09 November, 2025, 19:24:44
  • Heute online: 282
Gäste: 52
Gesamt: 52
52 Gäste, 0 Mitglieder
Anhängerkupplung und Einparkhilfe
Begonnen von tomruevel, 13 Oktober, 2012, 23:56:37
Lodgy-1
bigkmi
Habe in der Bucht kürzlich eine AHK fest mit E-Satz (nicht Fahrzeugspezifisch) für 90,- Euronen gesehen
bigkmi
Es gibt schon ein paar "Starre AHK"-Angebote bei eBay die unter 100€ kommen, die haben aber alle einen universalen 7-Pol E-Satz.
LAUREL
Ich hatte mir im 2. Jahr auch eine AH Kupplung zum Bootstransport anbauen lassen.
Diese verdeckt mit der Kugel den Sensor und die spielen dann verrückt. Es gibt keine verlässlichen Signale wie weit Du nun entfernt bist vom Objekt.
Dann habe ich entdeckt das der Metallhaken mit 2 starken Bolzen M 19 in der Aufnahme befestigt ist. Die Demontage dauert 5-7 min und ist leicht durchführbar. Ergo befestige ich die AHK nur wenn sie gebraucht wird. Sie ist auch wesentlich stabiler als eine Abnehmbare. Leider weisssss ich die Firma nicht,
kostet mit 14 Polstecker Euro 265,- ohne Montage.
Hi Laurel,
herzlich Willkommen im Forum! :)
Für weniger Geld gibt es bereits eine abnehmbare AHK inkl. 13-poligem fahrzeugspezifischem E-Satz.
Die Montage / Demontage des Kugelkopfes dauert dann weniger als eine Minute.
Lodgy-1
Hallo habe mir jetzt eine stare Anhängerkupplung dran bauen lassen bin zufrieden habe den Sensor in der Mitte nicht abgeklemmt manchmal geht es manchmal sieht er es als Hindernis.
knut1
Ich habe meinen Lodgy gleich mit abnehmbarer AHK bestellt, es ist eine von Westfalia dran. Wenn die Kupplung drauf ist, wird sie von der PDC meistens ignoriert, nur manchmal piepst es wild los. Dann legt man einfach nochmal den Rückwärtsgang ein und alles ist gut. Weil ich mich so an den Piepser gewöhnt habe, hab ich mir an den Fahrradträger gleich auch einen drangebaut (Materialkosten 19,95 PDC + 5,95 Stecker mit Schraubkontakten für Zigarettenanzünderbuchse). Hat im Urlaub gut geklappt.
2015lodgy
ORIGINAL Dacia AHK wurde vom Autohaus angebaut. Mittlerer Sensor wird dabei automatisch deaktiviert. Mir reichen auch 2 Sensoren.
Ich hab auch die AHK (abnehmbar) von Dacia gleich dran machen lassen.
Bei mir sind aber alle 3 aktiv.
Meistens gehts ohne piepen, manchmal muss man den Rückwärtsgang nen 2tes Mal einlegen damit sie richtig funktionieren.
Lodgy-1
Wie ist das bei euch mit dem Stecker? von der Anhängerkuplung bei meinem lodgy stand es muss nicht ausgeschnitten werden aber es ist eine fummelige Sache ohne ausschneiden das passt nicht zu 100 '/, also habe ich das jetzt ausgeschnitten und jetzt passt es viel viel besser lg
elchi07
Bei meiner abnehmbaren AHK (ab Werk bzw. bei Neuwagenkauf mitbestellt) ist die Steckdose auf einem Blech befestigt, welches schwenkbar ist. Somit ist bei Gebrauch die Steckdose weit genug unterhalb des Stoßfängers und man kommt gut mit dem Stecker dran. Bei Nichtgebrauch verschwindet die Steckdose hinter dem Stoßfänger und man sieht nichts mehr.
Meine ist auch schwenkbar. Hochgeklappt sieht man sie nicht mehr.
Runtergeklappt ist genug Platz zur Stoßstange hin.
Keine Ausschnitte nötig
kerling.christian
Wie wurde dieser deaktiviert? Mein AH ist zu blöd dafür.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
born_hard
Meine AHK ist auch eine abnehmbare von Auto HAK (per Drehrad abnehmbar)
http://www.transportsysteme24.de/anhaengerkupplung-und-esatz-im-set-dacia-lodgy-st2474157-40.html
Zusätzlich noch Ladeleitung und Dauerstrom
http://www.transportsysteme24.de/Elektrosaetze/Erweiterungssatz-Ladeleitung-und-Dauerstrom.html?listtype=search&searchparam=zt060
Funktioniert alles bestens, der Elektrosnschluss wurd ebei mir auch ohne Ausschnitt montiert, sie muss auch nicht geklappt werden. Bei aufgestecktem Kopf aber nicht angeschlossenem Hänger piepst es bei mir NICHT bei eingelegtem Rückwärtsgang, aber beim heranfahren zu einem Hinderniss piepts es. Keine Ahnung wie sie das gemacht haben. Bei angeschlossem Hänger piepst es aber sofort bei eingelegtem Rückwärtsgang , dh. der Hänger wird als Hinderniss erkannt. Stört mich aber nicht sonderlich...Die Kupplung kann ich empfehlen, sie ist auf jeden Fall qualitativ Top! Auch der Jäger E SATZ!
