06 November, 2025, 13:42:14
  • Heute online: 315
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
Osram night breaker unlimited
Begonnen von Lodgyaner, 06 Dezember, 2013, 22:19:34
ob man bei den tests von H7 auf H4 schließen kann.....
beim H4 test haben die +90 jedenfalls richtig gut abgeschnitten
choppertriker
So , mal schnell die +120 er eingebaut .
Denke durch das Standlicht immer noch gelblich .
Abhilfe ?
Welche Standlicht und tagfahrbirnen die weißlich sind ?
Ich habe bei ebay damals einen Set aus 120'er + Phillips BlueVision Standlichtern geholt. Da die Standlichter aber nicht mit verpackt wurden haben sie mir WhiteVisions als Ersatz geschickt.
Zitat von: Kromi am 06 Januar, 2015, 11:44:30
hab nun auch die Serienfunzeln durch die von John verlinkten GE MegaLight Ultra ersetzt. Was soll ich sagen? Einfach nur  :freu !!!
Nach ziemlich genau einem Jahr Einsatz hat sich gestern eine Leuchte verabschiedet. Ich habe daraufhin für den Übergang eine Serienleuchte eingesetzt. Der optische Unterschied ist enorm.
Morgen wird ein neuer Satz GE MegaLight Ultra geliefert. Bei ca. 6,-€ pro H4-Leuchtmittel ist der Ausfall nach der relativ kurzen Betriebsdauer zu verschmerzen.
Abhilfe ?
Ist doch egal wie es aussieht ich will was sehen. Da hat das Standlicht doch keine Auswirkung.
Kannst du uns verraten, ob die GE + 120 % merklich heller sind als die GE + 90 % ?
Vermutlich wird die Lebensdauer geringer sein......nach Berichten aus dem Netz hab ich gelernt das entweder die Leuchtkraft eher gering und die Lebensdauer lang ist und bei hoher Leuchtkraft die Lebensdauer geringer wird!
Kann ich allerdings mit meinen Nightbreakern,die ich seit fast drei Jahren fahre nicht bestätigen!
Täte ich, wenn ich könnte. ;)
Ich bin die ganze Zeit die Variante +90 gefahren und hab mir auch diese nachbestellt. Sind heute angekommen. So tausche ich morgen nur eine Leuchte und hab die zweite als Reserve.  O0
Schade. Eventuell ist die Angabe von + 120 % statt + 90 % nicht viel mehr als ein Werbemittel. Ich weiß ich ohnehin nicht, zu welchem Wert die Prozente dazu gerechnet werden. Vielleicht zu der Leuchtkraft der ersten GE`s ohne jeglichen Angabe irgendwelcher + x % und die waren richtig schlechte Funzeln.  >:D
JIM
Hallo Fan-Gemeinde,
also ich muss mich jetzt auch mal wieder melden...allerdings nicht soooo freudig...
Ich hatte mir einmal diese hier bestellt, weil die mir einen guten Eindruck vermittelt hatten:
http://www.ebay.de/itm/GE-General-Electric-H4-MegaLight-Ultra-90-2erSet-2x-W5W-Super-BlueVision-/370348841882?hash=item563a82db9a:g:Y4sAAOSwnDZUK5r4
Gut...waren auch ca. ein halbes Jahr drin...dann die rechte Seite ausgefallen, Abblendlicht.
Dachte gut, passiert... bestellst halt nochmal einen Satz und hast somit Reserve (so dachte ich jedenfalls)
Dann nen Monat später die andere Seite.
Gefolgt von dem blauen Standlicht rechts vor ca. 4 Wochen...
und heute....ja genau um es voll zu machen...das linke Standlicht...
Demnach habe ich in ca. einem Jahr zwei Boxen verbraucht.
Das Licht, muss ich sagen, ist viel besser als die Standard-Funzeln, aber ich glaub das ist es mir nicht wirklich Wert, wenn die Lebensdauer nur minimal ist...
Was habt Ihr denn für erfahrungen bzgl. Lebensdauer?
Oder Alternativvorschläge?
Danke im Voraus!!!
also ich habe die GE +90 seit 19.12.14 drin und alle funktionieren hervorragend.
hast du beim starten das licht an?
JIM
nein, darauf achte ich grundsätzlich, schon beim ersten wechsel, um die lebensdauer theoretisch zu erhöhen... :-\
würde mal die ladespannung der LiMa kontrollieren, nicht dass die zu hoch ist.
Hatte im Juli / August 2014 die GE +120 eingebaut. Vor kurzem ist die Linke Seite ausgefallen, also nach ca. 1,5 Jahren. Hab die gleichen wieder bestellt und somit auch eine als Ersatz und die 2 Originalen auch noch.
