01 Februar, 2026, 13:27:24
  • Heute online: 69
Gäste: 50
Gesamt: 50
50 Gäste, 0 Mitglieder
Dieses Symbol leuchtet auf - Bitte um Hilfe
Begonnen von Lodgy-1, 26 Februar, 2015, 11:55:14
Lodgy-1
26 Februar, 2015, 11:55:14 Letzte Bearbeitung: 26 Februar, 2015, 18:43:36 von Kromi
hallo leute wer von euch hatte auch schon mal das gleiche proplem mit diesem symbol bitte um hilfe was genau ist das? vielen dank im voraus.
das bedeutet, dass du bei nächster gelegenheit in die werkstatt sollst.
bis es soweit ist, solltest du gemächlich fahren.
DittschesLogdy
26 Februar, 2015, 12:34:53 #2 Letzte Bearbeitung: 26 Februar, 2015, 12:40:55 von DittschesLodgy
baldu2
ich hatte mal ein ähnliches Problem, heraus kam dann dass wohl angeblich das Motoröl verdünnt wäre.
Das war bei ca. 8000tsd KM. Kollegen mit einer anderen Premiummarke haben das Symbol gehabt, wie sie mit ihrem Premiumdiesel viel Stadtverkehr/Kurzstrecke fuhren. Da war dann der Motor in eine Art Notlauf gegangen und theoritisch hätte es verhindert werden können, wenn der Wagen mal länger ausgefahren / belastet worden wäre, weil sich dann der Partikelfilter oder ein anderer zugesetzt hatte.
Ray
Moin
gelb ist eine Warnung, rot heißt anhalten  ;D
Das Symbol gibt es auch in rot.  :-[
Bei mir ging mal kurzfristig auf der Autobahn das Oszilloskop und die ABS Lampe an.
Nach ein paar Kilometer alles wieder aus, dass war wohl ein "selbstreparierter" Fehler.
Wenn beim Starten das Symbol nicht verschwindet, sollte der Freundliche ran und den Fehlerspeicher auslesen.
Bis denne
Ray
26 Februar, 2015, 15:38:49 #5 Letzte Bearbeitung: 26 Februar, 2015, 15:42:55 von John-Doe 1111
er hat den tce, da kann es symbol nix mit dem partikelfilter zu tun haben.
auch mit der ölqualität hat das nix zu tun, denn dafür gibt es den countdown vom OCS.
irgendwas hat einen fehler hinterlegt, und der sollte ausgelesen werden.
wozu gibt es die garantie?
das einzige was er tun könnte, wäre ein genauer blick in den motorraum.
vielleicht hat ein marder sein unwesen getrieben.
Lodgy-1
also vielen dank erstmal. ich habe ein Diesel den großen, und ich fahr immer nur sehr kurze strecken ob das damit zu tun hat?  ich habe beim Autohaus angerufen und der meinte zu mir die müssen das auslesen kostet aber 40 Euro nur das auslesen .manchmal wenn ich gas gebe zieht er nicht richtig ich gebe gas und es fühlt sich an als ob er verschluckt wäre ich bin sprachlos das auto ist noch in Garantie ca 2 Jahre alt. so ein mist.
in deiner signatur steht TCe 115.
was sind bei dir sehr kurze stecken?
das mit dem auslesen für 40€ ist innerhalb der garantiezeit eine frechheit!
klar, wenn der fehler von dir verschuldet wäre, dann ginge das in ordnung (aber das weiß man erst hinterher!).
Lodgy-1
Ja das kann sein. Beim Händler werden sie wohl Ölverdünnung feststellen und einen Ölwechsel machen. Bei den Dacianern schrieb mal ein Taxifahrer von einer änlichen Geschichte, wollte den Ölwechsel aber nicht so recht glauben. Irgendwie kam dann raus das DPF sich nicht frei brennen konnte. Seine Lösung war dann alle paar Tage für 15-20 min auf die Bahn.
Ölverdünnung ist kein reines Dieselproblem. Auch Ottomotoren fördern unverbrannten Kraftstoff ins Motorenöl. Allerdings verdampft Benzin bereits bei wesentlich geringeren Temperaturen als Dieselkraftstoff und wird teilweise durch die Kurbelgehäuseentlüftung wieder der Verbrennung zugeführt. Weil Dieselkraftstoff viel schwerer verdampft, reichert er sich im Öl an. Noch viel stärker ausgeprägt ist dies beim Bio-Diesel, da dieser praktisch gar nicht verdampft.
Ich glaube nicht, dass es beim Benziner an der Ölverdünnung liegt. Letztlich wird Lorten-1 wohl nicht um das Auslesen herum kommen. :-[
Dieses Symbol (in orange) habe ich oft.
Und das bei langer Autobahnfahrt.
In Polen kurz vor der Grenze getankt, dann richtung Kassel (Goerlitz, Dresden, Leipzig) ohne Pause.
Und dann immer nach ~360 km (oder: an gleichen Stelle) leuchtet die Lampe auf.
Da es immer an gleicher Stelle passiert, habe/hatte ich schon den Verdacht an irgendwelche Elektromagnetisch-strahlende/stoerende Anlage in der Naehe.
Die Lampe geht von alleine aus nach ca. 100 km oder wenn man stoppt und den Motor ausmacht.
Als nach zweiten mal NICHTS in der Werkstatt gefunden wurde (keine Fehler im Speicher), mache ich mir keine Sorgen mehr ueber die Lampe, solange sie nicht ROT leuchtet.
Lodgy-1
ja also ich bin selber sprachlos keine ahnung was dieser mist sein soll mit dieser lampe, ich werde es jetzt mal versuchen jeden tag auf die autobahn und mal schauen ob es besser wird. ich muss eh zum kundendienst also werde ich das mal überprüfen lassen mal sehen was die sagen dazu bin echt gespannt.
habe termin ende nächten monat hoffe mein lodgy geht noch so lange :-)
vielen dank für eure hilfe.
Die Autobahn sollte dabei gar nicht notwendig sein. Es wird wohl mehr darum gehen, dass das Auto bitte irgendwann mal so lang laufen sollte, das der Reinigungszyklus des Partikelfilters fertig wird.
Wie sollte das funktionieren, wenn das Auto immer nur in 5 Min Etappen bewegt wird?
ständig nur 4km sind schon übel, egal für welchen motor.
beim diesel mit dpf natürlich besonders schlecht, da kann auch monzol keine wunder bewirken.
der dpf braucht >20min. fahrt um zu regenerieren, also nicht nur 20min. motorleerlauf.
ich würde empfehlen, mal gut eine halbe stunde außerhalb der stadt zu fahren.
