09 November, 2025, 22:56:10
  • Heute online: 282
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
Sitzheizung nachrüsten
Begonnen von steffenslodgy, 20 November, 2014, 17:46:42
steffenslodgy
Moin hat zufällig irgendjemand hier schon Erfahrungen mit dieser  sitzheizung gemacht
Grundsätzlich sind die 200,-EUR Aufpreis für die Sitzheizung ab Werk gewiss besser investiert! ;)
Ich denke das Produkt selbst macht wenig Unterschied. Denn die Funktionsweise ist immer die gleiche. Bei dem gezeigten Artikel wirst du also auch kaum etwas falsch machen können.
Deutlich interessanter wird es sein, sich grundlegende Gedanken zur Installation zu machen: Entfernen der Sitzbezüge, Verlegen der Kabel, Anschließen der Sitzheizung ohne 12V Adapter, Anbringen des Schalters etc.
Wünsche dir viel Erfolg beim Umbau! :)
Deutlich interessanter wird es sein,  ... Chris
Dem muss ich ein wenig widersprechen.
2 Mal bei Conrad eine ?waeco? Sitzheizung gekauft und installiert. Beide waren nach 1-2 saisonen defekt.
Widerstandsmessung am Stecker war unendlich, also vermutlich irgendwo eine unterbrochene Leitung.
Ich habe sie dann nicht mehr demontiert und werde selbst wohl auch keinen Nachrüstbausatz mehr verbauen.
Falls es gute Erfahrungen mit anderen Produkten gibt, bin ich aber neugierig.
steffenslodgy
20 November, 2014, 18:50:56 #3 Letzte Bearbeitung: 20 November, 2014, 23:02:26 von Kromi
Wenn Sie zwei  Saisons halten hab ich für den Preis zwei Winter nen warmen Hintern ;-)
Ja ich weiß Kromi .  Aber hatte aufgrund absurder Wartezeiten nur die Wahl  zwischen  meinem und nem silbernen lodgy der eine sitzheizung hatte.  Aber wollte keinen silbernen mehr.  Reimport  also nachrüsten ;-)
steffenslodgy
Danke.  Aber ich hatte  mehr gehofft zu erfahren  ob die gut heizen der Rest  sieht schlimmer aus als er ist denk ich ;-)
Nelson
Ich hatte das gleiche Problem, der sofort lieferbare Wagen hatte keine Sitzheizung.
Ich hab dies hier verbaut: http://www.amazon.de/dp/B005D7J4TI
Einfach unter die Schonbezüge (ebay, link hab ich nicht mehr, original Dacia Stoff) geklebt, Schalter montiert, Strom per Stecker von der 12v Buchse hinten.
Heizt prima, schon nach ein Paar Hundert Metern mach ich sie wieder aus weil mir warm genug ist.
steffenslodgy
Hallo;
auch ich habe scheinbar die selben wie Nelson.
Auch die, die Du ausgesucht hast werden die selben sein.
Bin überglücklich mit den Dingern.
Lassen sich mit etwas Geschick super verbauen.
Am besten geht es, wenn die Sitze draussen sind.
Ich habe 2012 etwa 50 Euro für beide Sitze bezahlt.
Wo die Schalter sind siehst Du in meinen Bildern.
l.G.
steffenslodgy
Prima wird bestellt  ;-)  besten Dank
Das verringert die Arbeit um 90%.
Die lästige Fummelei war bei meinen bisher montierten die Installation im originalen Sitz.
steffenslodgy
Schon verschickt. Freu... Morgen kleb ich erstmal Scheiben dunkel und hoffe auf ein Päckchen ;-)
Ich hoffe, du hast gute Nerven, eine ruhige Hand und eine Markenfolie, die sich mit einem Heißtluftfön schrumpfen lässt. Ich weiß, wovon ich rede. ;)
Drücke dir die Daumen und bin auf Pics gespannt. :)
steffenslodgy
Nerven  wie Drahtseile  hoffe die Folie taugt was wollte eigentlich  die von  cfc hatten aber nur noch  foliatec  mein Nachbar wird morgen aus seiner  großen Garage vertrieben und dann  geht's rund
steffenslodgy
24 November, 2014, 21:07:53 #14 Letzte Bearbeitung: 24 November, 2014, 21:22:37 von steffenslodgy
Moin....  Folia(dreck) Tec ist sch...  Beim Versuch des Vorfönens  wird  die  Seite die man dann  abzieht  (Träger Seite) Krüppel hart obwohl kaum Wärme dazu kam.  Und anstatt das sie sich dann zusammen zieht und die Form der Scheibe  annimmt dehnt sie sich dann richtig aus.  Habe dann an der rechten Seite  nur zugeschnitten und geklebt.  War absolut  blasen und faltenfrei.  Zunächst.  Am nächsten Tag  dann lauter kleine  Flecken  Bläschen  was auch  immer.  Kotz von ATU  als beste folie angeraten auf die Frage ob ich sie  föhnen kann   besorge mir jetzt  bessere folie und mach es nochmal  *sowasvonkotz*
Dafür  positive Geschichte mit der sitzheizung.  Hab  jeden kleinen Schritt fotoknipst  bei Bedarf  melden.  Hab zur original Sicherung 21 durchgezogen ausserdem  für eventuelle spätere zusätzliche  Verdrahtungen  flexschläuche  mit Band um Kabel zu ziehen  verlegt.
PS.  Innerhalb von ein paar Sekunden  brutzelt  der Schinken läuft über Zündung
