17 Oktober, 2025, 01:12:49
  • Heute online: 36
Problem Klimaanlage
Begonnen von Logdypit, 26 Juni, 2014, 09:55:50
Lodgy_v97
Also ich merke die Klima auch auf Stufe 4 nicht, selbst wenn ich im Stadtverkehr bin.
Zitat von: kb am 27 Juni, 2014, 06:13:36 weil es mir zu kalt wurde. Ohne KA war es dann wieder zu warm. In so einem Fall sollte man wohl KA an (z.B. Stufe 1) und dann ein wenig den Temperaturregler hochdrehen?
ja selbstverständlich.
Die Temperatur wird bei Betrieb mit Klimaanlage mit dem gleichen Knopf eingestelt wie bei reinem Heizbetrieb.
D.h. die Stellung komplett ans Ende des blauen Bereichs liefert teilweise einfach zu kalte Luft.
@ Lodgypit
also meiner ist aus 5/12 und das mit der Klima ist ordenlich merkbar,
beim Beschleunigen hat man das Gefühl als hätte man Gummiseile an der Stoßstange.
2. Der Klimakondensator wurde letztes Jahr schon getauscht.
Danach ist die Kühlleistung gestiegen, aber gut ist das immer noch nicht.
Meine bevorzugte Schaltereinstellung ist Lüfter auf 2-3 Temperatur auf 2-3 blauen Punkt in Richtung warm.
Und ich stelle die Lüftung gerne auf die Bein/ Lüftdüsen-Bereich, da so auch Luft nach hinten gebracht wird.
Unter den Vordersitzen ist ein Luftaustritt, so komme ich gut klar.
Dieses Jahr fahren wir nach Italien, mal sehen wer da schwitzt.
könnte an der motorisierung liegen
Lemmy
Nee, John, Dein schlunziger Kommentar ist nicht des Rätzels Lösung, denn auch ich bemerke eine nachlassende Spritzigkeit, sobald die Klima in Gebrauch ist. Und bei über 40tsd Autobahnkilometer kann ich das schon beurteilen. Klima aus = bessere Turboleistung
VG Croisé
Im Bereich 2500 U/min bis 4000 U/min habe ich auch das Gefühl das die Spritzigkeit mit Klima etwas fehlt. Ich kann es aber nicht belegen.
exB180
Hab mal geguglt: https://www.google.at/?gws_rd=ssl#q=klima+leistungsverlust
Schon vor Jahren hab ich in einem Automagazin gelesen, dass der Klimakompressor bis zu 15 PS Leistung verbraucht. Hab meinen Smart deswegen ohne Klima bestellt aber als Cabrio.
Ja, nochwas: Wenn der Klimakompressor klemmt, kanns den Keilriemen runterreissen. Dann steht die Fuhre. Also: Den Kompressor immer gleich prüfen/richten lassen, wenn die Klimatisierung ungenügend ist.
VG Croisé
welche gemeine unterstellung ;)
ich merke keinen signifikanten unterschied.
auf der autobahn fahre ich meist gelassen, aber spätestens bei 10% steigungen auf bundesstraßen würde mir sowas auffallen.
mit 6 erwachsenen vollbesetzt, das merke ich deutlich.
Milanese
Hi,
beim normalen Fahren ist mir auch noch nichts aufgefallen, was auf das Zuschalten des Kompressors hindeuten würde.
Wo es mir neulich aber mehrfach aufgefallen ist, war beim  Bergabrollen mit Motorbremse, da meinte ich, deutliche Wechsel in der Bremswirkung zu spüren.
Gruß,
Joachim
Beim MPI gehts klar in die Knie wenn die Klima läuft!
sei froh, dass du keinen 1.2er logan mit klima hast.
piste
hatte das gerade bei meinem audi a4
scheint an deinem kompressor zu liegen.
Lemmy
30 Juni, 2014, 13:28:52 #27 Letzte Bearbeitung: 30 Juni, 2014, 13:37:42 von Croisé
Man / frau achte auf die diversen Foren mit den identischen Feststellungen: Klima an = spürbarer (!) Leistungseinbruch, weil der Kompressor der Klima auch versorgt sein will, von nix kommt nix:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=klimaanlage+motorleistung&safe=active&start=20
Also  - ein wenig sensibler, Herr John, das Auto ist wie eine Frau - es will umsorgt, gehegt und geliebt werden, sonst wird es bald zickig  ;) "ich merke keinen signifikanten unterschied" will eine Frau nicht wirklich hören, wenn Du (... Zotigkeit gestrichen ...)  ;D
VG Croisé
oh, du irrst.
den lodgy behandle ich genauso gut wie meine frau.
einziger unterschied: meine frau kann sich selber waschen :D
Und wer ist günstiger im Unterhalt? Wie schmeckt deiner Frau Monzol so als Verbrennungszusatz? ;D
