglieder
Muss ich immerwieder den Stick zuerst in den NAV stecken ......
Begonnen von saarkarl, 27 November, 2013, 13:20:31
wenn ich die Toolbox öffne, und den Stick einstecke erkennt er nie den Stick ( ist schon der 2.)
erst wenn ich am Auto war und den Stick dem Procedre unterzogen habe....
-Wählen Sie das "NAVI"-Menü
-Wählen Sie das "Map Update"-Menü
-Wählen Sie das "Optionen"-Menü
-Wählen Sie "Update" auf dem Pop-up
-Wählen Sie "Ja", um die Geräteinformationen auf den USB-Stick zu erhalten
was mache ich falsch ??
Die Toolbox kann nur dann mit dem USB-Stick etwas anfangen, wenn zuvor im Auto vom MediaNav die Geräteinformationen auf den USB-Stick übertragen wurden.
Nur wenn dieses Infos auf dem Stick vorhanden sind, kann die Toolbox anhand dieser Daten evtl. Updates anbieten.
Ich verwende für die Toolbox einen eigenen USB-Stick, auf dem keine MP3-Daten vorhanden sind. Für die MP3 Dateien gibt es ebenfalls einen eigenen Stick. So kann ich ausschließen, dass neben den MP3-Dateien möglicherweise noch andere, evtl. versteckte Dateien vorhanden sind, welche beim Starten vom MediaNAV zu Problemen führen können.
Hallo Karlheinz,
ja, ich nehme auch diesen Stick nur für das Navi.
Ich habe ja schon ein Update damit gemacht , sind die Informationen auf dem Stift dann hinfällig ?
Ich dachte , dass ich einmal initialisieren muß , und dann immer erst Rechner und dann Auto.
Ist es immer so :  Auto->Rechner-> Auto ???
So wie ich die Beschreibung zur Toolbox interpretiere muss immer die Reihenfolge eingehalten werden:
  • Im Auto die aktuellen Systeminfos auf den USB-Stick laden
  • Danach am PC mit der Toolbox den Versionsvergleich durchführen lassen
  • Anschließend die aktualisierten Daten wieder im Auto ins MediaNav einspielen
Es ist gut möglich, dass nach der Aktualisierung im MediaNav die entsprechenden Daten auf dem Stick unbrauchbar sind. Man kann damit zumindest verhindern, dass man aus Versehen einen USB-Stick mit veralteten Systemdateien verwendet und die Toolbox Updates anbietet, die gar nicht mehr notwendig sind.
