17 Oktober, 2025, 21:59:04
  • Heute online: 44
Gäste: 23
Gesamt: 23
23 Gäste, 0 Mitglieder
Einparkhilfe vorne als Zubehör
Begonnen von clane, 03 Januar, 2015, 22:18:21
clane
im Konfigurator auf der Dacia Website kann ich beim Lodgy unter Zubehör eine "Einparkhilfe vorne" für 159 Euro auswählen.
Hat jemand weitere Infos zu dieser Einparkhilfe? Ist diese genauso wie die Einparkhilfe hinten akustisch mit einem schneller werdenden Piepton bei abnehmender Entfernung?
Konnte schon wer die Einparkhilfe vorne in der Realität mal testen?
Vielen Dank vorab für eure Rückmeldung
wird vermutlich das hier sein:
http://www.tech-accessoires.renault.com/fr/accueil/recherche/recherche-accessoires/?vehicule_flash=41
ganz unten, 8201457602  Notice de montage Aide parking AV Lodgy, Dokker
wenn ich alles richtig überflogen habe, sind die 4 Sensoren bei einer Geschwindigkeit von 0-20km/h aktiv und schalten bei höherem Tempo ab. Beim Verringern der Fahrgeschwindigkeit setzt die Funktion ab 15 km/h wieder ein. Es piept, wie beim rückwärtigen System ab 0,7 m Distanz langsam und wird bei Verringerung des Abstandes immer schneller, bis bei 0,3 m Distanz der Dauerton einsetzt:  http://www.tech-accessoires.renault.com/download_doc/?document_id=4618
so hab ich es auch verstanden.
so wie ich das sehe ist das ein nachrüstzubehör, d.h. da kommen noch die montagekosten durch das AH dazu.
lynibus
Ich habe diese hier für Vorne.
Vorteil:
super kleine Anzeige-Einheit mit Farbbalken, Meter-Anzeige und abschaltbarem Pieper.
Lynibus
emitremmus
Wenn das Geschwindigkeitsabhängig geregelt ist, piept das dann auch im Stadtverkehr? Also zum Beispiel beim Heranfahren an Fahrzeuge an der Ampel oder im Stau?
lynibus
Ja, piept auch dann.
Kann man aber abschalten !!!
Lynibus
BUDDA
Vorteil:
Lynibus
Hast du diese schon eingebaut und ne Quell Angabe wäre Super!  8)
emitremmus
Wird da beim Einbau ein extra Schalter mit eingebaut? Wenn ja wo?
In dem verlinkten PDF werde ich nicht so richtig schlau draus.
lynibus
04 Januar, 2015, 17:37:32 #9 Letzte Bearbeitung: 04 Januar, 2015, 17:53:32 von Kromi
Ich habe einen extra Schalter links in der unteren Lenkradverkleidung eingebaut.
Lynibus
Vorteil:
Lynibus
Eingebaut und auch ausprobiert.
Ich muss das Anzeigenteil noch mittig aufs Armaturenbrett unter der Windschutzscheibe montieren.
Da ranzukommen ist halt ein wenig aufwendig.
Daher im Moment nur mit bieper im Einsatz.
Quelle: http://www.ebay.de/itm/KFZ-Auto-Einparkhilfe-PDC-Park-System-Display-Ruckfahrwarner-4-Sensor-/360933354529?pt=DE_Autoteile&hash=item54094dec21
Lynibus
lynibus
Ich habe mich gerade mal ein wenig mit der PDF-Anleitung beschäftigt.
Wenn ich das Richtig sehe, dann müsste auch jede andere Abstands-Anlage, also auch die meine, über den Anschluss Masse an E8 im UTCH und Plus an Klemme F15 im Sicherungskasten in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit arbeiten.
Bitte um Korrektur, falls ich das Falsch sehe !!!!!!
Ich werde es testen, sobald meine GARAGE unter freiem Himmel das vom Wetter her zulässt.
Der Schalter zum Ausschalten kann zusätzlich weiter verwendet werden!
Lynibus
das geschwindigkeitssignal kommt von PIN 13 am radiostecker
Die anleitung ist echt gut, was mich aber richtig dolle stört, man soll duch den Radkasten in den innenraum Bohren und diesen blöden Gummistöpsel einkleben!!!
kannst ja eine kabelverschraubung aus der elektrotechnik nehmen, wenn es dich stört.
Dann hast Du aber trutzdem ein loch im Blech!!! das sollte sich eleganter lösen lassen, indem man das kabel mit durch den vorhandenen Dichtgummi vom Kabelbaum legt, da kommt man genau 20cm weiter rechts im Fahrerfußraum raus...!
