06 Dezember, 2025, 00:07:54
  • Heute online: 45
Gäste: 45
Gesamt: 45
45 Gäste, 0 Mitglieder
Gebläse ausgefallen
Begonnen von frostbeule, 15 März, 2016, 12:41:13
frostbeule
heute Morgen ist das Gebläse bei meinem Lodgy ausgefallen. Sicherung werde ich nachher mach checken. Ist es ein großer Aufwand das Bedienelement abzunehmen?
Werkstatt macht das, ist klar. Die haben aber erst am Freitag Zeit und mit beschlagenen Scheiben fährt es sich schlecht.
Lorten hat am 04.02.2015 bei seiner Anleitung zur Fußraumbeleuchtung etwas geschrieben und mit einem Bild versehen, was dir zumindest beim Abnehmen der Blende am Bedienelement helfen müsste. Das mit der Sicherung würde ich aber auch vorher angehen.
15 März, 2016, 14:05:53 #2 Letzte Bearbeitung: 15 März, 2016, 14:11:01 von knauky
Vielleicht ist ja auch nur das Seil am Bedienelement rausgesprungen?
Wenn du an der Verkleidung des Bedienteils im unteren Bereich ziehst, dann löst sie sich ganz leicht.
Dahinter sollten dann die Schrauben für das Bedienelement irgendwo sein.
Hier nochmal kurz von hauli beschrieben:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,1444.msg22798.html#msg22798
wenn keine stufe vom gebläse funktioniert, dann würde ich als erstes das relais vom gebläse checken (wenn beide sicherungen ok sind).
kann man gegen das von der heckscheibenheizung austauschen
frostbeule
Kurze Rückmeldung, wurde in der Werkstatt zerlegt und wieder zusammengebaut (Bedienteil ab) und jetzt funktioniert es wieder. Bleibt weiter unter Beobachtung ;)
