09 November, 2025, 19:50:18
  • Heute online: 282
Gäste: 62
Gesamt: 62
62 Gäste, 0 Mitglieder
Motorenöl für Renaultmotoren!
Begonnen von Toaster, 12 Oktober, 2012, 22:37:11
datalost
Zitat von: Toaster am 20 Januar, 2013, 10:41:55
Es ging darum aufzuzeigen welche Öl die Zulassung/Freigabe haben, nicht um die Preise!
Das man sich dann den günstigsten Anbieter raussucht sollte doch wohl klar sein.  ::)
Ach und ja es gibt inzwischen noch weitere Öle die den Herstellervorgaben entsprechen wichtig ist diese Freigabe:
RN 0720
Hallo Volker,
stimmt schon, sollte nur nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Öle für RN 0720 deutlich über den Preisen von Standardölen liegen, denn 40,-- Euro pro Kanister wären schon hoch gegriffen.
Gruß Toni
wenn man sich so die Preise anschaut, die in Werkstätten verlangt werden.
Scheint dort wirklich jedes Maß verloren gegangen zu sein.
Die Preise liegen teilweise doppelt so hoch wie das was ich als Kleinmengenkäufer (also mal 5L) so bezahlen muß.
Für haargenau die gleichen Ölsorten.
Und sich, sie sollen auch am Öl etwas verdienen.
Ob aber die verlangten Preise nicht vielleicht doch etwas überzogen sind?????
Strop!78
War mit meinem Lupo ,als ich ihn neu hatte in der VW-Werkstatt .
Nach der ersten Inspektion hatte sich das mit der Werkstatt gegessen gehabt.
Für einmal Lupo mit Öl voll machen (15w40 /Füllmenge ca.2,5 Liter) Konnte ich mir im Zubehörladen 40 Liter kaufen.
Gut kein Markenöl aber auf sowas achte ich beim Gebrauchtwagen nicht.
maximilian
RN 0720
moin,
fürn Lodgy Diesel genügt ACEA C3
gruß Max
RN 0720
moin,
gruß Max
Ist ein und das selbe!  8)
Nur findet man die Bezeichnung RN 0720 ehr auf den Ölbehältern.
maximilian
RN 0720
moin,
gruß Max
moin,
Einspruch euer Ehren
Man kann C3 durch das RN 0720 ersetzen.
Aber das selbe ist das noch lange nicht, da man das 0720 nicht durch C3 ersetzen darf  8)
gruß Max
datalost
Stimmt! C3 ist nicht freigegeben für Euro5-Motoren mit DPF ab dem Jahr 2012 von Renault! 0720 hat eine nochmals schärfere Norm. nachlesbar bei Wikipedia.
Wer ein C3 verwendet, hat mit geringerer Lebensdauer der Reinigungsanlage zu rechnen.
Gruß Toni
Achtet einfach auf RN 0720 und Ihr seit auf der sicheren Seite!
maximilian
21 Januar, 2013, 14:43:38 #23 Letzte Bearbeitung: 21 Januar, 2013, 14:45:16 von maximilian
Gruß Toni
moin,
das trifft nicht für die FAP DCI im Lodgy zu.
Dacia hat eigene Ölspezifikationen mit  kürzeren Wechselintervallen.
ACEA C3 genügt.
gruß Max
nullkommajosef
Zitat von: Toaster am 13 Oktober, 2012, 09:31:42
Bis jetzt stand auf meinen Rechnungen immer drauf "ÖL nach Herstellervorgaben selber mitgebracht" !!
Da sollte man natürlich drauf achten das ist ja klar denke ich!
feiner tip;
so ist man fast aus dem Schneider?  8)
Heimi
Hmm, reicht der Werkstatt wenn auf dem Öl ACEA C3 draufsteht oder nehmen die das nur an wenn RN0720 draufsteht?
Ich nehme seit Jahren für mein anderes Auto Castrol Edge Longlife 3. Das hat VW 507.00 für meinen 2.0 TDI und hat auch ACEA C3 drauf stehen.
Wäre ja praktisch wenn ich das für beide Autos nehmen kann.
Nein geht leider nicht. Die Kennnummer RN 0720 ist eine eigene Spezifikation von Renault, die im Allgemeinen auf einer ACEA- oder API- Klassifikation basieren. Das heißt, das Öl ( RN 0720) ist nur auf die Dieselmotoren mit Partikelfilter von Renault abgestimmt. Wenn Du das Öl bei anderen Automarken bzw. DPF verwendest, könnten wiederum gewisse Bestandteile den Motor schaden zuführen.
bastl5000
Ich schreibs mal hier rein. Ich habe bei meinem nach 5000km einen ersten freiwilligen Ölwechsel machen lassen im Autohaus. Kostete inkl. Filter und Öl und Arbeitsleistung 98 Euro. Dabei wurde das "ELF Solaris FE 5W-30" eingefüllt. Hier kann man noch sparen, wenn man das Öl im Internet bestellt, weil im AH haben die doch deutlich mehr verlangt.
Da das AH am Öl ziemlich verdient,kann ich mir vorstellen das das Ärger gibt wenn Du mit eigenem Öl kommst!?
Ausserdem,wer gibt mir die Gewähr das das AH auch mein Öl einfüllt???
Ich lasse das ganze auch nach 5000 km machen,aber von Vergölzt,da bekomme ich noch 7% als ADAC Mitglied,und das Longlife 3 Vollsy. ist recht günstig!
