10 November, 2025, 00:28:53
  • Heute online: 282
Gäste: 38
Gesamt: 38
38 Gäste, 0 Mitglieder
Austausch auf Garantie
Begonnen von Logdypit, 30 Mai, 2014, 15:59:24
Mein Lodgy, EZ 03/13 mit jetzt 34.000 km hat bis jetzt folgende Mängel gehabt:
Beim 20.000 er Kundendienst wurde die Führung für das Handbremsseil an der hinteren Radaufhängung so verlegt, dass hier nichts mehr scheuert.
Ansonsten ..... KEINE weiteren Mängel   :freu
Ich hoffe auch, dass das auch weiterhin so bleibt.
Logdypit
Hallo O0
ich Merke das ich nicht der einzige mit Mängel und Fehlern bin , danke für die vielen Infos.
Im üprigen sind mir die Koppelstange und das Traggelenk nur aufgefalle durch leichtes Überschlagen der Lenkung.
Geräusche Technisch hat es keine Auswirkungen gehabt das die Teil ganz am Anfang des Verschleiß waren.
Das Dacia/Reno AH ist sehr genau wenn es um Reklas geht und das obwohl ich einen EU Lodgy von HVT habe.
Also auch mit EU Fahrzeugen keine Probleme. 8)
06 August, 2014, 00:02:23 #17 Letzte Bearbeitung: 06 August, 2014, 00:05:06 von tommy1979
heute bei 40.000 km service gewesen.
zünschloß getauscht, beleuchtung bei heizung bedienteil.
kleberflecken im himmel wurde beanstandet, wird getauscht. lichtschalter wird auch wieder getauscht.
im zuge des services wurde festgestellt das der klimakühler "sich auflöst" wie der meister gesagt hat.
muss getauscht werden.
bei nachfrage hat er gemeint das irgendwelche halteklammern weggefressen wären...   ???
okay. der winter 2012/2013 war heftig, und der lodgy ist immer im freien gestanden. hoffentlich hält der neue länger als 2 jahre.
06 August, 2014, 08:23:39 #18 Letzte Bearbeitung: 06 August, 2014, 08:46:16 von ENgelbert
Klimakühler war bei mir letztes Jahr schon fällig.
Ich hoffe auch das der neue Klimakühler länger hält.
Bei mir steht der zweite Jahresservice an.
Mal seh was alles noch fällig ist.
-Radio vergisst Abspielposition
-Radio nimmt jede Laterne mit Rauschen wahr.
- Sitz wackelt und quietscht, wurde seit letztem Jahr mehr
-Sitzsensor erkennt die Verriegelung des Sitzschlosses nicht(4-5mal aufgetreten, immer sproadisch nie nachvollziehbar)
-Schaltschloss geölt, seit dem nur noch ein Blinkerproblem im Stand.(Motor aus, Zündung an, Blinker geht nicht) ebenfalls sporadisch)
-Vorreifen schuppig (Winterreifen), wurde letztes Jahr schon bemängelt
-Klappern mitte hinten rechts
-Klimakühlleistung mies
-mal schauen was mir noch so einfällt in den nächsten Tagen.
na so was!
der arme Händler...
Leifbln
Hallo...
Kilometerstand 31.000, eine Wartung hinter mir und zwei Öl-Wechsel.
Bisher auf Garantie getauscht:
- Himmel (Klebeflecken)
- Fahrersitzaufhängung (Hat gewackelt)
- Lichtschalter (Wackelkontakt)
- Beleuchtung im Heizungsbedienfeld (Linke Seite war komplett ausgefallen)
Das war bisher alles ohne Probleme und hat (bis auf den Himmel, der erste Himmel wurde bei der Lieferung geknickt, also musste noch einer bestellt werden) nie lange gedauert. Das Auto wurde mir dann zusätzlich immer frisch gewaschen übergeben.
Der einzige Mängel der momentan noch besteht, ist die komplette Fahrerseite, die Bekanntschaft mit der Leitplanke gemacht hat. Zum Glück ist nur das Blech ein wenig verbogen und der Lack beschädigt. Den Schaden über die Versicherung abwickeln zu lassen, wäre zu teuer geworden auf die Dauer. Somit werden wir das Stück für Stück reparieren lassen.
bei wem funktioniert der blinker ohne motor?
Leifbln
Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber wenn die Zündung auf II steht kann ich auch ohne gestarteten Motor blinken...
Auch wenn es offtopic ist, darf ich fragen was du für den 40.000km kundendienst hast zahlen müssen.
mfg tobi
Das wäre vernünftig, aber bei einem Lodgy eine Neuheit.
werwers
gehöre zu der Fraktion die vor roter Ampel den Motor ausschaltet.
Wenn der Schlüssel auf 2 steht ist der Blinker aus.
Bremsleuchten gehen
Leifbln
Wahnsinn, wie man sich täuschen kann. Ich bin gerade nochmal extra runter zum Auto und habe es ausprobiert. Ich war der festen Überzeugung, dass das geht. Aber offensichtlich benötige ich es dann nicht all zu oft :)
18 August, 2014, 08:34:56 #28 Letzte Bearbeitung: 18 August, 2014, 08:45:05 von ENgelbert
SO,
nur zur Info Thema Blinker /  Klappern rechts.
Ich bin der Ursache auf den Grund gegangen.
Es liegt an mir und dem wie schnell man den Schlüssel dreht.
Schaltet man den Motor aus und langsam wieder an, so ist die Funktion wie von Euch beschrieben!
Kein Blinker!
Wenn man das sehr knapp und schnell macht,
Schlüssel Richtung "aus" und sofort wieder Zündung an,
steht Motor und der Blinker läuft weiter.
Funktioniert aber nicht zuverlässig, und ich habe mehr als einmal versuchen müssen.
Das Klappern auf der rechten Seite war eine 10mm U-Scheibe die mein Sohn aufgesammelt hatte.
Diese lag seit unserem Urlaub in der Griffmude von der hinteren Türe, gut das es Putzsamstage gibt.
Das tock, tock, klimper hat mich mehr als eine Woche generft und ich war schon auf dem Weg zum FAH.
SirYoda
Wichtige Info zum "Klappern hinten rechts"
ich weiss nicht ob es im Forum jetzt schon eine allgemeingültige Klärung für das Klappern hinten rechts gibt, ABER:
ich war heute deswegen bei meinem AH und hatte eigentlich die Bremsleitungen in Verdacht. Die waren es nicht, aber es gibt bei Renault 2DOKUMENTIERTE Quellen für ein Klappern hinten rechts.
1. bis Baujahr 10/2012: Hinter den Rücklichtern fehlt bei Lodgy und Docker 3 Schweißpunkte, welches ein aneinanderreiben von 2 Blechen bewirken kann
2. Stossdämpfer VORNE, Federbeinteller defekt, AUSTAUSCH AUF GARANTIE. Das soll es jetzt bei mir sein.
Werden nächste Woche getauscht.
Also, bei wem es noch immer klappert, schnell hin zum AH und auf Cardis Liste von Renault verweisen, da hat jeder Händler Zugriff drauf.
Ich hoffe das hilft weiter, sollte das schon jemand wo beschrieben haben, steht es jetzt doppelt drin  :-X
